Старый 08.12.2017, 00:16   #14121
Аватар для Perikov
Сообщение от Twist Посмотреть сообщение
Ребята у кого есть коврик (поддон) в багажнике с полной запаской скажите пожалуйста номер ...
"органайзер" тот что под ковриком, имеется ввиду? Если есть желание поменять комплектацию с докаткой на полноразмерное колесо, то только этим органайзером не отделаешься, там ещё детали какие-то обшивок другие.
Старый 08.12.2017, 11:39   #14122
Да не, ему нужен номер коврик в багажник, который поднимается за петельку, когда надо попасть в отсек с запаской.
---------- Сообщение добавлено в 15:48 ----------
Похоже, нужно это: 5K6 863 463 A 1BS
Старый 12.12.2017, 13:04   #14123
Аватар для sashalevin
Das Auto - Golf 6
Вопрос по проводам от ГУ к задним динамикам.
Шестой гольф, 2009г. На днях поехал снимать салон для изготовления лекал на чехлы новые. Выяснилось, что сзади тоже установлены динамики. Правда, не подключены и фишки нет для подключения :(
Кто-нибудь в курсе, подведены ли от ГУ провода на задние динамики? Не хочется тянуть провода, а задействовать динамики сзади ой как хочется. Где-то читал, что задние динамики уже у диллера подключатся как доп.опция, то есть по идее там просто необходимо найти необходимую пару проводов в жгуте и запиновать фишку.
sashalevin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 13:33   #14124
Аватар для Never
Сообщение от sashalevin Посмотреть сообщение
У гольфа при заказе 210 магнитолы шло 4 динамика,310-8 динамиков и при аудиоподготовке(без магнитолы) шло тоже 8 динамиков. По этому либо 4 либо 8 динамиков. Если они стоят с завода то должна быть и проводка до ГУ. Вы первый владелец?
Старый 12.12.2017, 13:44   #14125
Das Auto - Фольксваген Гольф 6 плюс, 2010, 1,2 TSI, 105 л.с., МТ
VW гольф 6 плюс 2010, система старт-стоп, поставил новый аккумулятор AGM. Замеряли напряжение - выдает 14.8v. Это нормально? Кто пишет, что нормально еще, а на AGM аккумуляторах читал надо выдавать 14.4v до 14.8v максимум. Вот не знаю надо копать или нет дальше. Кто что подскажет?
menn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 19:20   #14126
Сообщение от menn Посмотреть сообщение
Чтобы ловить десятые доли вольта, нужно быть уверенным в точности прибора. Уверены?
Новый аккумулятор никогда не заряжен на 100 проц, возможно алгоритм зарядки настроен так, что пытается поскорее его зарядить. Тем более для фунции старт-стоп.
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ----------
Вдогонку: сейчас зима. Зарядное напряжение для зимы считается нормальным 14,5 в. У меня на САХА даже холостые обороты поднялись с морозами.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 12.12.2017 в 19:26.
Старый 12.12.2017, 21:28   #14127
Аватар для alexand0r
второй раз засвистел вентилятор печки) реально задолбал уже)
один раз уже чистил и смазывал)
есть ли аналог оригинала нормальный? и возможно ли как то поменять его на другой?
Старый 13.12.2017, 05:25   #14128
Аватар для plark
Сообщение от alexand0r Посмотреть сообщение
Аналогов много. Себе поставил Nissens. За другие ничего сказать не могу. Молотит уже полгода без нареканий, уже и морозами (-20 С) проверен. В ЕМЕКСе сейчас цена 2375 р. Да и уже я не один такой.
alexand0r (15.12.2017)
Старый 13.12.2017, 08:16   #14129
Das Auto - Golf 6
Спасибо! Нет, не первый. Выходит предыдущий владелец отключил задние динамики и отрезал проводку?
Старый 13.12.2017, 08:33   #14130
Аватар для 130r
sashalevin,
Думаю наоборот, сзади динамиков не было, а предыдущий владелец начал их устанавливать.
Как было с завода можно узнать по VIN.
Старый 13.12.2017, 08:47   #14131
sashalevin, возможно сзади стояли весла, а когда меняли на эсп, поставити щиты вместе с колонками.
Старый 13.12.2017, 10:06   #14132
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
новый вентиль только на время...проблема в том что вентиль стоит до фильтра.....
Старый 13.12.2017, 10:48   #14133
скорее в том, что смазка в узлах фиксации втулок высыхает и не подаётся в зону вращения оси. В ноябре 2015 года провел разбор мотора, полировку вала, смазку вала и оси сухой смазкой "Форум", поменял смазку в узлах подшипников и 2 года не заглядываю туда. Машина каждый день используется по 2-3 часа.
Если в новом моторчике узлы смазки сделаны по другому и более удачно, то возможно, он и 5-10 лет прослужит без проблем. А заводские все начинают подвывать через 3-5 лет.
Старый 13.12.2017, 11:25   #14134
Das Auto - Golf 6
sashalevin,
Спасибо большое! Теперь всё понял. У меня действительно стояла 210 магнитола, соответственно 4 динамика (2 широкополосных и 2 высокочастотных) стоят спереди, значит задние динамики установлены предыдущим владельцем, по проводку он почему-то не стал тянуть. порекомендуйте, пожалуйста, где найти мануал как правильно протянуть провода на задние динамики?
UPD: Нашел подробную схему монтажа и подключения колонок. правда на Джетте, но принципиально не так важно. Если кому интересно: https://www.drive2.ru/l/454852293443978439/
Последний раз редактировалось sashalevin; 13.12.2017 в 13:00.
Старый 13.12.2017, 13:12   #14135
Когда протянешь её по заводскому, через разьемы и гофры задних дверей, с установкой пинов, слегка прифигиеешь от объема работы.
рекомендую заодно протащить провода на будущие хотелки: например подсветка задних дверей (если нет ЭСП).
Старый 15.12.2017, 02:05   #14136
Сообщение от plark Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 17.12.2017, 11:02   #14137
Das Auto - Golf 6
В поисках источника стука-бряканья сзади справа, наткнулся на ютубе на видео где источником была опора заднего амортизатора. Никто с таким не сталкивался? Как это все продиагностировать?
Был на сервисе -ничего найти не могут.
Pret82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 23:23   #14138
Аватар для Slesar82
Подскажите пожалуйста, чем и как заделать сколы на торце передней дверки (при открывании несколько раз задевал кирпичную стену), чтобы максимально идеально? Виде есть специальные оригинальные (VAG) наборы для подкраса (краска и лак). Возможно ли ними идеально заделать это место?
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 00:01   #14139
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Slesar82 Посмотреть сообщение
идеально только с выготовкой
Автомеханик
Старый 19.12.2017, 09:17   #14140
Аватар для Slesar82
y-u-r-a, а это как?
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
