Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 03.11.2014, 19:40   #41
Аватар для дядя Лёша
Сообщение от Путеводитель Посмотреть сообщение
Лучше поменять?
Denso IK20 себе ставлю
подпесь ,печать
дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 19:51   #42
Аватар для lovelyevil
А у меня какие? Лучше поменять? :)
Так?
Именно так. Сначало купил готовый ключ свечной с карданом, в итоге сломал его.
Пришлось ехать в магазин отдельно покупать вороток два кадрана и 2 удлинителя. В итоге обошлось в 350р. Очень удобно всё открутил с первого раза.
Старый 03.11.2014, 19:59   #43
Аватар для Путеводитель
Das Auto - Wolksvagen Golf Plus, 1.6 AT-6, BSE, 2006
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
С двумя карданчиками гораздо лучше говорите?
Чтож, эксплуатировать собираюсь долго, поэтому придётся затариваться всякими приспособами. Тут кто-то хвалился спецключом для снятия колпачков со свечек)
Путеводитель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 20:19   #44
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
Самый удобный свечной ключ ,что я использывал фирма Force, очень гибкий плюс у него вместо внутренний резинки,стоит шарик для фиксации свечи.P.S. самый неудобный колпак с третий свечки лучше снимать так, вооружившись ))) фонариком подсвечиваем его , колпак длиной шлицевой отверткой поталкивать вверх,то есть потцепить его как бы под основание колпака и одновремено колпак за провод сверху рукой потихоньку тянуть.переходник на 1/2 к нему только надо докупить.
Старый 03.11.2014, 22:14   #45
Аватар для Пушкин
Das Auto - Jetta 5 1.6 BSE на ручке 2008г
http://jetta-club.org/topic/3403-Зам...-jetta-16-bse/:Dhttp://jetta-club.org/topic/3403-Зам...16-bse/page-14
Последний раз редактировалось Пушкин; 03.11.2014 в 22:20.
Хочешь быть пилотом-будь им
Пушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 07:46   #46
Нашел на просторах инета такое вот видео, мотор не BSE но очень похож и метода замены свечей аналогична нашей:
Fisher_ufa (11.05.2015)
Старый 04.11.2014, 10:35   #47
Аватар для Николай 3
Das Auto - Фольксваген Гольф+,1,6,2012
, мотор не BSE
Почему, не ВСЕ. На шкоде, может и он, похож. Отчет очень хороший. Только возникла мысль, если не торопясь самому, мож. коллектор снять. Какие подводные камни в этом случае? Попадание мусора на впуск, прокладка, герметик,.....Может кто то делал, просто интересно.
Думаю, в любом сл. нужно перед откручиванием свечей попробовать там все продуть.
Николай 3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 10:47   #48
Николай 3, Это не BSE ,это его папа 1.6 AKL)))Второй и старший сын у него BSF)))
Старый 04.11.2014, 11:17   #49
прошу прощения, с двумя карданами откручивал не свечки)
нашёл свой собранный свечной ключ 3/4.
Для каждой свечи свой индивидуальный подход как говорится. не сравнится ни с каким покупным ключом. Кстати головка свечная в ней внутри резинка удерживающую свечку. Покупал всё в авто49 в районе 350р.
Тип файла: jpg 20141104_110835.jpg (290.5 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: jpg 20141104_110857.jpg (293.5 Кб, 336 просмотров)
Тип файла: jpg 20141104_110912.jpg (292.1 Кб, 304 просмотров)
Последний раз редактировалось lovelyevil; 05.11.2014 в 10:05.
Старый 05.11.2014, 10:07   #50
Сообщение от лехан1978 Посмотреть сообщение
Я похожий ключ сломал откручивая вторую свечу. Шарнир очень не надёжный.
Пришлось выкрученную свечку заворачивать чуть ли не руками и ехать в магазин. =)
Старый 04.05.2015, 16:27   #51
Аватар для Yanish
Das Auto - Golf Plus 2012, 1.6 BSE
Всем доброго времени суток и респект топикастеру за фотоотчёт!
Подходило 60 тыс. пробегу на машине жены и я стал задумываться от самостоятельной замене свечей на 1,6 BSE, первый раз меняли на ТО-2 (30 тыс. пробега) у дилера.
Покурил ветку, понял что процедура гораздо геморрнее чем на моём Цивике с D15B (там ващще всё просто, в прямом доступе, без ухищрений-извращений).
Поэтому решил купить иридиевые IK20, чтоб в следующий раз заниматься этой непростой процедурой тысяч через 50 минимум.
На самом деле посношаться пришлось лишь со снятием наконечника 3-й свечи (остальные удалось снять пальцами без какого либо спец.инструмента). Соорудил упоминавшуюся выше удавку из попавшегося провода (можно хоть с любого шнурка), просунул, затянул удавку и стянул наконечник. Устанавливаются наконечники тоже без спец.инструмента - наживляются пальцами и досылаются до места отверткой упертой в уступ (тоже описывалось выше).
