Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
04.03.2011, 23:19 | #1641 | |||
Das Auto - VW Golf V BSF
Rusik, подскажи пожалуйста, кнопка парктроника у тебя используется в каких случаях? Какую функцию она выполняет?
04.03.2011, 23:22 | #1642 | |||
Очумелые ручки клуба
Сашка, при парковке передом кнопка принудительно включает/отключает парктроник.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
Пользователь сказал cпасибо: | Сашка (04.03.2011) |
06.03.2011, 23:09 | #1643 | |||
Сегодня был исправлен лёгкий недочёт по экстерьеру гольфа.Были поменяны тонкие вертикальные матовые стойки форточек задних дверей на лаковые как на средних стойках.
Чтобы их поменять необходимо снять наружные филёнки задних дверей,которые крепятся на винтах.После их снятия нужно демонтировать стёкла и только потом откручиваем снизу 2 крепёжных винта планки и снимаем её. Собирается всё в обратной последовательности и получаем результат которого ждали |
16 пользователя(ей) сказали cпасибо: | 321 (07.03.2011), ActioN[SpB] (06.03.2011), ANDREJ M (06.03.2011), BlackWolf (07.03.2011), Maximuz (24.08.2011), Maxsimka (07.03.2011), podborskiy (04.01.2015), starchild (07.03.2011), URsuS (07.03.2011), vaso (11.03.2011), Vital (07.03.2011), Zlodej (06.03.2011), Мыкола (09.03.2011), Окислитель (14.05.2017), Сашка (06.03.2011), Хант (27.03.2011) |
07.03.2011, 15:39 | #1644 | |||
Das Auto - 2010 Golf VI 1.4TSI + 6МКПП Highline
Rusik, зачетнейший руль! Мечтаю о таком
Номерок не подскажешь? Он без "лепестков", как я понимаю, так как МКПП? |
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (07.03.2011) |
07.03.2011, 17:35 | #1645 | |||
McWay, руль конечно без лепестков ибо МКПП.
Номер мультируля Black Edition от Golf VI R manual 2010мод.года- 5K0 419 091AA ASZ,аирбег - 5K0 880 201G 81U,шлейф-5K0 971 584A. С 2011мод.года номер руля - 5K0 419 091AR ASZ. |
07.03.2011, 22:05 | #1646 | |||
Das Auto - Golf 5, 1.9TDI, 2008г.
Русик, давно отсутствовал..... Все просто отлично.
11.03.2011, 07:21 | #1647 | |||
Das Auto - Jetta
Rusik, отчет по установке мультируля от гольф 6 не делал? Может я пропустил..
11.03.2011, 09:47 | #1648 | |||
The best car VW Fest 2011
Das Auto - golf 140
Rusik, я смотрю ты тоже жжеш по полной)))))
11.03.2011, 09:52 | #1649 | |||
vaso, Вась прости меня....
11.03.2011, 09:57 | #1650 | |||
11.03.2011, 10:22 | #1651 | |||
Das Auto - MB
Rusik, Если не сложно, подскажи пожалуйста номера хром накладок из комплектации эдишн на накладки под фарами (где омыватель) Перерыл весь инет, не нашел этого каталога :(
Спасибо! |
11.03.2011, 16:00 | #1652 | |||
GFF, их нет в ЕТКА и номеров не знаю.Если авто с омывателями фар их и не должно быть.
11.03.2011, 20:39 | #1653 | |||
Das Auto - MB
Rusik, У меня без омывателей :)
12.03.2011, 19:08 | #1654 | ||||
Das Auto - Audi A4 B6 1.9TDi
с завода) |
12.03.2011, 22:04 | #1655 | |||
bR_, этого не может быть.Этот шильд-фрагмент от шильдика R32.Если завод клеит шильдик R-line(он не такой как у твоего друга) на заднюю крышку,то обозначение мотора не клеится никогда.
12.03.2011, 22:37 | #1656 | |||
Das Auto - vw-jetta6 CTHA 2013г.
Rusik, Руслан, добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, бывают у 5-го гольфа решетки вентиляции на приборной панели с хром окантовкой ( как у эоса, 6-го гольфа) |
12.03.2011, 22:41 | #1657 | |||
Das Auto - Touran 2007 2.0 TDI+DSG
Rusik,
Проверил,режим W не зависит от включения и выключения зажигания.Тупо от кнопки.Не знаю,как в Гольфах,у Туранов так. Зы. Старое.Часто ли пользуетесь с женой подсветкой зеркал в солнцезащитных козырьках?Просто интересно. |
13.03.2011, 00:44 | #1658 | |||
vmm, я задолбался по кромке козырька пассажира чистить потолок!Как только жена садится в авто,она открывает козырёк и зеркало и это постоянно без шуток.Так что данная опция настоящий подарок для моей жены.
13.03.2011, 00:46 | #1659 | |||
starkawto, к сожалению не бывает.Сам бы с удовольствием поменял бы дюзы как это делают на пассатах Б6 ставя новые от Б7 с хром.кантом и подсветкой регуляторов.
Пользователь сказал cпасибо: | starkawto (13.03.2011) |
13.03.2011, 02:54 | #1660 | ||||
Могу еще пару фоток скинуть - не друзей |
