Старый 10.08.2011, 21:36   #1
Аватар для map
Восклицание ошибка положения заслонки впускных каналов
К 80-ти тысячам появилась ошибка "недостоверные показания датчика впускных заслонок" , " не открываются заслонки впускных каналов". Что я ни делал-и чистил эти заслонки( геморрное занятие-ибо снимать надо весть впуск) и менял этот самый датчик, а причина можно сказать лежала на поверхности. Помните историю с клапаном турбины n75 ? как он проявлял свою неисправность при прогреве двигателя,так и тут-из-за высокой термонагрузки в подкапотном пространстве,вероятно обгорает изоляция на витках электромагнита этого клапана и образуется обрыв-клапан перестает работать и вакуум,который управляет(через исполнит.механизм) этими заслонками,перестает их передвигать.Благодаря нашему одноклубнику lw15 мы таки нашли эту неисправность-при холодном двигателе клапан работает как надо-запуск теста через ваг ком и клапан щелкает,шток привода заслонок двигается,на прогретом двигателе-ноль реакции. К слову этот недуг плавающий, "Сhek" может загореться на приборке а потом самопроизвольно пропасть. Лечиться сия проблема-банальной заменой клапана 03C 906 283
клапан этот находиться сразу за блоком дроссельной заслонки на впускном коллекторе,чтобы его снять,нужно сначала отщелкнуть разъем ДС,потом разъем с самого клапана а уже потом снять клапан,сжав усики крепежа.
вот блок этих самых заслонок. справа как раз шток вакуумпривода и датчик положения заслонок( в экзисте он значится датчик холостого хода)
Фото Виталий ака lw15
Последний раз редактировалось map; 11.08.2011 в 00:11.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
BlackWolf (10.08.2011), Clark (28.11.2011), Jeffry tsi (10.06.2014), Krash123 (18.04.2020), LEX86 (11.08.2011), lw15 (10.08.2011), oleganos (04.03.2016), oytp (06.10.2017), vel007 (15.08.2011), Георгич (19.08.2011), ФМА (16.08.2011)
Старый 10.08.2011, 21:52   #2
Аватар для lw15
Домашний эксперимент с нагревом клапана расставил все точки над Ё. Нагрел его строительным феном и обрыв проявился, малек остыл - снова работает. Пока работал его сопротивление 35...50 ом в зависимости от нагрева. Полное повторение истории с N75-м. (производитель тот же - PIERBURG, конструкция схожа) Прямой ошибки на него мозги не дают, а отсылают во все что дальше, тем самым уводя от цели.
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
P2015 - 000 - -
008198 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Closed
P2006 - 000 - -
Номер по схеме - N316
Последний раз редактировалось lw15; 11.08.2011 в 09:16. Причина: Дополнения
BlackWolf (10.08.2011), DimonON (11.08.2011), Jeffry tsi (10.06.2014), LEX86 (11.08.2011), map (10.08.2011), toropets (01.04.2014), vel007 (15.08.2011), ФМА (16.08.2011)
Старый 15.08.2011, 06:49   #3
Аватар для lw15
Ex?st зараза вместо нужного клапана N316, привез N75. Кому интересно N75 - снова изменили цвет - был серый, потом рыжий, а теперь какой-то бледно-зеленоватый. Дата производства - 2011.
Старый 16.08.2011, 19:34   #4
Аватар для lw15
Пришел клапан, 2011 год. Изменений не обнаружено.
Старый 16.08.2011, 19:39   #5
Das Auto - Ноги
lw15, У меня вопрос, а на САХа аналогично или же нет?
Старый 16.08.2011, 19:49   #6
Аватар для lw15
ФМА, на CAXA нет заслонок коллектора, соответственно и клапана, и привода...
ФМА (16.08.2011)
Старый 17.08.2011, 19:42   #7
Аватар для map
поменял сегодня клапан. есть предложение,отписываться всем у кого схожая проблема. кстати как изменился расход топлива?! у меня еще не знаю,но теоретичестк должен снизиться,а вот субъективно мощьность повысилась.
Старый 17.08.2011, 20:08   #8
Аватар для lw15
map, у меня он редко по ощущениям не работал, так что расход я особо не заметил. Это ты его долго ловил
Старый 17.08.2011, 21:24   #9
Аватар для map
вот вот-расход достигал 16 литрросв.-буду снимамть статистику
Старый 17.08.2011, 21:46   #10
Аватар для lw15
map, ух не хрена себе....
Старый 18.08.2011, 07:13   #11
Аватар для map
я думаю жара и постоянный кондей добавляют нехило . на хх включение кондей добавляет нагрузки вдвое.
Старый 19.08.2011, 01:21   #12
Аватар для map
вот как и ожидалось-расход пришел в норму-7.8 в смеш.режиме
Старый 19.08.2011, 06:06   #13
Аватар для lw15
map, принимай поздравления В принципе расход объясняется тем, что при нерабочем клапане заслонки остаются в открытом положении, когда при нормальной работе они наоборот чаще закрыты.
Последний раз редактировалось lw15; 19.08.2011 в 06:15.
Старый 20.08.2011, 11:28   #14
Das Auto - golf 2.0tdi
map, Какие проявления , кроме переодического чека и ошибки в памяти, в поведении авто? У меня было пару раз в очень жаркие дни пропадание мощности. Ну не едет ни до 3000 об\мин ни после. N75 положил в бардачек, т.к. ну не проявляется больше.......
Георгич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 14:01   #15
Аватар для lw15
Георгич, Я, например, слышал в те выходные детонацию, когда в жару с кондеем ехал в тишине.
Старый 20.08.2011, 22:29   #16
Аватар для map
Георгич, особо не заметно-маленькое падение мощности,повышается расход топлива. если после 3000 не едет,скорее всего клапан n75 накрывается
Старый 22.08.2011, 16:32   #17
map, Спасибо! У меня похоже не едет до 3000 в жару. Сегодня ОДИН раз что-то почувствовал, когда ускорялся на 3-й передаче. Как- то неохотно машинка это делала. Потом вроде адекватно все. Но зависимость от температуры присутствует. До этого момента часа три катался...... Увеличения расхода НЕТ.
Старый 22.08.2011, 19:16   #18
Аватар для lw15
Георгич, тут ПО было виновато в подобном периодическом глюке. Версия?
Старый 22.08.2011, 21:38   #19
lw15, А где глянуть?
Старый 23.08.2011, 06:39   #20
Аватар для lw15
Георгич, вагкомом, как зайдешь в двигатель сразу в главном окне. Или кусок автоскана выложи.
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
