Старый 23.03.2011, 12:13   #221
Аватар для sert2
Das Auto - BMW3
А подскажите пожалуйста кто знает,на задних фонарях в поворотниках стекло желтое или это эффект от желтой лампы.просто если стекло отражателя прозрачное,хочу поставить лампы philips зеркальные,которые желтым светят.
sert2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 13:53   #222
Аватар для Lviv
Das Auto - Golf V 1,6 2008
Сообщение от sert2 Посмотреть сообщение
Стекло желтое... да и лампы там не такие как в передних повортниках а с цоколем Н-?...
Lviv вне форума   Ответить с цитированием
sert2 (24.03.2011)
Старый 12.05.2011, 13:37   #223
Аватар для demainst
Das Auto - VW Passat Variant 1,8T 2008
Наконец-то сделал колечки в рестайлинговый Гольф Плюс. (начало см. пост 217 и ранее). Т.к. с програмным отключением центров не разобрались, вышел из положения таким образом: провод который шел к центральному кругу подключил к большому кольцу, тот который раньше был к нему подключен (габарит) перенёс на новое, дополнительное кольцо. А центры запитал от третьего стоп сигнала.
В результате имеем: Габариты - четыре кольца, когда тормозим красным загорается весь основной фонарь (и кольцо и середина).
Разбирать пришлось только дверь багажника. Провода от фонарей в дверь удалось затащить без разборки.
Последний раз редактировалось demainst; 12.05.2011 в 13:40.
demainst вне форума   Ответить с цитированием
Andersen (12.05.2011), Maxsimka (12.05.2011)
Старый 19.01.2012, 07:50   #224
Аватар для sirrust
Das Auto - VW Jetta VI 1.4 (122) DSG, 2012г.в. VW Golf V GTSport 1.6, 2008г.в.
Вот навоял, вечером будет больше фоток.
спасибо за подробный мануал) все ясно и понятно.
сделал все за пол дня.
Задние фонари преобразились
еще и второй задний ход сделал из противотуманки, щас ночью все видно при движении задним ходом.
sirrust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 12:03   #225
Аватар для abver61
Das Auto - Golf-5 1.6 bse 2008
Нашел рестайлинговые задние фонари,но незнаю как в багажную дверь протянуть 2поворотника,габарит и стоп?Где их лучше запитать,ведь поворотники в разных местах.Очень буду рад помощи!Да-фонари диодные LiTes R-Style.
abver61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 01:14   #226
Аватар для Pashka
Das Auto - VW golf MK6, 1.4TSI,7DSG,MFA+,почти High ★ツНа БирЮзовОм StyLeツ★
А как отнесётся болк БСЕ к таким переделкам?! А то на шкодовском форуме начинался что там ключ пробивает от светодиодов то...и от ксенона не штатного...
Сколько на человека не кричи, а ударить - как-то надежнее будет
★Всё о НАС на★DRIVE2★на GOLFclubКупил белый X-trail
Pashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 13:29   #227
Аватар для demainst
Сообщение от abver61 Посмотреть сообщение
Как протянуть? Разве есть варианты? Там же где и штатная проводка - через резинки. Поворотники запитать от штатных, габарит можно от подсветки номера, стоп от основных или от дополнительного.
Старый 12.05.2014, 11:31   #228
Аватар для ivashkakuz
Das Auto - WV Golf 5+ 07г. BMY 1,4 DSG 6 и NISSAN PATROL 3.0td АКПП 2005г
Добрый день всем.
захотел на + оживить задние фонари в двери, списался с Greck-ом он предложил два варианта 1. яркие, и 2.обычные. есть задумка купить яркие и сделать из них габариты и ПТФ (но как это сделать?) чтобы вместо штатной ПТФ был 2й ЗХ. в общем вопрос в том как сделать из яркий одно контактных диодов так чтобы они светили как габариты и ПТФ.
ivashkakuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 12:20   #229
Аватар для plark
Сообщение от ivashkakuz Посмотреть сообщение
В принципе ничего сложного, установить модуль, например такой, только подобрать по мощности. Яркость светодиодов можно регулировать впаяв дополнительный переменный резистор на входе.
Старый 05.01.2016, 17:41   #230
Das Auto - VW Passat B6 BZB 09G
Доброго дня всем. Хоть тема и старая, но отпишу. Вобщем сделал двухцветные кольца для Гольф 5 со светодиодными фонарями Valeo и для Гольф+.
Тип файла: jpg 20150618_095057.jpg (117.4 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg кольца Г+.jpg (286.0 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg кольца Г+ красный.jpg (171.1 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg кольца Г+ желтый.jpg (188.0 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 76ddf7cs-960.jpg (148.7 Кб, 143 просмотров)
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
victorst (08.02.2016)
Старый 02.04.2017, 22:30   #231
Аватар для Svet-Svet
Das Auto - VW Golf 5, 1.6 BSF, МKПП, 2006
Есть вопрос, на птф 2 стекла, прозрачное и красное или 1 прозрачное с красным? Нужно ли докупать фонарь с задним ходом и от туда вырезать и добавлять?
Svet-Svet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 23:33   #232
Das Auto - Гольф плюс
Vovan77, Добрый вечер , как прикупить и сколько стоит?
---------- Сообщение добавлено в 23:34 ----------
Strelok1805 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 01:02   #233
Strelok1805, Давно не заходил. Еще есть интерес?
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
