Старый 09.05.2011, 11:31   #1
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
По умолчанию HELP! Проблема со сцеплением 1.4 TSI Golf 6
Дорогие одногруппники, подскажите, пожалуйста.
Есть проблема, проявляется в следующем: при работе двигателя в районе передней панели, сидя на водительском месте (нои вообще в салоне) при оборотах двигателя от 2000 и выше слышен строкот, треск с постоянной частотой, только выжимаешь сцепление (обороты остаются те же) звук исчезает. Проверьте как у вас на МКПП и 1,4 TSI...
Уже ездил к ОД, приговорили выжимной подшипник, поменяли, звук вроде как пропал, но на самом деле просто сдвинулся к 3000 оборотам коленвала. У кого какие мнения на этот счёт? Что вообще может быть?
Диск сцепления не отбалансирован или что?
Последний раз редактировалось Windrush; 09.05.2011 в 11:52.
Windrush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 14:24   #2
Das Auto - auto
Была подобная фигня с самого начала. Но звук был на холостых, и очень тихий - замечал его только я один.
Забил.
Проехал уже 46800 км.
Windrush (10.05.2011)
Старый 10.05.2011, 10:20   #3
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
Ап! У кого-нть ещё есть мысли на эту тему
Старый 10.05.2011, 10:54   #4
Сообщение от Windrush Посмотреть сообщение
А при чем тут выжимной если при нажатии педали звук пропадает? Искать нужно в коробке.
Старый 10.05.2011, 12:11   #5
Аватар для Needle
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI, 6-МКПП, CANDY, пробег 45000
Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
+1
Похоже на подшипник первичного вала.
А уровень масла в норме?
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок... (К-ф 'Кин-дза-дза' )
Needle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 13:33   #6
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
Уровень масла не смотрел, авто гарантийный, пускай ОД и рахбирается! Вото только у них пока ничего не выходит
Старый 10.05.2011, 13:37   #7
Аватар для Needle
Правильно, ОД за жабры. Или требуй обоснованный письменный отказ.
Старый 10.05.2011, 13:42   #8
Если у Вас есть еще дилеры, то лучше обратиться к ним. Уж больно тупые, если ставят такие диагнозы. Неизвестно что и как они наремонтируют. От таких лучше подальше держаться.
Старый 10.05.2011, 13:49   #9
Das Auto - golf VI, 1,4 TSI, black, 2011
Windrush, у меня треска нет, но при нажатии сцепления ощущение, что оно не плавное, а нажимается рывками, незначительными, но рывками. не было такого?
я правда забил, но отъездил всего ничего - 1500 км.
russo-turisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 13:59   #10
russo-turisto, Вам рекомендую при таком пробеге обратиться к ОД на предмет прокачки гидропривода сцепления. Сама жидкость-то на месте (не упал уровень)?
Старый 10.05.2011, 16:48   #11
ВиталийБ, я и не знаю, где смотреть расширит. бачок гидропривода сцепления.
Старый 10.05.2011, 19:08   #12
Аватар для Руу
Сообщение от russo-turisto Посмотреть сообщение
по моему там один бачок с тормозной жидкостью. Он же на тормоз и на сцепление
russo-turisto (10.05.2011)
Старый 10.05.2011, 19:47   #13
Das Auto - Skoda Fabia II
Есть на Гольфе после длительного пробега такое.
И на моей Фабии в жару. Пробег 25 тыс и 12 тыс соответственно - не прогрессирует никак. На Фабии даже подуменьшилось.
100% это как то связано с прогревом до высоких температур, ибо зимой не наблюдается.
doser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 19:48   #14
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
У меня тоже шумит . Сцепление нажимаешь, шум пропадает. Пробег 4000 км. К дилеру ехать боязно, наковыряют как попало.
Старый 10.05.2011, 19:50   #15
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
Ездил к ОД вновь, на этот раз машину мне не отдали, теперь я прокатился ещё с каким-то кренделем, который-таки снова признал, что некий звук присутствует...
Сказал, что на этот раз они точно приточно разберутся что там к чему!!!
Короче говоря смех, но мне как-то не очень смешно!
Может в суд подать?
Старый 10.05.2011, 22:09   #16
Сообщение от Руу Посмотреть сообщение
в таком случае все нормально, он под завязку.)
Старый 15.05.2011, 10:30   #17
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
Снова отдал машину официалам, на этот раз на замену цилиндра сцепления...
Как заберу - отпишусь!
Всерьёз подумываю о том, чтобы накатать исковое заявление... Неисправность не могут устранить уже в третий раз. Кто-нть сталкивался с такими ситуациями?
Старый 15.05.2011, 14:08   #18
Аватар для mexkb
Может в суд подать?
30 дней в ремонте = деньги за машину обратно -)
Старый 15.05.2011, 20:55   #19
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI 2011
Не знаю стоит ли ехать к ОД?!,Суть в следующем, когда заводишь машину появляется постукивание в районе сцепления, выжимаешь сцепление двигатель работает ровно, через минут 5 все приходит в норму. Не знаю что делать...
Последний раз редактировалось kif81; 15.05.2011 в 21:11.
kif81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 23:21   #20
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
А мне, не поверите, всё исправили
alexand0r (11.04.2013)
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
