Старый 14.10.2011, 14:57   #21
Аватар для Leomotogon
Das Auto - Гольф 4, AVU, 2001
это медные контактные площадки щеток износились, можно их на токарном станке проточить и вперед, если конечно их толщина позволяет
Leomotogon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 20:59   #22
Das Auto - vw-golf4 2002 bca
неа не позволяет толщина. и эти медные площадки уже болтаются на якоре.
sora-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 21:29   #23
Das Auto - Touareg TDI
Сообщение от Dmitrik Посмотреть сообщение
Если есть у кого информация с фотоотчетом
Можно посмотреть инструкцию по ремонту-модернизации генератора.
По многим операциям можно не столько почитать, сколько посмотреть подробные фото:
msm.silich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 15:03   #24
Аватар для balbes
Das Auto - Golf 4 Variant, AXP 1.4i, 2001
По умолчанию Отсутствует заряд АКБ
Ехал с работы загорелась лампа аккумулятора.
Мафон стал выключаться и ближний свет подмаргивать.
С утра полез смотреть аккумулятор индикация черная аккумулятор на зарядку поставил.
Считал ошибки VAG-COM:
16946 System Voltage Too Low
P0562-35-10 — Intermittent
Аккумулятор зарядил, да и пробовал другой лампа так и горит.
На заведенном авто напряжение на клеммах АКБ 12-11,8 Вольт.
С другой АКБ тоже самое 12 Вольт.
Что смотреть регулятор напряжения и щетки?
Ремень вспомогательных агрегатов натянут нормально.
Последний раз редактировалось balbes; 12.02.2012 в 15:06.
balbes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 15:09   #25
Аватар для balbes
Я ведь могу снять регулятор не снимая сам генератор?
Старый 12.02.2012, 15:13   #26
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
конечно
Старый 12.02.2012, 15:19   #27
Das Auto - Санки
balbes, там заднюю крышку открутишь и под ней регулятор, если щетки стерлись не спеши новый регулятор покупать, просто щетки припаяй и все будет тип-топ
balbes (14.02.2012)
Старый 12.02.2012, 16:55   #28
Аватар для balbes
Снял регулятор. Bosch F 00M 145 225
И сам генератор тоже Bosch.
Один контакт щетки звонится на выход клеммы другой нет.
Самому вскрывать и смотреть че там не так или проще новый купить?
На экзисте не нашел Bosch есть тока аналоги и какой лучше не знаю.
Последний раз редактировалось balbes; 12.02.2012 в 17:24.
Старый 12.02.2012, 18:30   #29
Аватар для Alexey
balbes, на обмен в любой приличной конторе не пробовал.
У меня было с генератором,то есть заряд,то нет...электрик посоветовал обменять в хорошей конторе с гарантией.зпч тоже могут не дешево выйти даже если самому ваять
Alexey вне форума   Ответить с цитированием
balbes (14.02.2012)
Старый 16.02.2012, 10:53   #30
Аватар для balbes
Тему можно закрывать!
Вечером поставил регулятор, завел с пол минуты лампа генератора горела и погасла и пошла зарядка АКБ.
На фото:
1 — родной сгоревший регулятор.
2 — его вид изнутри(в красном кружке отгоревший контакт).
3 — что поставил(слева), старый(справа).
Старый 23.02.2012, 12:01   #31
Das Auto - vw golf AKL 1998
привет всем, у меня вообще интересная проблема, завожу машину зарядки нету пока не газанешь до 3000-4000 оборотов не появляется зарядка
---------- Сообщение добавлено в 15:03 ----------
регулятору напряжения месяца 2 неужели уже сгорел?
denizz84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 12:28   #32
Das Auto - Санки
ты ремень проверь и как он натянут для начала
Старый 23.02.2012, 12:39   #33
У меня там хитрый натяжитель стоит сам тянет ремень и натяжка нормальная
Старый 23.02.2012, 12:40   #34
Das Auto - Санки
denizz84, это ты так думаешь,что он хитрый, там обычный натяжитель подпружиненный, ремень со временем вытягиваться имеет свойство
Старый 23.02.2012, 12:44   #35
ну натяжка же нормальная и не свистит ремень ничего
Старый 23.02.2012, 12:47   #36
Das Auto - Санки
тогда генератор нужно проверять, если зарядку дает пусть и при 3000 оборотов
Старый 23.02.2012, 12:48   #37
я когда регулятор менял умный человек сказал что токосъёмные кольца совсем плохие(выработка большая), может в этом проблема?
Старый 23.02.2012, 12:50   #38
Das Auto - Санки
ну в этом скорее всего и проблема, поэтому я и говорю гену нужно проверять на стенде, а потом разбирать
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ----------
короче это гадание на кофейной гуще, нужно разобрать самому, если шаришь и все проверить
Старый 12.04.2012, 14:58   #39
Аватар для HAHOL
Das Auto - Golf 5 2.0 SDI
Не давно была похожая беда, только пришел конец только щеткам на регуляторе. Генератор валео. Обошелся покупкой щеток от ваз 2105-20руб натфиль-20руб. натфилем подогнал вазовские щетки по размеру оригинальных, впоял их на место заводских, пока всё гуд))) а цена регулятора с щетками(отдельно они не продаются) минимум 3300руб((((
HAHOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 22:15   #40
Das Auto - VW Golf IV 2003
По умолчанию есть ли понятие нехватка мощности генератора??
Здравствуйте! Возникла проблема, не могу в жару долго держать включенным климат, начинает загораться лампа аккумулятора и появляется надпись про генератор!!! Загвоздка еще в том,что по весне генератор был в ремонте,так как его "сожгли" при сварке трубы....что делать?? Сущесвует ли диагностика генератора, а может еще в чем-то подвох?
Светак вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
