30.03.2009, 16:05 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Насос подкачки
Дизилисты!
У кого-нить такая была трабла с насосом подкачки (находится в топливном баке). У меня он начал подвывать. http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=12539 |
30.03.2009, 17:41 | #2 | ||||
Das Auto - VW Passat 1.6
В Вашем регионе и морозы по-крепче и зима по-длиньше. Качать загустевшую солярку подкачивающему электронасосу трудно. Втулки, в которых вращается якорь электродвигателя, изнашиваются. Якорь получает смещение в магнитном поле статора – отсюда подвывание. Таково мнение придурка. Касательно замены топливного фильтра – менять через 15 000 км. Спасибо. |
Пользователь сказал cпасибо: | Хант (30.03.2009) |
30.03.2009, 19:51 | #3 | |||
30.03.2009, 19:57 | #4 | ||||
30.03.2009, 20:00 | #5 | |||
Das Auto - TSI
30.03.2009, 20:02 | #6 | |||
31.03.2009, 08:25 | #7 | ||||
Гадать не стану. Может от того, что у Андрея - двигатель 2.0 ТДИ, может от того, что Вебаста другой конструкции, а может и от того, что 2 АКБ в базе. Соображение главное - топливный фильтр не менял - вот это поближе будет. А может 2-3-5 раз опустил уровень в баке до загорания контрольной лампа (насос поработал в высокой концентрации мусора и перегрелся) А больше и сказать-то нечего. Спасибо. |
31.03.2009, 12:44 | #8 | |||||
Но, что характерно, когда топливный фильтр менял ни разу не было видно грязи, фильтра на вид почти чистые. Интересно, на долго его хватит? |
31.03.2009, 13:41 | #9 | |||
Das Auto - TSI
31.03.2009, 13:44 | #10 | ||||
Уважаемый господин Хант! У подкачивающего насоса своя сеточка (фильтр) стоит. Вот он то и забивается при высокой концентрации загрязнений при малом объеме топлива в баке. А новый насос проходиn не меньше старого. Вот только отстой из бака слить было бы ОК! Спасибо. За внимание Последний раз редактировалось pridurok; 31.03.2009 в 14:29. |
31.03.2009, 14:22 | #11 | |||
31.03.2009, 14:37 | #12 | ||||
Уважаемый господин Хант! 1. Зацените звук Вашего неисправного насоса на сухую (после извлечения из бака. + струя из подающего патрубка в пакет. 2. Проведите ревизию - возможно банальное цепляние нагнетающей крыльчатки за корпус насоса. 3.Новый "старый" насос также проверьте на шумность.И давление. 4. по части пробега - божий промысел Спасибо. И успехов. |
Пользователь сказал cпасибо: | Хант (31.03.2009) |
31.03.2009, 14:49 | #13 | ||||
Позже отчитаюсь. Уважаемый, тебе СПАСИБО!!! Честно сказать pridurokом тебя называть не хочется, ну не привык я обращаться к людям, которые этого не заслуживают. |
31.03.2009, 15:56 | #14 | |||
To mr. Хант!
Рекомендую перед началом священодействий с насосом прогуляться сюда:http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=fuel_system. Тут много данных. У бензиновых насосов очистка топливоприемного фильтра устраняет гуденье. Спасибо |
Пользователь сказал cпасибо: | Хант (01.04.2009) |
13.04.2009, 13:46 | #15 | |||
Вобчем вытащил я этот насос, точнее вытаскивается не только насос, а целый стакан с уровнемером, внутри цилиндрический насосик. Сетка и сам стакан девственно чисты.
Насос все равно подвывает, принял решения ездить пока он совсем не завоет, тогда и заменю. |
14.04.2009, 16:20 | #16 | |||
Das Auto - Фольксваген гольф 5
Тов Хант, сообщаю что когда будешь менять топливный фильтр, убедись в наличии солярки в стакане под фильтр, иначе воздух попадет в систему и тока сервис тебе поможет! Удачи на дороге!
14.04.2009, 17:57 | #17 | |||
Das Auto - Touran 2007 2.0 TDI+DSG
Ничего ,никуда не попадет.Сам менял три дня назад и специально солярку из стакана отсасывал, чтобы посмотреть что на дне, там чисто, ни воды, ни грязи, все собрал, завел, ноу проблем.
15.04.2009, 14:23 | #18 | ||||
Я думаю, при опускании в стакан с фильтром солярка туда попадает через нижний клапан, когда нижнюю сеточку снимешь там имеется клапан, вот он как раз и солярку пропускает в стакан, а обратно нет. В баке солярки было чуть меньше половины. |
15.04.2009, 14:25 | #19 | |||
15.04.2009, 16:09 | #20 | |||
Опции темы | |
