#1 | |||
![]() Das Auto - GOLF V 1,4 tsi 122 ручка, BMW E83 M57, BMW E71 M57
По опыту господина map на машинах 2010 года плюс подключается в 18 пин разъема передних дверей.
Как я подсветку в двери колхозил. Вопшем калхоз на 100%. Увидел я тему у Русика, Установка подсветки дверей Результат очень нравиться, но цена вопроса мягко говоря не радует. По нынешним кризисным ценам только стоимость деталей Фонарик-507 р. Разъем -96,22р. Провода 77,35р. + 75,13р. Итого на одну дверь 755 рублей. Вобшем было решено проагрейдить родную деталь ![]() Для этого я просверлил в ней 6 отверстий диаметром 5 мм ![]() В дырочки были вставлены 6 сверх ярких светодиода, температура свечения 5500. Куплены по 4,65 за штуку в фирме торгуюшей материалами для наружной рекламы. Также был куплен резистор на 200 ом. и все это вмонтировано в заглушку и спаяно. Также припаял первый попавшийся разъем. ![]() ![]() Диоды вставлены в отверстия внатяг, после того как все спаяно и проверено, я выровнял их западлицо с поверхностью уже "фонаря" и капнул с тыльной стороны китайским суперклеем. ![]() Залил все изнутри опятьже китайским термоклеем, и вуаля. ![]() ![]() Вобшем теперь жду когда Экзист привезет мне проводок на сторону контроллера, и буду инсталить в авто. Себестоимость: На одну дверь Диоды 6 Х 4,65=27 руб Резистор 2 Х 1 рубль. На всё авто. Клей 5 рублей тюбик, хватит на все плафоны. Термоклей рублей 10-20. Итого 137 рублей ВКРУГ!. Еше если прибавить разъемы то 15 рублей на дверь. И ВАГовский провод, 75 рублей. Но я заказал всего 1, надеюсь найти аналог в магазине радиодеталей. АХТУНГ! если кто будет делать это, предварительно купите несколько запасных клипс, стоят они копейки(у меня 9 рублей штучка), и иметь про запас невредно. Код детали для заказа 6Q0 868 243. Ну вот собственно нестал я ждать послезавтра, когда прийдет кусочек провода, а сделал провод в прикуриватель, и сделал маленькую фото сесию. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Все готово, жду теперь когда приедет проводок производства ВАГ. И он приехал! выглядит вот так: отдельно лежат фишки которыми я успешно заменил родные. ![]() ![]() Вот собственно те параметры которые нам наиболее интересны. Земечу что в сечении разъем представляет из себя квадрат, 2Х2 мм. ![]() Длинна провода для укладки в двери 80 сантиметров. При разборке двери я сталкнулся с некоторыми проблемами. Решение многих я подглядел вот в этой теме, но тут разбиралась пасажирская дверь Первое и самая тяжолая это блок управления на водительской двери ![]() То что обведено красным, это металичиские фиксаторы ![]() Блок снимается просто вверх, я начинал в том месте где управление зеркалами, и постепенно выдвигал его. Боязно очень, но сламаться там может только сам корпус, поэтому тяните, но так чтобы не повредить. Потом крючок ручки открытия двери ![]() Для его снятия я сначала скинул сам крючок, а потом выдвинул по направлению стрелки оболочку тросика. ВНИМАНИЕ!!! там есть фиксаторы! внимательно осмотрите объект жывьем! ![]() Теперь фото где все готово ![]() Нас интересует разъем с розовым фиксатором, внимательно осмотрев его вы заметите что он разбирается, что и нада сделать. Теперь инсталируем в него наши заготовленые проводочки ![]() Коричневый и белый- неродные :) Собственно вставляем на место разъем, и активируем ВАГ-СОМом По схеме указаной вот в этой ветке Проверяем работоспособность, и собираем дверь. С довольным лицом хлопаем дверкой и говарим "ВАХ" Чуть не забыл! Для разбора двери мною был изготовлен самопальный съемник клипс. ![]() Из простого листа пластика толшиной 5-6мм. Я взял коробку с толшиной стенки 3 мм, и склеил бутерброд. Общая длинна девайса 13 сантиметров. На конце нужно сделать вот так ![]() ![]() Работает сей девайс по принципу клина, он просто выталкивает фиксатор из клипсы.
