31.03.2011, 20:38 | #41 |
Гость
У меня на Г5 такая же камера уже год, сам ставил, ни разу не было проблем, всегда включается чётко, даже в -25
Последний раз редактировалось Васечкин; 31.03.2011 в 20:43. |
31.03.2011, 20:44 | #42 | |||
Штатная камера!!! и только она!!!
31.03.2011, 21:10 | #43 | |||
Das Auto - Гольф Плюс 1,6 МКПП
Тоже хотел камеру заказать, но без парктроников ее на Гольф+ не ставят. Нафиг нужны парктроники если в камеру все видно, непонятно. Вобщем забил на нее. На крайняк , если уж совсем плохо парковаться будет, за червонец можно приличный навигатор с блю-тус камерой взять. Зато дешевле в три раза и навигато тоже может когда нибудь пригодиться.
31.03.2011, 22:26 | #44 | ||||
такую камеру себе бы не поставил (и даже штатную как на Тиге). как провести туда омывайку так и не придумал. у Плюса форсунка на крыше (спойлере) закреплена. непонятно как провести по двери. может отдельную емкость на двери соорудить? |
31.07.2011, 00:57 | #45 | |||
Das Auto - VWgolf 6 1.4T -Был/ VAG багажник А7 180л.с.
Помогите адаптировать камеру
Нужна ваша помощь. Поставил камеру заднего вида (ориг. в значке без троектоии) в Г6. В васе в 19 блоке поставил галку что камера есть. Дальше в 37 блоке, 3 бите, 6 байте ставлю галку - активирую и... не дает активировать, то есть всплывает окно с вопросительным знаком в конце сообщения (на иностранном языке)и вроде как просит какой то код мастерской, код импортера, код оборудования. в цифрах.
ЧТО делать??? ВАСЯ Версия: диагност 11.3 Адрес 56: Магнитола Label: 1T0-035-680.clb Номер блока управления: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C Компонент и/или версия: RNS-MID H42 3970 Кодировка: 000004000000000000 Код мастерской: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: ------------------------- ------ () VCID: 2F6771F9C238 2 Найдены неисправности: 01042 - Блок управления не кодирован 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 125 Пробег: 41688 km Отсчет времени: 0 02873 - Блок управления видеокамеры заднего хода-J772 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 125 Пробег: 41693 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.14.11 Время: 22:03:27 Последний раз редактировалось урр; 31.07.2011 в 01:16. |
31.07.2011, 01:06 | #46 | |||
Очумелые ручки клуба
урр, У кого купил RNS?Русскую прошивку кто заливал?В твоей машине не прописана RNS 510,отсюда и проблема.Я так понимаю,что прошивку русскую заливал сам.При прошивке 3800 и выше RNS 510 теряет код мастерской,импортёра и т.д.Их надо прописать,передёрнуть ключ в замке и после прописывать камеру в 37 или 56 блоке.Зайди в 09 или 19 блок и выпиши с любого из этих блоков кодировки и пропиши их в 56 блоке магнитолы(нижний ряд,все три кода).После этого передёрни ключ в замке зажигания,заходи в 56 блок и прописывай камеру.РНСка примет кодировку.
Последний раз редактировалось Rusik; 31.07.2011 в 01:17. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
31.07.2011, 01:11 | #47 | |||
Rusik, РНС брал у dipo 71, обновлял он же.
31.07.2011, 01:19 | #48 | |||
31.07.2011, 01:25 | #49 | |||
Rusik, То есть к диме обращаться не надо? Сделать самому по твоему посту и все должно работать. я правильно поняллл.
31.07.2011, 09:48 | #50 | |||
урр, правильно.Отпишись по результату.
Последний раз редактировалось Rusik; 31.07.2011 в 14:57. |
31.07.2011, 16:32 | #51 | |||
Rusik, ПОмоги не получается. Заходим в 56 блок, выбираем кодирование 07, далее вписываем коды из 09 блока, нажимаем ВЫПОЛНИТЬ и.. всплывает ошибка 31.
31.07.2011, 16:47 | #52 | |||
урр, в 19 блоке убери галку,что стоит камера,потому,что в Гетевее ставят галку если камера с блоком траектории,а у тебя камера без блока.Пропиши камеру только в 37 или 56 блоке.
31.07.2011, 16:49 | #53 | |||
Я даже не могу в 56 блоке активировать AUX туже ошибку говорит.
31.07.2011, 16:51 | #54 | |||
урр, если не можешь разобраться,звони и едь к Диме.Но я не могу понять причину.Ты можешь вообще с головы прописать кодировки в 56 блоке.Хоть 12345.
Можешь меня набрать.Тел.в личке Последний раз редактировалось Rusik; 31.07.2011 в 17:05. |
31.07.2011, 19:55 | #55 | |||
Rusik, Большое спасибо за помощь. Там нужно было еще вроде пару галочек поставить перед активацией (код ввёл 12345 простой) и 56 все принял.
Был у Dipo 71, он все активировал за 5сек. Спасибо. Всё работает |
31.07.2011, 23:09 | #56 | |||
урр, рад,что всё получилось.
09.08.2011, 10:29 | #57 | |||
Das Auto - VW Caravelle T6 2.0TDI
Проблема со штатной камерой заднего вида
Сегодня утром сел в машину, включил задннюю и увидел вот это:
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink То есть картинка разделена диагональной линией, искажена и перепутано право-лево. Еще вчера вечером было все ок, припарковался, ушел. Не бил, не ударял, все остальное показывается нормально. Гольф6 + RCD510 + камера в значке без траектории гольф 6, купленная и поставленная через dipo71. Есть у кого-нибудь идеи, что это, из-за чего произошло, и как это можно поправить? Магнитолу включал-выключал, багажник открывал-закрывал, зажигание тоже выключал-включал. В инете порылся, нигде такого нет ( Последний раз редактировалось Enigma; 09.08.2011 в 10:41. Причина: фото |
Со мной можно на ты!
09.08.2011, 11:20 | #58 | |||
Das Auto - Golf 6 Black Edition 1.4 TSI
может рестарт сделать для начала?
09.08.2011, 11:25 | #59 | |||
а как?
---------- Сообщение добавлено в 11:40 ---------- жесть какая-то, погуглил как перезагрузить - пошел пробовать. Включаю камеру - картинка нормальная. нифига не понимаю ( |
09.08.2011, 12:47 | #60 | |||
нажать и удерживать три кнопки ◄ + ► + ♫
кто знает, вдруг поможет... |
Пользователь сказал cпасибо: | Stranger-man (09.08.2011) |
