20.04.2011, 11:29 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6 1.6 мкпп 2009
посторонний звук в районе переднего колеса
Привет форумчане!
Имеется у меня Гольфик 6 1,6 на механике с пробегом 12тыщ, простая в общем машинка. Примерно прошлым летом обратил внимание на шум в районе переднего левого колеса - при стоящей машине, на заведенном горячем двигателе )после поездки) отчетливо слышен дребезг, он бывает разных тональностей но как правило напоминает тупо неприкрученую , мелко дребезжащую железку, недокрученый болт как то так. При этом что настораживает - как только выжимаешь сцепление - звук пропадает!!! Прошлым летом ездил в кунцево - они вообще не услышали его, сказали что это очень старая и надежная коробка + двигло +сцепление - наврядли дело в них. этой зимой проходил ТО в автоалее - указал им на этот звук - внимательно послушали и сказали что так и должно быть - дескать это нормальный звук работы выжимного на заведенном моторе. Вот думаю бодаться дальше или так должно быть? послушайте у кого похожие машинки. ПС езжу регулярно на октавии ФЛ с мотором 1,4(не турбо - практически тот же 1,6) и механикой - там все тихо и ровно, ну то есть без посторонних дребезгов... |
Passat B6 2.0 TDI DSG Highline Mocca + Golf 6 1.6 MK Blue
20.04.2011, 11:32 | #2 | |||
да не должно быть так. копайте дальше. езжайте в другой сервис
21.04.2011, 14:51 | #3 | |||
Das Auto - гольф6, 1,6, 2010
такой же звук...особенно хорошо слышен, если машина стоит около стены (отраженный звук). ОД говорит, что так должно быть...Пробег на данный момент 28000, проблем нет ни каких. У знакомого Кэдди с движком 1,6 BSE пробег около120000 - тот же самый звук... Так что х.з., может ОД и прав
Пользователь сказал cпасибо: | Dimo (21.04.2011) |
21.04.2011, 15:09 | #4 | |||
спасибо за ответы!
в общем я и надеялся что появятся люди проездившие гораздо больше моего пробега с аналогичными симптомами. у кого так же - напишите. Настораживает тишина в шкоде, кмк там все аналогично должно быть. |
21.04.2011, 15:42 | #5 | |||
Das Auto - R32
Dimo, у меня такой же звук, пробег почти 80 000, слышу его примерно с 35 000, раньше не прислушивался, я забил на звук после того как это не раз обсуждалось здесь. И кстати после замены подшипников в коробке звук не пропал! Так что забей!:-)
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
21.04.2011, 16:54 | #6 | |||
Das Auto - 2005
Тоже есть такой звук, пробег 60 тыс. Причем он появляется в холодную погоду. Сейчас +10, звука нет.
21.04.2011, 16:58 | #7 | |||
Das Auto - R32
vetal, +100
В мороз -28 у меня там колбасило будь здоров!:-) |
27.04.2011, 18:01 | #8 | |||
всем спасибо, я тогда париться не буду.
27.04.2011, 18:40 | #9 | |||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
У себя тоже такое обнаружил. Выжимаешь сцепление и наступает тишина. По опыту похоже на выжимной подшипник.
27.04.2011, 19:19 | #10 | |||
Das Auto - Golf V, 1.6, 2006
тоже самое, менял выжимной, вилку и тд, плюс в коробке подшипники первичного вала тож менялись, серано мелкий звук иногда есть. Появляется после долгой езды.
