05.06.2017, 19:28 | #1241 | |||
Das Auto - VW Golf Plus
Здравствуйте! Уважаемые спецы, подскажите что требуется для установки мультируля на гольф плюс 2012 у которого есть круиз и самый простой пластмассовый руль. Т.е. стрекоза сейчас с управлением круиза слева и кнопками БК справа.
11.06.2017, 00:22 | #1242 | |||
Das Auto - Skoda Yeti (был) VW Golf Plus 1,6 BSE+DSG
12.06.2017, 16:10 | #1243 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.6
Доброго дня! VW Golf PLus 2012 ручка без мультируля. Установил круиз, активировал блок 01 и 16. При включении ON на панели ничего не высвечивается. В движении включаем ON, нажимаем SET индикация круиза высвечивается, круиз активируется и работает, скорость регулируется. При переводе в CANCEL индикация круиза гаснет. Индикация круиза только в активной фазе, хотя должна гореть по любому при включении ON. Вопрос, в чем мой косяк?
12.06.2017, 16:18 | #1244 | |||
RinAlex, не должна во всех, у Вас мфа или мфа+?
12.06.2017, 18:57 | #1245 | |||
Извиняюсь за задержку. MFA+ При нажатии ON не появляется пиктограмм обведенная красным. Появляется только в активном режиме в движении.
Последний раз редактировалось RinAlex; 13.06.2017 в 10:30. Причина: дополнение |
18.06.2017, 10:56 | #1246 | |||
Das Auto - Golf+ 1,2TSI,MT
Вот мои скриншот не даёт закодировать в рулевой блоке, ошибка 31! Подскажите как решить?
В блоке двигателя все включается, появляется пиктограммы КК при движении,как у RinAlex. Но не работает! |
18.06.2017, 11:50 | #1247 | |||
RinAlex, так работает Ваша приборка.
18.06.2017, 18:57 | #1248 | |||
19.06.2017, 10:51 | #1249 | |||
Das Auto - Golf6 1,6 MT
Всех приветствую. Есть желание установить на свой 6 гольф 11года круиз. вин wvwzzz1kzcw038526, руль обычный, управление mfa на правой ручке есть. Нужна ли еще какая то информация для уточнения списка запчастей? Нужна будет стрекоза с блоком или только левая ручка? Заранее спасибо за ответы
Последний раз редактировалось BlackJack64; 19.06.2017 в 13:17. |
19.06.2017, 13:20 | #1250 | |||
BlackJack64,
У вас 12ый модельный год, соответственно стрекоза. Блок скорее всего тоже под замену. |
19.06.2017, 14:11 | #1251 | |||
19.06.2017, 15:53 | #1252 | |||
Das Auto - Passat B6
BlackJack64, стрекоза с блоком. Номера в первом посте.
19.06.2017, 15:56 | #1253 | |||
Maxpyp, вы блок меняли, какой стоит?
19.06.2017, 19:39 | #1254 | |||
Блок не менял, только переключатель.
Не могу понять надо менять, или нет, и какой мне нужен блок? Последний раз редактировалось Maxpyp; 19.06.2017 в 19:43. |
19.06.2017, 20:37 | #1255 | |||
Maxpyp, мультируль стоит? Код блока?
20.06.2017, 00:02 | #1256 | |||
Мультируль стоит. Номер 5К0 953 507 ВВ вроде этот...
Последний раз редактировалось Maxpyp; 20.06.2017 в 07:38. |
20.06.2017, 00:16 | #1257 | |||
Maxpyp, если мруль с завода, блок под замену.
Фото это стрекоза.. |
20.06.2017, 00:44 | #1258 | |||
А что по этим блокам скажете? мтруль с завода...
20.06.2017, 00:48 | #1259 | |||
20.06.2017, 07:45 | #1260 | |||
Sheff спасибо, подскажите пожалуйста на какой мне менять, потом продавать буду!