Последний раз редактировалось Кукиш; 01.08.2010 в 22:29. |
| 28 пользователя(ей) сказали cпасибо: | AlekseyG (15.09.2010), Andersen (17.11.2009), barbossa (04.01.2013), bbs (06.06.2010), Cage (28.11.2009), Cartman (05.06.2011), Cepuk (16.06.2010), DoktorRent (14.11.2011), excom (16.07.2010), izuver (29.01.2012), KIR4a (18.05.2011), kulibin (28.01.2012), LEX86 (17.11.2009), map (18.07.2010), Megahot (15.09.2010), NEVO (06.12.2009), raeder (31.12.2013), sirrust (29.02.2012), valery1961 (13.04.2010), VVZ (06.07.2010), X-RAYS (17.11.2009), yarik (14.05.2010), Гура (27.10.2010), игорь888 (18.01.2010), Лиля999 (30.05.2013), Марат (17.11.2009), Плохишъ (17.11.2009), Солян (25.11.2009) |
#2 | |||
![]() Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Кукиш, Очумелец!!!
Оригинально получилось, а что за резисторы такие? |
#3 | |||
Хант, 200 ом, 2 штучки видны на фотке, полосатые такие.
#4 | |||
Кукиш, да я давно на тему подсветки дверей засматриваюсь, поэтому все варианты хочу рассмотреть и определить для себя оптимальный.
В твоем варианте свет идет только вниз, хотя наверное можно в бок предусмотреть. |
#5 | |||
![]() Das Auto - VAG
Кукиш, классно, но вот еще фотки посмотреть, как с машиной смотрится.
#6 | |||
Хант, В бок он ненужен, там нечего освещать, ибо там сама машина, и внутри горит лампа. А тут смысл осветить место куда ты выходя из машины будеш ставить ногу.
#7 | |||
Kano, Вечером постараюсь сделать :)
#8 | |||
Кукиш, а куда цеплять будешь, в шаттные разьемы и активировать ВАСей?
#9 | |||
![]() Das Auto - ГольфV, 1,4 ВСА,2003 г.в.
Кукиш, +1,Ждем фоток фанарика на месте,и желательно ночью,что бы видеть как оно там все освещает.
#10 | |||
![]() Das Auto - golf5 tsi 122.2008,lexus is250
Кукиш,ну ты затейник! молодец,я хотел всё это мутить летом,когда тепло будет. а проводок будет в двери подключаться или через петлю в машину ныряет?
#11 | |||
yurgen, Все есть в двери в разъеме,смотри тему Русика про установку подсветки,в факе есть
#12 | |||
Все будет установлено и активировано ВАГ-КОМом, и будет работать как штатный пакет свет и обзор. В первом мем посте есть ссылка на тему Русика.
#13 | |||
Вот накладная на светодиоды, если камунить интересна именно маркировка, для дальнейшего приобретения.
#14 | |||
Кукиш, Ты волшебник :)Все решено себе так же мутить буду,да простит меня Русик
#15 | |||
![]() Das Auto - Golf VII 2014
Ничего себе свет:) наверно и 4 диода хватило бы:)
#16 | |||
Scorpion, в темную сырую осенюю ночь, когда под дверью будет чорная жыжа, наверна будет самое то :)
#17 | |||
Очумелые ручки клуба
Das Auto - Audi A4 B9.5 45TFSI 2023, VW T-Roc FL R-line 2023.
Куки респект тебе за старание и стремление!Но эта функция называется-аварийная подсветка дверей и несет двойное назначение.Во-первых при открытой двери едущей сзади машине видно издалека светящийся красным свет горящего внизу плафона,а во вторых при выходе из машины плафон еще горит былым светом освещая пространство возле двери.Поэтому и сделано стекло плафона снизу белое,а сверху красное.
#18 | |||
![]() Das Auto - Golf 7
#19 | |||
![]() Das Auto - GolfV-1.4FSI-2004 - был, теперь Golf-6 Style, moon, 6МКПП
Кукиш, Отлично придумал, молодец!!! Тоже сделаю ближе к теплу!!! А ты в задние двери будешь лепить??
#20 | |||
| Опции темы | |