Это норма вообщем |
Пользователь сказал cпасибо: | Dimo (28.04.2011) |
28.04.2011, 14:18 | #11 | |||
28.04.2011, 15:34 | #12 | ||||
Das Auto - гольф+
Не по этой ли причине звук не пропадает: "Anton_HTP писал(а): Вопрос к Владимиру Новожилову. Меняли по гарантии пресловутый блок задних подшипников валов 02Т311206Е, взамен поставили его же, но похоже с перекатами. ..." "Одно время 206Е шли с перекатом изначально и сыпались как пирожки......и я просто отправлял их в брак! Затем перешли на 206F,но это продолжалось недолго и вскоре,странным образом...опять вернулись к 206Е! Возможно производитель что-то изменил в технологии производства???? Незнаю..... Странно одно-возврат старого номера!!!!! А блок 206F-тоже рассыпается как и прежний номер 206E" информация отсюда:http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...51292&start=90 Последний раз редактировалось крот; 28.04.2011 в 15:37. |
28.04.2011, 17:20 | #13 | |||
вот там же чел пишет о подобном :(
* Пожаловаться на это сообщение * Ответить с цитатой Re: Сломалась МКПП Непрочитанное сообщение polujnov » 21 авг 2010 12:14 Здравствуйте, такая вот ситуация: Автомобиль Октавия А5 1.6 MPI, в августе 2009 года по гарантии меняли кронштейн с радиальным подшибником в в Механической коробке передач ( причина, выжимаешь педаль сцепления шума нет, отпускаешь появляется шум), после замены шум пропал, но через некоторое время начались проблемы в переключении скоростей, то не включаетя 5, то третья, то вторая, то ненайдешь нетралку, в одном сервестном центре проводили диагностику( может и не проводили, не видел), не исправности не обнаружили, слупили 500 руб, в сервисе где делали ремонт, крутили кулисы, на время помогало, затем опять все повторялось, в феврале закончилась гарантия, а вчера пропала вторая передача. Конечно мое мнение , но кажется при замене кронштейна с радиальным подшибником мастера не вполной мере провели дефиктацию коробки. В понедельник в тот же сервис, могу ли я в данном случае что то отстаивать? Например не качественный ремонт коробки, какова процедура? Спаибо, Евгений. polujnov Сообщения: 11 Зарегистрирован: 19 окт 2007 17:51 * Личное сообщение |
22.11.2011, 21:06 | #14 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 МКПП
Точно такая же проблема как в первом посте! Причем была сразу как только купил машину. Но сначала в этом месте "свистело" - высокочастотный звук был на хорошо прогретом авто. Дилер сказал "приезжайте когда что-то сломается, а так - это не проблема"
Теперь же явный дребезг слышен, как будто что-то неприкручено ((((( Выжимаешь сцепление - пропадает. Нашлось ли решение? Просто боюсь что прямо на ходу что-нибудь отвалится... |
22.11.2011, 22:02 | #15 | |||
Жалею что не сохранил ссылку в которой было довольно правдиво описано что это особенности сцепления фирмы Sachs, поставщика для Гольфов. До сих пор не могу вспомнить где об этом прочитал.
22.11.2011, 22:06 | #16 | |||
Так является ли это неисправностью или нет? Просто звук прогрессирует - еще недавно почти не слышно было, а тут даже из салона стоя на светофоре услышал. Реально страшно ездить! Чтобы не говорили про то, что гольф - бюджетное авто, но на машине за 700к, не должно что-то начинать разваливаться прямо с момента покупки.
Последний раз редактировалось Immortal_spb; 22.11.2011 в 22:09. |
22.11.2011, 22:27 | #17 | |||
Das Auto - Гольф VI BSE, чьорный как ночь. был Гольф 4 АХР, 2001
у меня тоже такой звук есть. ездил к ОД. говорит, что так и должно быть. Это норма. Я летом слышал особенно, когда окна открыты. а сейчас не парюсь!!!
23.11.2011, 10:10 | #18 | |||
Das Auto - VW Golf6 style на мешалке.
пробег 80 км. На прогретом авто четко слышно как тарахтит выжимной. До этого у меня форд был и совершенно такое же дело было и на нем с момента покупки (брал бу). Отъездив 30 тысяч стало долбить так, что казалось сейчас все нафиг развалится. Поменял сцепление в сборе вместе с выжимным. Через пару тысяч тот же самый звук, только не громко снова появился. Собственно об этом меня предупреждали на сервисе - с их слов причина в небольшой просадке корзины и в реальной жизни поставить все так, что бы идеально совпадало невозможно. Посоветовали ездить и не обращать внимания. После замены отъездил еще 30 тысяч звук не прогрессировал.
23.11.2011, 19:46 | #19 | |||
как говорится, конструктивная особенность!
27.03.2014, 20:10 | #20 | |||
Das Auto - гольф 6 1.4 CGGA
всем доброго времени суток. извините если не в тему, но вроде бы по адресу попал) у мну 1.4 cgga c 5мкпп, суть в том, что на холостых оборотах на прогретом моторе слышен посторонний стук, при выжиме сцепления звук уходит, а через секунд 5-10 по-тихому начинает снова проявляться и прогрессировать. в результате выходит на ту же громкость, что и была до выжима сцепления. педаль сцепления при этом нажата и никих манипуляций с нею не проводилось. я уже не знаю что думать, либо коробас, а может быть еще чего.
п.с. сцепление мягкое, четкое, без вибраций и т.д. подскажите пожалуйста или ссылкой на причину просвятите, только не посылайте в поиск(искал, но таких же симптомов не встречал). заранее спс. |
