28.01.2011, 18:49 | #1 | |||
Das Auto - golf 4 AUY 1.9 типтроник2001
на панели приборов желтый треугольник с восклицательным знаком внутри
подскажите: на панели приборов при включенном зажигании постоянно горит желтый треугольник с восклицательным знаком внутри.что это значит? машина с АКПП.
28.01.2011, 18:52 | #2 | |||
Das Auto - Shark 1.2TSI. No swimming!
есть мнение, что надо нажать кнопку ESP этот символ, насколько я помню по своему четвертому, напоминает о том, что ESP выключена
28.01.2011, 18:55 | #3 | |||
нажимал я на ESP,бесполезно
28.01.2011, 18:57 | #4 | |||
ааа... там восклицательный знак в окружности со стрелкой.... точно. а что мануала нет?
28.01.2011, 19:01 | #5 | |||
машину с неделю как приобрел,мануала нет,поэтому прошу вашего совета
28.01.2011, 19:02 | #6 | |||
блин, на четвертый-то у меня нет под рукой. поищи по форуму
28.01.2011, 21:26 | #7 | |||
Das Auto - VW golf 2003 1.4 BCA
http://automn.ru/vw-golf-4/volkswage..._id2-2654.html смотри здесь!!!под картинкой значение каждой лампы....
28.01.2011, 21:51 | #8 | |||
Das Auto - vw golf 4 1.4 АРЕ
Это значит ,что неисправна ЕСП.Надо на диагностику.Скорее всего накрылся датчик Углового ускорения автомобиля-Цена в районе 5тыс руб
Пользователь сказал cпасибо: | Romantic (29.01.2011) |
28.01.2011, 22:37 | #9 | |||
Das Auto - vw-джетта2015 года.CAXA1.4.DSG
артур, Полностью согласен,но какой датчик накрылся можно узнать только на диагностики.
Лучше гольфа только гольф!!!
28.01.2011, 23:15 | #10 | |||
попробуй клемму АКБ сбросить мин на 15
29.01.2011, 08:48 | #11 | |||
если горит желтый треугольник с восклицательным знаком внутри, вокруг которого стрелочка, то значит неисправна ЕСП. а просто желтого треугольника с восклицательным знаком внутри нет
30.01.2011, 19:03 | #12 | |||
скинул клемму минут на 20,ничего не изменилось,похоже проблема глубже
30.01.2011, 19:05 | #13 | |||
30.01.2011, 19:44 | #14 | |||
Находится он на рулевой колонке,зажат металлической скобой.Но прежде чем делать выводы надо прочитать ошибки.
Пользователь сказал cпасибо: | Romantic (30.01.2011) |
06.06.2011, 23:41 | #15 | |||
Нашел время,сделал диагностику.Вышла ошибка 01423-датчик ускорения системы экстренного торможения (он же G 200)Снял я его,очистил от компаунда,пропаял микросхему и все заработало.взято отсюда http://volkswagen.msk.ru/forum/index...E6%E5%ED%E8%FF
Пользователь сказал cпасибо: | Leomotogon (18.06.2013) |
15.06.2013, 21:17 | #16 | |||
Das Auto - golf 4 1.4 2003
А если этот знак загорается время от времени при интенсивном рулении? (в "пробке" на малых скоростях гаснет)
16.06.2013, 10:46 | #17 | |||
04.09.2013, 21:24 | #18 | |||
Das Auto - Фольцваген Гольф 4 AKL
Добрый вечер всем форумчанам!
Дело в том что у меня этот значек(восклицательный знак ), не желтый а красный,при разгоне(резком),а сейчас и просто при начале хода,он моргает и писк(зум) пип-пип-пип,и моргает,потом гаснет. Судя по написанному выше,я так и не понял,это хорошо или все же -проблема? |
04.09.2013, 21:29 | #19 | |||
04.09.2013, 21:42 | #20 | |||