Всем удачи!
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ----------
Извините за оффтопик: когда снял пластиковую крышку двигателя обнаружил жирное масляное запотевание. Кто-нить сталкивался с подобным, что это и откуда? поделитесь советом или ссылкой. Спасибо!
Yanish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 17:21   #52
Аватар для Сашко.
Das Auto - BGU
Сообщение от Yanish Посмотреть сообщение
Это потеет редукционный клапан двигателя. Со временем он засаливается,и его желательно почистить.
Вот отчетик одного хорошего человека,который доходчиво поделился проделанной работой. За что ему респект и уважение.
Фото1.С помощью болгарки, тисков, молотка, плоскогубцев изготавливаем такой девайс.
Фото2.Вставляем его в отверстия крышки и с помощью отвёртки откручиваем крышку против часовой стрелки. Первоначально нужно преодолеть некоторое усилие, что бы отпустил специальный фиксатор (как при откручивании крышки с бачка охлаждайки). Внимание, на фото ниже отвёртка вставлена в положение закручивания, а не откручивания.
Фото3,4.И вот крышка с клапаном откручены.
Фото5.Резинка-клапан легко снимается с крышки, на которой он расположен.
Всё моется от масла, и закручивается всё в обратном порядке, до щелчка фиксатора крышки.
Кстати, вопрос по теме -непонятно почему имеет место тенденция к попаданию масла во впускной коллектор?
Тип файла: jpg Съемник.jpg (191.3 Кб, 446 просмотров)
Тип файла: jpg Ввставляем его в отверстие крышки.jpg (249.5 Кб, 449 просмотров)
Тип файла: jpg крышка с клапаном откручены..jpg (226.1 Кб, 416 просмотров)
Тип файла: jpg И вот крышка с клапаном откручены..jpg (212.8 Кб, 458 просмотров)
Тип файла: jpg Резинка-клапан легко снимается с крышки, на которой он расположен..jpg (177.7 Кб, 416 просмотров)
Когда ты умер - ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело....
Тоже самое, когда ты - тупой
Сашко. вне форума   Ответить с цитированием
andreiz (06.09.2017), GreenЯ (17.05.2015), v1684 (17.04.2016)
Старый 04.05.2015, 18:36   #53
Аватар для Yanish
Спасибо большое за оперативный ответ!
Я так понял, что очистить от масла дело нехитрое, главное понять причину его там появления и устранить её.
Я недавно менял масло и так уж вышло, что залил нового по самую верхнюю метку, даже прям на миллиметр выше верхней метки. Как думаете, это может быть причиной этого? ну типо "выдавило лишнее"
P.S. При замене масла, пластиковую крышку естественно не снимал, потому не могу знать было ли данное запотевание и раньше или появилось лишь после этой замены масла.
Старый 04.05.2015, 19:33   #54
Аватар для Сашко.
Das Auto - BGU
Зря лишнего переливаете.
ИМХО. в идеале держать уровень по средине щупа. Так лучше.
Но всё равно,не это причина появления его в коллекторе.Подозреваю,что тут виновником может быть вентиляция картерных газов.
А "выдавливает лишнее"-это если через прокладку или сальник.
Старый 04.05.2015, 21:19   #55
Аватар для y-u-r-a
Как пишет букварь, уровень должен быть максимум, а так, каждый решает сам.
Автомеханик
Старый 05.05.2015, 10:18   #56
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Сообщение от Сашко. Посмотреть сообщение
через вентиляцию картерных газов.
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 11:27   #57
Аватар для Сашко.
Das Auto - BGU
Сообщение от vibe Посмотреть сообщение
Я так и написал выше :
"Подозреваю,что тут виновником может быть вентиляция картерных газов."
Старый 06.05.2015, 20:55   #58
Аватар для Макcим
У меня нет такого клапана.Разные версии мотора подразумевают его наличие или отсутствие?
Мотор BSE
Старый 13.07.2015, 18:29   #59
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
Вчерась поменял в авто свечи. Спасибо за совет с петелькой, оч помог в снятии проводов. Петлей сдернул провода, корданом открутил свечи. Была трудность с установкой свечи третьего цилиндра. Ее рещил с помощью куска шланга. Данный метод тоже сдесь вычитал. Всем огромное спасибо. сэкономил денежку)
Старый 13.07.2015, 21:35   #60
Аватар для y-u-r-a
kaddafi, Вот с помощью такого ключа менять их просто одно удовольствие
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ----------
Саня для двигателя BSF, BSE НЕ ПОДХОДИТ этот метод поправь пост
Автомеханик
kaddafi (14.07.2015)
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
