Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
29.05.2010, 21:29 | #1021 | |||
Очумелые ручки клуба
Итак сегодня была установлена камера заднего вида.Для установки использовался отчёт и подбор комплектующих для установки отсюда http://www.my-gti.com/1423/installin...-a-golf-mark-v .Отдельное спасибо за камеру Паше(Graf007)
Установочный комплект: # 5K0 827 469 AQ ULM (5K0827469AQULM) - камера заднего вида # 5M1 970 161 AC (5M1970161AC) - кабель для подключения камеры # 3B0 972 722 (3B0972722) - 4 pin-разъём для подкл.камеры-1шт # 4B0 973 712 (4B0973712) - 4 pin controller for badge-1шт (connects to new camera) # 1J0 973 802 (1J0973802) - 2 pin connector-1шт (connects to existing badge connector) # 1J0 972 923 (1J0972923) - 2 pin connector-1шт (connects to reverse light fitting) # 1J0 972 712 (1J0972712) - 2 pin connector-1шт (connects to reverse light connector on harness) # 000 979 133 (000979133) – провод x 2шт (3 connectors required) # 000 979 131 (000979131) - провод x 4шт (7 connectors required) # 000 979 132 (000979132) – провод x1шт (2 connectors required) # 000 979 950 (000979950) – тканевая изолента (10M) # 5K6 827 861 (5K6827861) – водоотводящая трубка Сняв обшивку задней крышки видим как было: ОТкрутив старый замок-значёк задней крышки,а также демонтировали мотор заднего стеклоочистителя и примяряв новый замок-значёк,отметили и отрезали мешающий кусок металла болгаркой,после этого установили новый значёк с камерой: После через резиновую гофру протянули кабель для подключения камеры к РНС предварительно разобрав факр Далее по схеме из Эльзы подключили всю проводку внутри крышки багажника(схема есть в отчёте Кукиша http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2659 ) ПРимеряв мотор стеклоочистителя отметили и отрезали мешающее крепёжное ухо мотора Так теперь выглядит установленный мотор без одного уха.Считаю,что никаких дополнительных крепежей не нужно ибо мотор держится в трёх точках крепления:два крепёжных уха и вал крепящийся гайкой к зад.стеклу на котором вращается зад.стеклоочиститель Вот в крышке всё подключено: Далее разобрав обшивку задней правой стойки прокладываем кабель камеры и крепим его пластик.хомутами к родной проводке Далее запускаем кабель по арке крыла разобрав его обшивку и дальше под обшивкой порогов до торпедо Сняв нижнюю часть обшивки правой перед.стойки и защитный кожух под торпедо(над ногами перед.пассажира) прокладываем кабель для камеры вдоль родной проводки(по всей длине укладки кабеля используем хомуты для крепления кабеля) После разобрав центр.часть торпедо подключили разъём кабеля к РНС 510(длины оригинального кабеля достаточно,даже 20см лишних оказалось!!!!) и постоянный плюс(красный провод вдоль кабеля для камеры). Затем подключили VAS и закодировали РНС 510 указав уже имеющуюся камеру заднего вида.После передёрнули ключ в замке зажигания и перегрузили РНС 510(нажать одновременно три клавиши слева и справа от слота для загрузки СД-диска:<> и кнопка голос.управления).Когда РНС перезагрузилась провернули ключ в замке зажигания и включили заднюю передачу.....Что же на экране Вид камеры в рабочем режиме Если объект находится у края жёлтой разметки на экране-это 30-35см до бампера авто,надо немного привыкнуть и можно парковаться в спичечный коробок!Офигенная тема! Я очень доволен!Всем спасибо. Последний раз редактировалось Rusik; 12.11.2012 в 23:59. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
22 пользователя(ей) сказали cпасибо: | batuga (15.05.2011), Diversant (29.05.2010), HunteRDark (16.01.2012), Lviv (31.05.2010), Nick555 (03.12.2010), Nikolas (29.05.2010), pbg464 (29.05.2010), Serzh75 (29.05.2010), sheff (29.05.2010), starkawto (26.06.2010), valery1961 (31.05.2010), Vital (01.06.2010), Volks (27.02.2011), vw767 (21.02.2013), yarik (30.05.2010), Zlodej (29.05.2010), Гольфовод (07.12.2012), Ёжик (17.01.2012), Мыкола (31.05.2010), Сандро (29.05.2010), Хант (31.05.2010) |
29.05.2010, 21:39 | #1022 | |||
Das Auto - Touran
Класс!!!
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (29.05.2010) |
29.05.2010, 22:09 | #1023 | |||
Das Auto - vw golf5
Сам себе режисер теперь! Молодца Русик!
