Старый 08.02.2016, 22:49   #801
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от M.Rains Посмотреть сообщение
У меня то нет ни климатика, ни климатроника.
Побольше послушай панкратова и ставь смело а потом отпишешь
---------- Сообщение добавлено в 23:53 ----------
M.Rains, А вот когда увидел твои крутилки то понял, что Умный ПТС УВЫ и ах
Автомеханик
сергейпермь (22.09.2016)
Старый 09.02.2016, 08:01   #802
Das Auto - VW Tiguan 2.0 TDI Sportline 2018
[/COLOR]
Не понимаю Вашей иронии!? Прошу обосновать недоверие к моим словам?!
Я вообще, перед покупкой и самостоятельной установкой сего девайса не один 10-к часов на форумах просидел и делюсь информацией подчерпнутой оттуда!(Я про его физические свойства работы)
Считаю, что на этих регуляторах, он не будет работать только в крайнем холодном положении...
Как тип управления печки участвует в процессе работы РТСа??? Вы считаете, что он не будет работать??
Последний раз редактировалось pankratoff85; 09.02.2016 в 08:13.
Никнейм pankratoff85 зарегистрирован!
pankratoff85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 09:54   #803
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от pankratoff85 Посмотреть сообщение
А теперь сами подумайте: ПТС умный, т.е. берет информацию по кану(правильно?), как он будет понимать что вы накрутили механическую заслонку на максимум, что бы включить птс на нагрев например максимальный?
---------- Сообщение добавлено в 10:58 ----------
Пусть райнц выложит скан машины
Автомеханик
MaoSan (09.02.2016)
Старый 09.02.2016, 18:07   #804
В теории верно, но до достижения тосола до температуры 75 градусов, при температуре за бортом ниже +5, он работает по умолчанию, даже если климат будет стоять на 18 градусах! Так?
Значит и на аналоге может работать?
Последний раз редактировалось pankratoff85; 09.02.2016 в 18:09.
Старый 09.02.2016, 23:34   #805
Аватар для M.Rains
Das Auto - VW Golf VI 1.6 MKПП
что значит "скан машины"?
свой человек
M.Rains вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 17:45   #806
Аватар для Klu4nik
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
Добавлю свои мысли.
В параметрах умного блока есть значение запроса теплоты, если триггер равен 0, то обогрев разрешен, если 1, то запрещен. Данный сигнал как я понимаю, генерирует блок климата, т.е. задатчик температуры выставлен на обогрев. Если я переведу задатчик на LOW, триггер станет равен 1. Также есть триггеры на температуру ОЖ, оборотов двигателя, и вольтажа сети.
Так вот, думаю, что если механический задатчик не может формировать этот триггер в шине, то и устройство не включится, даже если работает вентилятор печки (который тоже скорее всего, не сообщается с шиной никак).
Практически говоря на холодной машине я хочу чтобы дул ХОЛОДНЫЙ воздух (за бортом -5),при повернутом в упор на холод регуляторе, а система без данного триггера включит обогрев. Получаем кривую работу устройства, чего немцы не допустят
Это просто мои мысли, никакого руководства к действию!
Klu4nik вне форума   Ответить с цитированием
M.Rains (10.02.2016)
Старый 11.02.2016, 12:49   #807
Аватар для Klu4nik
Речь о вася-диагносте, или другой возможности считать из машины какие блоки установлены и их параметры.
Старый 11.02.2016, 18:43   #808
Сообщение от Klu4nik Посмотреть сообщение
Добавлю свои мысли.
Вероятность этого очень высока, хотя я все же думаю шансы получить работающий РТС есть...
Старый 11.02.2016, 19:09   #809
Аватар для y-u-r-a
КанеШно НЕТ. В сети куча отчетов с толковыми разъяснениями, почитайте, а лучше подключаем всем нам известного васю и в измеряемых величинах наблюдаем работу, начиная от старта авто и заканчивая 75 градусов ОЖ при этом за бортом ниже +5 и климат на 16 стоит... Если такое сделаете, я буду аплодировать стоя, у вас все вопросы отпадут
Автомеханик
Старый 14.02.2016, 09:19   #810
Было-бы крайне приятно, получить Ваши рукоплескания, особливо стоячие)) Но изучив дополнительную информацию к моим познаниям должен сделать вывод, что вероятность установки РТС с литерой Е на аналоговых регуляторах, стремится к нулю.
Если кого-то ввел в заблуждение, извиняйте!))
M.Rains (15.02.2016)
Старый 22.09.2016, 20:50   #811
Das Auto - golf 6 1.4
Ребят подскажите, установил умный ртс на golf 6 1.4 tsi , с двухзонным климатом.
Температура за бортом +12, он должен включаться?? Или только если холоднее+5 работать будет, зочу проверить(бу брал)
сергейпермь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 22:12   #812
Das Auto - Джетта
По умолчанию (Golf 5) Установка дополнительного электрического отопителя (РТС)
Проверь принудительным тестом через Васю. Пока тепло, не включится.
Последний раз редактировалось Anick; 24.09.2016 в 15:26.
Anick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 20:56   #813
Сообщение от Anick Посмотреть сообщение
Ну в общем стандартно, пропаяли резисторы, все заработало.
При температуре 3-5 градусов выше нуля он автоматом включается когда на климате 20, при более высоких температурах включается при положении климата HI
Пс думал жарче будет дуть, потестим вообщем)
Старый 11.10.2016, 23:29   #814
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от сергейпермь Посмотреть сообщение
вообще при 24
Автомеханик
Старый 12.10.2016, 09:27   #815
y-u-r-a, а при t ниже 0 ?
У меня всегда климат в "авто-режиме" на 21 град. Фен греет...
Старый 12.10.2016, 12:29   #816
Аватар для chel74
Das Auto - Golf VI HL 6МК Silver_Leaf
При забортной температуре +7 и ниже включается автоматически при работе климата, да и принудительно включиться если HI на климате выставить.
Заказан 27.02.11. Запланирована 13 неделя производства. Произведена 25.03.11 Таможня 08.04.11 Салон ОД 29.04.11 Забрал 06.05.2011
chel74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 13:26   #817
chel74, друг, вот y-u-r-a другого мнения. Почему собственно и спросил...
Старый 12.10.2016, 17:14   #818
Аватар для chel74
Так легко проверить. По мгновенному расходу на холостом ходу с включенным климатом и без него. Расход больше 1 литра когда фен работает.
Старый 21.12.2016, 11:38   #819
Аватар для Руу
Ставил 3 года назад "умный" ртс БУ.
Начал замечать, что тепла не хватает (сравниваю с джетой 1.4 2014)...
Подключил васю. Говорит ошибка, что отопитель не исправен. Причем ошибку удалить не получается. Так и висит. Через принудительный тест - он работает отлично.
Сегодня с утра 15 минут дул на лобовое чтобы оттаяло.
В васе указана, как я понял, дата производства фена - 2004 г. (такое может быть) ???
Отсюда вопрос. Либо у моего РТС уменьшилась эффективность и он скоро сдохнет, либо он работает только в режиме теста.
Сегодня вечером буду разбираться.
Что думаете по этому поводу, с чего начать
Старый 21.12.2016, 12:09   #820
Das Auto - немецкий
Сообщение от Руу Посмотреть сообщение
есть темы про ремонт, у него распаиваются нагрев. элементы на плате, а вообще с каном до 10 года ставился помоему, потом простые и с блока двиг. управление
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
