30.11.2010, 01:29 | #1 | |||
(Golf 6) Информация о мультируле и круиз-контроле на Golf VI от 2011 модельного года.
В 2011 модельном году ВАГ принципиально изменил конструкцию подрулевой электроники. Теперь это две детали:
1. Комбинация переключателей вала рулевого управления: 5K0953513K 9B9 - без кнопок круиз-контроля, без кнопок МФА 5K0953513L 9B9 - без кнопок круиз-контроля, с кнопками МФА 5K0953513M 9B9 - с кнопками круиз-контроля, без кнопок МФА 5K0953513N 9B9 - с кнопками круиз-контроля, с кнопками МФА 2. Электронный модуль комбинации подрулевых переключателей: 5K0953549A - условно назовём Midline 5K0953549B - условно назовём Highline Реально вариантов больше, но в запчастях поставляются только эти два. Различные комбинации этих модулей и замка зажигания формируют комплект с номером 5K0953507XX. Если пробить этот номер в ЕТКА как номер детали, то получим расшифровку из чего он состоит. Например 5K0953507AH интепретируется как 5K0953513M 9B9 + 5K0953549B + 1K0905865A (замок зажигания). При опросе Ваг-Комом 16 адреса мы увидим номер комплекта как SW и номер модуля комбинации как HW: Part No SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B Изучив различные варианты комплектов, я заметил что 5K0953549A поддерживает мультируль, но не комбинирутся с переключателями с круиз-контролем, поэтому можно сделать вывод, что 5K0953549A не поддерживает круиз-контроль. Мои догадки подтвердились на немецком VCDS форуме: http://www.vagcomforum.de/index.php?...pic=6251&st=20 - на машине с мультирулём круиз заработал только после замены А на В. При заказе Golf VI для дочери я умышленно не заказал мультируль, надеясь самостоятельно доустановить мультируль GTI с лепестками. После детального изучения вышеописанных изменений, на ebay был куплен мультируль: 5K0953513M 9B9 и 5K0953549B заказаны по оригиналу: Процесс снятия руля и кожухов ничем не отличаются от Golf V и подробно описан в параллельной теме, за исключением того что подушка в VI сидит гораздо плотнее и нужно приложить серьёзные усилия чтобы пластиковые штифты вышли из резиновых гнёзд. После снятия нижнего кожуха отсоединяем три нижних разъёма, TORX 10 снизу перпендикулярно рулевой колонке выкручиваем саморез и снимаем на себя всю конструкцию: Сборка в обратном порядке. Внимание! Новые блоки имеют максимальную кодировку, необходимо закодировать блок под свою комплектацию. Кодирование круиз-контроля в двигателе такое же как в V. Кодирование в подрулевой электронике: Byte 0 Bit 0 Steering Angle Sensor (G85) connected to Steering Wheel Control Module (J527) Bit 3 Automatic Transmission (Ignition Key Removal Lock) installed Bit 4 Rear Wiper installed Bit 6 Board Computer via Wiper Level Byte 1 Bit 1 Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) connected via LIN 2.0 Bit 3 Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) with Push-to-Talk (PTT) Button installed Bit 4 Steering Wheel with TipTronic Buttons installed Bit 7 Ignition Switch via Steering Wheel Control Module (J527) Byte 2 Bit 1 Alternate Parking Light Function active Bit 2 Horn only with Terminal 15/Ignition ON active Bit 4-7 10 Cruise Control controlled via Turn Signal Lever Последний раз редактировалось WhiteGolfVI; 13.04.2011 в 17:10. |
41 пользователя(ей) сказали cпасибо: | alarm68 (19.05.2011), alex. (30.11.2010), Alex31337 (20.06.2017), Alexander.ru (09.04.2012), Andersen (30.11.2010), Andrewsss (13.04.2011), ANDREYBO (01.05.2011), atouser (31.08.2014), AvireL (08.07.2018), bahid (23.01.2019), batuga (07.12.2011), Cartman (08.07.2011), Cifko (04.09.2014), dnk1 (19.07.2011), dr.grey777 (03.03.2013), Gas (18.09.2024), Graf007 (30.11.2010), izuver (05.11.2014), Juff (21.07.2011), Karas979 (05.10.2017), Kengur (30.11.2010), maishmen (30.11.2010), mibiad (06.07.2016), NeRay (04.06.2017), oleg3110_78 (18.02.2011), Otto (10.12.2010), oytp (20.05.2016), PavelLuz79 (04.06.2017), Rusik (02.12.2010), SamVW (24.04.2013), Santiago74 (03.02.2015), st1ff (13.09.2013), T-Montana174 (29.07.2018), tikulek88 (02.07.2012), v1684 (20.08.2013), Vinsent (13.12.2013), xEpypr (12.04.2016), Александр102 (10.01.2015), гость (26.10.2012), Игорь Минков (22.06.2021), Николай333 (01.12.2013) |
30.11.2010, 01:45 | #2 | |||
а где можно номера рулей с картинками посмотреть, мне вот ваш нравится но лепестки не нужны
30.11.2010, 02:02 | #3 | |||
Номера в ЕТКА |
Пользователь сказал cпасибо: | vwgolf6 (18.04.2012) |
30.11.2010, 02:19 | #4 | |||
Нашел такой номер 5K0419091D но непонятно он или нет, картинки нету а в етке столько модификаций с последними буквами AF.. AD... B... AN.. AG... и это не типтроник всё, а у последнего на фотке какой номер?
