24.04.2011, 12:11 | #1 | |||
Непонятки с климатом
Поставил блок климата с кнопкой АС,вместо кнопки ЕКОН. Всё работает,кроме кнопки АС.вернее она работает,компрессор включается,но секунд через 10 из дефлекторов перестаёт дуть,как буд то все заслонки закрываютсю.мотор печки дует,а через дифлекторы не идёт. Если АС выключить,то всё начинает дуть как надо. Что делать?
24.04.2011, 12:15 | #2 | |||
Das Auto - Санки
макс 902, привет))че т ты с машиной нахимичил)))))))
24.04.2011, 13:16 | #3 | |||
Das Auto - MERCEDES BENZ
шить
1.Глупый вопрос - 100р
2.Серия глупых вопросов - 200р 3.Серия глупых вопросов требующая умственного напряжения - 500р |
24.04.2011, 14:03 | #4 | |||
как шить,что шить,может провода какие местами махнуть или ещё чего.товарищи,не стесняемся помогать)))). новый блок вот такой 1q0907044j.
25.04.2011, 07:09 | #5 | |||
Ап
25.04.2011, 16:35 | #6 | |||
что за игнор такой?
25.04.2011, 17:34 | #7 |
Гость
Попробуй адаптацию заслонок сделать.
25.04.2011, 17:50 | #8 | |||
макс 902, я тоже аналогичный блок приобрёл, только у моего ещё есть автоматическая рециркуляция. Ещё не поставил. Проанализирую схему, поставлю, опишусь по результату. Но, мне кажется, они должны без всяких плясок с бубном работать. Блок вроде как самодостаточен- внутри свой процессор и микрушка ПЗУ с прошивкой.
Адаптацию кнопками климата делал? Последний раз редактировалось sk_npzao; 25.04.2011 в 17:54. |
25.04.2011, 19:24 | #9 | |||
Делал.
26.04.2011, 09:13 | #10 | |||
Das Auto - VW. Passat b6
У меня была похожая ситуация только на пассате б6 ! Я поставил на свой пассат 2006 г. климат от пассата 2008 ! У меня в определенный момент климат как бы замыкался в себе.
Как мне объяснили (офф дилеры) если на климате там где рециркуляция воздуха есть дополнительная стрелка то это значит что на машине был установлен датчик загрязнения воздуха ! У меня соответственно он не установлен из за итого глючила какая то заслонка (Выдавала ошибку) и периодически перекрывала все нах ! Решил все просто вернул назад старый климат. |
26.04.2011, 09:45 | #11 | |||
вроде мой блок не поддерживает этот датчик
26.04.2011, 10:31 | #12 | |||
кто что думает по этому поводу?
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=134785 Для всех машин с кнопкой "ECON" на старой климе: Вынимаем из коричневого разъема контакты номер 7 и 8 и соединяем с 9 и 10 соответственно на том же разъеме. |
26.04.2011, 10:32 | #13 | |||
я смотрел разъём,там пины 9 и 10 заняты.надо подматывать к ним 7 и 8 или как?
26.04.2011, 12:40 | #14 | |||
старый блок был 1K0 907 044 BH
26.04.2011, 12:47 | #15 | |||
Das Auto - Mk5 '07 TDI
та же проблема.. после замены блока (установил с крутилками попогрея)
пока не нашел решение... |
26.04.2011, 12:48 | #16 | |||
ура, я хоть не один такой. хочу попробовать как по ссылке написано
26.04.2011, 12:53 | #17 | |||
по ссылке немного не то..
26.04.2011, 20:30 | #18 | |||
А есть у кого нибудь распиновка этих блоков?
27.04.2011, 17:16 | #19 | |||
Ап
10.05.2011, 21:14 | #20 | |||
решение нашлось http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...F0%EE%ED%E8%EA
