Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 04.05.2014, 00:03   #61
Сообщение от Skip Посмотреть сообщение
Близится то-4, по регламенту вроде как свечи меняются, но я достаточно редко езжу и вот думаю, а надо ли их менять? С позапрошлого ТО-2 (на котором как раз менял свечки) прошло 2 года, за эти 2 года пробег где то составил 13-15тыс. Кто что посоветует, стоит ли менять? На износ свечей, как я понял, в основном пробег влияет, а не время?
Чо тут думать то? Канеш забить и свечи не менять. Если бенз норм льешь, то им ничего не будет.
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Старый 04.05.2014, 07:16   #62
Аватар для Skip
Das Auto - VW Tiguan 1.4 tsi DSG6 Night blue
Andrewsss, 90% всех дозаправок это Шелл
Skip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 15:41   #63
Ну значит точно забить. Я вот думаю на 30 менять или нет, а он на 15)))
Старый 08.05.2014, 16:03   #64
Das Auto - Golf 6 1.4TSI CAXA 122лс. 2012
Ставил кто нибудь иридиевые свечи на Golf 6 TSI, например такие NGK BKR7EIX?
Виталий К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 21:48   #65
Аватар для Сандро
Сообщение от Виталий К Посмотреть сообщение
Что то нет гольфа в списке авто, на которые эти свечи устанавливаются. Чем оригинал или аналог не устраивает?
Старый 20.05.2014, 16:05   #66
Das Auto - VW Golf 2008 TSI 1.4 122л.с. МКПП 6-ступ.
Какой в итоге должен быть зазор?
Jetec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 22:59   #67
Аватар для Олежек
Das Auto - ГОЛЬФ 6,1.4 TSI
Сообщение от DimaKoleso Посмотреть сообщение
Прикупил себе оригинальный съемник катушек зажигания VAG. Катушки сами выпрыгнули)))
Какое расстояние должно быть между гвоздиками? Спасибо
Гольф 6,1.4 TSI
Олежек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 21:10   #68
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI 2011
Когда пришлось менять одну из катушек зажигания, тоже столкнулся с проблемой как же ее снять?)) На первый раз долго мучился, но недавно нашел тот самый инструмент из-под небесной) причем за адекватную цену) Кому интересно, можете глянуть (http://ru.aliexpress.com/item/Profes...656749231.html). осталось дождаться когда "прилетит" почтой)
Dark4eg вне форума   Ответить с цитированием
АПГ (13.08.2014)
Старый 21.07.2014, 14:25   #69
Das Auto - Volkswagen Golf 1.4 tsi
Сообщение от Олежек Посмотреть сообщение
Я не замерял. Все методом проб и ошибок)
DimaKoleso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 22:40   #70
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
Сегодня менял свечи, выкладываю небольшой отчет.
Сначала предыстория: на машине уже 3 раза появлялась колбаса на холостых, ВАСЯ показал, что имеет место быть пропускам зажигания в 4-м цилиндре, так же появилась надпись EPC. Действовать было решено незамедлительно. Почитав отчет на первой странице и поняв, что это не так сложно все собрался в гараж. Но после снятия пластика с движка увидел это:
собственно видим, что стянуть катушку без приспособы крайне затруднительно, поэтому я держал в голове палку с гвоздями решил сделать, что то подобное, но тут на глаза попались они....грабли, поднеся их к катушкам я понял, что они созданы для ремонта движков TSI
(на фото грабли после операции)
после некоторых манипуляций болгаркой получаем вот это, размеры прикладываю, встает данная приблуда изумительно, как родная
теперь надо стянуть катушки, выходят они сначала с приличным усилием, но потом уже легко вытаскиваются. Как было написано ранее, самая проблемная катушка - это самая правая, мало того, что там все впритык так и еще фиг подлезешь к защелке, даже не смотря на то, что у меня маленькие руки :D. Попробовали подцепить проволочкой защелку как было было предложено, но увы это номер не прошел. Посмотрев рисунок оригинальной снималки штекеров, приятель изготовил вот такую замечательную приспособу:
с ее помощью и удалось стянуть, штекер. Выкрутив свечи увидел такую картину:
поскольку проводить эксперименты с перестановкой свеч и катушек довольно таки долгий вариант и крайне нудный из-за снимания штекеров, было принято решение заменить все свечи сразу и махнуть катушки местами. Собственно сборка в обратном порядке не такая сложная, за исключением опять же правой катушки. Вообще все это удобнее делать вдвоем.
