Старый 29.10.2012, 13:58   #41
Das Auto - G5
Маленький эксперимент.
Пандора 3210, прошивка 1117, активирована (включена) функция слейв
Сидя за рулем, ставим машину в охрану брелком пандроры, затем на двери водителя нажимаем кнопку открыть двери.
Вопрос - что происходит?.
mag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 16:56   #42
Das Auto - сейчас нет
А смотря какое управление активировано у Пандоры.
Если IV-3.1 Управление Ц.З. Разрешено -то откроется.
Если IV-3.5 Штатной охранной системой Разрешено -то ничего.
Не зависимо от режима slave
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ----------
Сообщение от alarm68 Посмотреть сообщение
Наскока я понял нужно переподключать эти цепи по аналогу???
Не обязательно, зависит то нескольких факторов, в том числе и версии ПО Пандоры.
dielectric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 20:19   #43
Das Auto - VW GOLF+ 2008u
Здравствуйте.
Знающие люди подскажите пожалуйста на vw golf plus 08г эта сигнализация будет работать по кан шине?
annexion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 20:32   #44
Аватар для Наблюдатель
да
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 20:36   #45
а какой код надо будет выставлять для правильного функционирования?
Старый 30.10.2012, 14:08   #46
Das Auto - G5
Сообщение от mag Посмотреть сообщение
Сообщение от dielectric Посмотреть сообщение
Спасибо., но теоретические ответы, мне не интересны.
Вопрос направлен к реальным пользователям этой сигнализации.
Старый 01.11.2012, 08:49   #47
Аватар для alarm68
Если управление Ц.З. разрешено то откроется, но с охраны не снимется, при открытии двери Пандора пошлет сигнал на брелок открыта дверь, включит тревогу, заблокирует все цепи, штатный иммо будет ждать появление родного ключав замке зажигания.
Определить что у вас разрешено управление ЦЗ очень просто, при постановке на охрану с Пандоры загорается зеленым значек на кнопке управления ЦЗ в двери.
Лучшее враг хорошего
Старый 02.11.2012, 01:26   #48
Das Auto - G5
Старый 02.11.2012, 09:09   #49
Аватар для alarm68
Уважаемый, загляните в первый пост этой теме, и обратите внимание кто автор этой темы. Я и есть реальный пользователь, мало того по странному стечению обстоятельств я еще и устанавливаю системы охраны не только на Фольксваген
URsuS (07.11.2012)
Старый 02.11.2012, 16:49   #50
Аватар для SSW
Das Auto - нет
Уважаемый коллега alarm68 , а какая из Старлайн В6 - Пандора 3210 лучше, надежней и т.д и т.п? Стоит штатная и все устраивает, но подумываю про автозапуск и думаю ,что и как!Спасибо!
Старый 02.11.2012, 17:54   #51
Аватар для alarm68
Сообщение от SSW Посмотреть сообщение
Ни Б6 ни 3210 не являются системами с запуском, хотя 3210 легко приспособить под автозапуск, особенно если автомобиль с кнопкой. Был положительный опыт с Маздой СХ5. По надежности я на первое место поставил бы Пандору, а потом уже Старлайн. На наш автомобиль с минимальными проблемами встает 3500.
SSW (03.11.2012)
Старый 04.11.2012, 23:18   #52
Das Auto - Golf6 Highline 1.4 TSI, МКПП
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
Ty3uk, а у тебя лючек блокируется?
Я вчерась вернулся на 1117, т.к. у версии 1113 есть свои недостатки((( Например из существенных для меня- а) при снятии с охраны не открывается багажник б) когда при заправке ставишь на охрану с открытым лючком, а потом снимаешь, то почему то запорное устройство остается в закрытом состоянии, тем самым лючком бьешь о него, получаем не приятный звук в) были пару раз глюки с постановкой на охрану, при 1117 такого не наблюдал.
Ну а штатным брелоком нажать разблокировку не вариант?
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ----------
А вам, уважаемый на блюдечке, все готовое нужно преподнести?
Люди стараются вам помочь, делятся своими соображениями, а вы так высокомерно отвечаете. Вот возьмите сами и поэксперементируйте, да нам и расскажете.
Последний раз редактировалось gs1967; 04.11.2012 в 23:27.
gs1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 15:36   #53
Das Auto - G5
Да действительно просмотрел.
Если вдруг подвернется гольф 6 13 модельного года, или кашкай без кейлеса, попробуй.
Старый 11.12.2012, 16:06   #54
Аватар для alarm68
Подвернулся, посмотрел. Дальше что? Нновых проблем я там не увидел. Вы озвучте что вы там проблемного увидели. Может я не там смотрю? А Кашкай машина совсем другая, там свои заморочки которые этого форума не касаются.
Старый 28.12.2012, 19:25   #55
Аватар для dfcbkbx
Das Auto - VW Golf+,1,6 DSG,2012
Здравствуйте форумчане пандоровцы. Гольф + 12 модельного года. Стоит 3500 кан. С наступлением холодов, точнее при температуре ниже -10 градусов пропадает дистанционный запуск. Ответ на брелок 2 писка и всё. Завожу на 5 минут, глушу, заводится.
Списался с питерцами, посоветовали оставить рабочий ключ на ночь в замке зажигания, основание первого в обходчике иммобилайзера. Якобы замерзает батарейка. Ноль эффекта. Глюк, надо перепрограммировать?
dfcbkbx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 22:33   #56
Das Auto - Гольф плюс
братья гольфоводы помогите кто может у меня гольф 6 плюс сел аккумулятор хотел снять заредить сигналка гребаная пандора 3210 орет как ее выключить брелок основной неработает чегото у него клинануло видать мигает ключ, удар и педаль тормоза пока не сел аккумулятор пользовался маленьким с него все работает. Короче вообще капец. Читал про валлет но брелок не работает. Подскад как ее отключить чтоб аккумулятор снять и зарядить.
slay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 08:05   #57
у вас есть код на карточке, при помощи его снимаете с охраны... потом снимаете клеммы и заряжаете...
Старый 29.12.2012, 09:16   #58
Аватар для alarm68
Сообщение от dfcbkbx Посмотреть сообщение
Однозначно проблема в установке, ехать туда где устанавливали и предъявлять претензию. Батарейка не может замерзать так как в работе штатного иммо она участия не принимает, мало того если вам устанавливал систему нормальный специалист он эту батарейку из ключа в обходчике вытащил.
---------- Сообщение добавлено в 09:24 ----------
Сообщение от slay Посмотреть сообщение
А сирена у вас часом не автономная? Так она отключается своим ключиком. Потому как 3210 нормально относится к отключению АКБ, при условии что предварительно автомобиль был снят с охраны.
Как написал уважаемый Наблюдатель у вас должна быть карточка с пин кодом, в инструкции написано как отключить систему.
Честно говоря мне непонятна ваша беспечность, отказал брелок надо сразу ехать туда где ставили систему, на Пандору приличная гарантия и они должны все исправить.
Старый 29.12.2012, 10:44   #59
брелок наверно завис из-за батарейки, вытащите ее.. пусть полежит без неё
Старый 29.12.2012, 17:55   #60
Das Auto - vw
первое что может быть-скорее всего это не считывается метка , проверить можно так - посмотреть в момент запуска на панель приборов, если будет надпись :NO KEY, (нет ключа), соответственно и запуск не произойдет, потребуются работы по коректировке петли обходчика, а вообще какой обходчик стоит?
А вот сдесь ничего не понял, какая батарейка?
Юрий72 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
