Старый 06.07.2018, 10:39   #14601
Perov_124, в боковых дефлекторах (если снять щечки у торпедо)и в центральных (те что в ноги) снизу.
Perov_124 (07.07.2018)
Старый 06.07.2018, 16:51   #14602
Das Auto - vw golf tsi 2011
Форумчане помогите подобрать вакуумный усилитель тормозов и обратный клапан на вакуумной магистрале WVWZZZ1KZBW242738 !
Последний раз редактировалось Игорямба; 06.07.2018 в 22:49.
Игорямба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 13:10   #14603
Das Auto - Volkswagen Golf 6 2012
Всем доброго времени суток! Я новичок на форуме, купил авто недавно (Гольф 6, BSE, 1.6 механика). Полагаю, что нужно почистить дроссельную заслонку (около 110 тыс. км. пробег), подскажите, в какие места в Воронеже лучше обратиться по данном вопросу?
На дроссельную заслонку думаю, потому что в целом все ОК, но при стоянии на месте замечаю, что машина иногда тупит при подгазовке, или медленно поднимает обороты, или опускает их с запозданием, как будто педаль газа еще нажата. При движении это немного ощущается на 1-2 передаче
Allpick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 17:03   #14604
Das Auto - Golf Mk 6, Highline
Сообщение от Allpick Посмотреть сообщение
я хоть не из Воронежа. Но на Д2 хорошие отзывы о ОктаваСервис и Вагсервис. У последних был, в принципе по мелочевке нормально вроде делают.Претензий у меня нет.
Spartfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 17:29   #14605
Das Auto - Запорожец
Последний раз редактировалось jstyle911; 11.12.2018 в 12:09.
Старый 11.07.2018, 17:59   #14606
Сообщение от Spartfan Посмотреть сообщение
Спасибо! Звонил в Вагсервис, по разговоре более адекватные люди, чем в других сервисах, куда звонил сегодня утром.
Старый 12.07.2018, 21:22   #14607
Аватар для CORveTTE
Октава сервис.
Старый 14.07.2018, 22:09   #14608
Das Auto - golf 6 bse
Добрый вечер, есть какая-то возможность подключить к 6 гольфу майфун RCD320? все каны перепробовал, от родного не работает, от комфорта тоже, от драйва заработала только подсветка, но не выключается когда глушишь мотор и выключаешь майфун. Как бы заставить выключаться с выниманием ключа и что бы подсветка работала? Или это была неправильная покупка?
kroshka4aplin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 07:30   #14609
Das Auto - Golf VI, 2011, 1.6, мешалка
Всем привет!
Такая тема, сегодня с утра машинка неожиданно не стала заводиться - сел аккум в ноль, хотя на улице лето, +20...+30. Прикурить-то я прикурил, но теперь дисплей штатной магнитолы не работает, хотя сама магнитола играет, на кнопки-крутилки реагирует (магнитола RCD-310). Подскажите, пожалуйста, куда копать, чтоб попробовать магнитолу реанимировать. Спасибо!
konstr2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 07:44   #14610
kroshka4aplin, неправильная...
Старый 16.07.2018, 10:21   #14611
konstr2, сними разъем квадлок с магнитолы и снова одень. С ума сошла магнитола, надо пинка ей дать. Можно аккум отсоединить на 5 минут, но тогда стеклоподъемники и руль надо адаптировать
konstr2 (16.07.2018)
Старый 16.07.2018, 10:48   #14612
Спасибо!
Машина с разряженным акуумом минимум ночь простояла, часы и всё остальное сбросилось, так что скину клеммы, думаю, пять минут уже погоды не сделают
Старый 17.07.2018, 22:20   #14613
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
господа, от чего на скорости от 120 до 140 может колбасить руль и бить педаль газа? данное явление наблюдается именно на этой скорости и лучше всего чувствуется на скорости 130. трясет так сильно что водительский козырек гуляет на сантиметр
при скорости меньше биения не наблюдается
при скорости выше биение уменьшается и перестает ощущаться возможно потому что переходит в мелкую дрожь
1) три раза делал балансировку. все три раза разбаланс на ось не более 5-10 грамм
2) менял колеса местами
3) мыл колеса от грязи
4) УУК не делал так как машину в сторону не ведет
есть версии у когонить?
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 22:34   #14614
Аватар для r1sh
1.6 на 140км\ч ппц...
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ----------
так самому чего не почистить? там открутить один болт и снять один хомут...
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ----------
Сообщение от kroshka4aplin Посмотреть сообщение
замена gateway поможет?
Старый 17.07.2018, 22:48   #14615
Das Auto - volkswagen golf 6
Подскажите пожалуйста. В общем всё отрегулировали, тросики переключения передач, прокачали сцепление. При езде во время переключения как будь то машину за задницу дергают. Сцеплению кердык или что ещё регулируется? Коробка МКПП 5.
ivashkeev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 09:59   #14616
Аватар для Alex.p777
Das Auto - VW Tiguan NEW; 2.0;TDI; 2018г.
[QUOTE=golf16driver;3289476]господа, от чего на скорости от 120 до 140 может колбасить руль и бить педаль газа? данное явление наблюдается именно на этой скорости и лучше всего чувствуется на скорости 130. трясет так сильно что водительский козырек гуляет на сантиметр
Проверь сайлентблоки передних рычагов возможно уже пришла пора поменять, пробег какой? Также возможно уже резина старая.
Alex.p777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 10:01   #14617
Das Auto - G7 1.4 - продан
Alex.p777, Центровочные кольца в колесные диски. Вернее их отсутствие.
Старый 18.07.2018, 17:15   #14618
100%!
Старый 19.07.2018, 13:47   #14619
[QUOTE=Alex.p777;3289528]
Сообщение от golf16driver Посмотреть сообщение
140ткс пробег
резина второй сезон, новая
сайленты посмотрю
а изза подушки двигателя такое может быть? треснула недавно. обнаружил при осмотре
Старый 19.07.2018, 14:35   #14620
golf16driver,
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