Теперь о результатах, пока говорить рано, но ошибок никаких нет. Двигатель работает заметно ровнее, нет колбаса который был раньше на холостых, да и расход стал 0,6 л/ч, до этого б/к показывал 0,8 л/ч.
Дополнительно заменил топливный, который тоже удачно оказался под рукой. Пробег авто составил 48830 км.
Собственно все
Последний раз редактировалось Goblin; 21.07.2014 в 23:11.
alex_spb87 (22.07.2014), monty12rus (12.10.2014)
Старый 22.07.2014, 10:39   #71
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
Было бы круто, если кто-нибудь снял бы видос снятия катушки, а то не совсем понятно как стащить её, чтобы не сломать.
Старый 22.07.2014, 10:46   #72
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
Сообщение от alex_spb87 Посмотреть сообщение
Зачем видео? Тут все просто, делаешь съемник и аккуратно вверх тянешь. У меня все легко вышли, только 1й тяжеловато пошел
Старый 22.07.2014, 13:13   #73
Goblin,
а я думал надо в бок тянуть)т.е защелки отщелкнул и тянуть вверх?
SoroS (15.04.2015)
Старый 22.07.2014, 17:39   #74
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
Goblin,
Нет, читай внимательно первый пост. Так штекера не снять, сначала вверх тянешь катушки, как они вышли вверх надо сдернуть штекер, только потом сможешь достать катушку
Старый 20.08.2014, 12:49   #75
Das Auto - Шкода Октавия 1,4 TSI 7DSG
Сегодня поменял свечки.
В виде съемника использовал крючок для вязания арматуры.
Liht вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 09:14   #76
Аватар для porsche
Das Auto - Golf Mk6 R-line 1.4TSI 6MT
Менял свечи.. в двух колодцах какой то белый налет непонятно откуда. Первая замена, 30 т.км.
---------- Сообщение добавлено в 11:16 ----------
Мой инструмент для извлечения катушек )
porsche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 13:00   #77
Das Auto - 1.4 tsi
тоже поменял свечи, со съемником не стал заморачиваться, взял проволоку пожестче и сделал такую замуту
замена не стоит той 1000 рублей, которую просят официалы и не составит труда если на руках не меньше чем 5 пальцев на каждой ))))
---------- Сообщение добавлено в 14:00 ----------
вот так выглядели свечи после замены
Cactus1000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 22:57   #78
Аватар для Роман51
Новинка от Jonnesway: AI040039 Инструмент для демонтажа катушек системы зажигания двигателей VAG 1.4 л, 1.6 л. FSI, BBY, BKY. Всего 500 рэ и никакого колхоза!
Тип файла: jpg 49433-228x228.jpg (5.1 Кб, 58 просмотров)
Старый 08.12.2014, 11:13   #79
Das Auto - Golf VI 1.4
Я брал тут: http://www.zameritel.ru/tools/instru...a-katushek.htm
Но ждал почти месяц, оформил заказ 8.09.14, инструмент обещали отдать уже через пару дней. Но в итоге 3.10.14 мой заказ наконец-то достиг пункта самовывоза.
Nick3D вне форума   Ответить с цитированием
SRG (05.04.2015)
Старый 30.01.2015, 09:47   #80
Das Auto - bmw 325 xi
Вчера заменил свечи на 60000, как вам?
Последний раз редактировалось EvgenPankov; 15.06.2016 в 22:12.
EvgenPankov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