Последний раз редактировалось maishmen; 30.11.2010 в 02:32. |
Пользователь сказал cпасибо: | Volik 5 (19.04.2013) |
30.11.2010, 09:08 | #5 | |||
Все таки отчет не полный, нет процесса установки,только информация о блоках и рычагах, надо было полностью показать как снимаются подрулевые контакты. Они отличаются от г5 и новичок может "заблудиться".
Исправить можете? Название темы изменил в стиль ее содержанию. |
30.11.2010, 14:44 | #6 | ||||
На твоё усмотрение. Окружающая температура не располагала к подробному фотодокументированию процесса. К тому же вероятность быстрого успешного завершения была ниже 100% из-за информации о том что до блока управления двигателем нужно прокладывать провод. Разбирать для того чтобы сфотографировать я конечно же не буду, но с удовольствием помогу вероятным последователям. |
30.11.2010, 16:08 | #7 | |||
30.11.2010, 17:06 | #8 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | maishmen (30.11.2010) |
30.11.2010, 17:36 | #9 | |||
это от R-line ? на Г6 тренд встанет? и главное подушка от Г6 подойдёт или он уже с подушкой продаётся?
Последний раз редактировалось maishmen; 30.11.2010 в 17:39. |
30.11.2010, 18:17 | #10 | |||
Ты же просил как на картинке без шильдиков, а без шильдиков это Сирокко. На Г6 тренд встанет, подушка подойдёт, нужно будет только проводку поменять, 1K8419091T YCP номер голого руля.
30.11.2010, 18:26 | #11 | |||
WhiteGolfVI, Недавно ставили на тренд без мультируля, мульти р... подушка не встала.
30.11.2010, 20:02 | #12 | |||
sheff, на этот тренд подушка встала не далее как в прошедшую субботу. Если интересно, могу рассказать в чём была проблема.
Последний раз редактировалось WhiteGolfVI; 30.11.2010 в 20:07. |
30.11.2010, 20:18 | #13 | |||
WhiteGolfVI, Конечно, слушаемс.
30.11.2010, 20:35 | #14 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | valp (02.08.2015) |
30.11.2010, 20:42 | #15 | |||
Я не знаю где известный тебе продавец взял такой руль, но резина в нём сильно пересушена и крошится. Из-за этого обрезиненые гнёзда в которые входят пластиковые штифты потеряли свою форму и подушка не центруется. Я продемонстрировал владельцу тренда что подушка с мультируля который был установлен в мой гольф абсолютно идентична и нужно только поменять проводку.
30.11.2010, 20:53 | #16 | |||
WhiteGolfVI, Отлично, потому что я повертел и не смог помочь.
30.11.2010, 21:08 | #17 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (24.09.2023) |
01.12.2010, 12:19 | #18 | |||
Das Auto - нет
Добавлю инфы по блокам для шестого гольфа
5K0 953 549 C - поддерживает круиз 5K0 953 549 E - поддерживает круиз и мультируль |
01.12.2010, 18:33 | #19 | |||
waskadagama, кстати я пытался прописать круиз в 5K0 953 549 A - не принимает кодировку.
02.12.2010, 09:13 | #20 | |||
Das Auto - нет
прикольно они сделали, мультируль поддерживает, а круиз - нет
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Grom-FCD (24.10.2014), Патентовед TOSH (01.02.2017) |
Опции темы | |