29.05.2010, 22:16 | #1024 | |||
Das Auto - серая безумица...
молодца Русь, поздравляю)
29.05.2010, 23:15 | #1025 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Большой тебе минус Русик и выговор, несмотря на твой суперский новый ништяк в машине )) ... не нашел тебя сначала у Ашана в 7-30, а потом не нашел на фесте !!!
29.05.2010, 23:26 | #1026 | |||
ПРости меня Антоха!Я не мог приехать ибо 2 месяца пролежав в гипсе(сняли 5апреля) с ногой и месяц разработки ноги(2 недели пассивная разработка,неделя с 2-мя палками и неделя с одной палкой,с 3мая только начал ходить без костылей) я только сейчас поднимаю на ноги свою работу и поэтому считаю это уважительной причиной.Если бы я смог приехать я 100% был бы!Ты же знаешь,что я больной на голову гольфист и такое мероприятие точно для таких как я.Так что прости меня плиз!!!!
Последний раз редактировалось Rusik; 29.05.2010 в 23:31. |
29.05.2010, 23:36 | #1027 | |||
Rusik,Третью точку крепления стеклоочистителя нада мутить обязательно. У тебя шас мотор шатается в верх-низ, и хлопая задней дверкой ты его в конце концов вышатаеш оттуда. Для проверки отогни дворники и пошатай, и сравни с нармальной машиной. Кстати делать кронштейн несложно, нужно просто кинуть металлическую пластинку от мотора до камеры.
А так конечно поздравляю тебя Русик, велкам в стадо жопоглазых. Кстати очень прикольно пугать таксеров, которые стоят и скучают, они начинают так мошно махать руками пибикать, и даже арут матом, когда к ним подъезжаеш задом вплотную :) Да и софтик на РНСочке нада обновить, нынче уже картинка на весь экран. |
29.05.2010, 23:36 | #1028 | |||
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
Молодец!!! Ты с климатиком разобрался????
Все что не делается все к лучшему!!!
29.05.2010, 23:38 | #1029 | |||
29.05.2010, 23:41 | #1030 | |||
Кукиш, прикрутив мотор проверили.Сидит намертво.Ничего не шатается.Разве что вместе со стеклом вышатать.И парень здесь http://www.my-gti.com/1423/installin...-a-golf-mark-v также не делал никаких пластин дополнительно,глянь.Или здесь глянь http://cameluk.co.cc/camera.htm
Софт обновить всё никак не соберусь,хотя в бардачке лежит 2660 и 2720.Коль,при обновлении софта музня c HDD не слетит? Последний раз редактировалось Rusik; 29.05.2010 в 23:52. |
29.05.2010, 23:45 | #1031 | |||
Das Auto - Jetta,1.6 BSE
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
ПЫ.СЫ. Не перестаешь радовать своего гольфика всякими ништяками!!! |
29.05.2010, 23:53 | #1032 | |||
Rusik, И что было???
29.05.2010, 23:56 | #1033 | |||
Молоток Rusik.... Вернее уже КУВАЛДА по ГОЛЬФУ
29.05.2010, 23:57 | #1034 | |||
ActioN[SpB], неправильно собрали правую втулку на валу в которую был вщёлкнут тросс,при его демонтаже выскочила внутренняя исполнит.втулка и посадили её назад неверно и поэтому она неправильно открывала режим "лицо".ПРишлось разбирать всё по-новой и на месте всё поняли и проверили не собирая.
30.05.2010, 00:01 | #1035 | |||
Ну вы чтото там нетак прикрутили, он изначально висит на подушках, если конечно положить шайбы побольше, то работа подушек будет убрана, и шататься он перестанет, он какраз должен слегка гулять, а шас он у тебя в право влеов стоит жестко, а вверх в низ гуляет.
30.05.2010, 00:01 | #1036 | |||
Rusik, Бывает я тоже все поставил и вроде как все работало..... как тачку сделаю все выложу (=
30.05.2010, 00:05 | #1037 | |||
Кукиш, Коль как он может гулять вверх-вниз если он прикручен по центру за центр.вал гайкой к стеклу.
Ты мне лучше скажи:ПРи обновлении софта у РНСки не слетит с HDD музня? Последний раз редактировалось Rusik; 30.05.2010 в 00:09. |
30.05.2010, 23:24 | #1038 | |||
Сегодня обновил таки софт у моей RNS 510,подтолкнуло на это установленная камера.Залил прошивку 2660.ПРошивать нужно без ключа в замке зажигания.Процесс длится примерно 56мин.РНСка сама в определённые моменты может тухнуть и потом сама включаться,но пугаться не надо.Весь процесс обновления показывается в виде шкалы загрузки на экране РНС.Когда всё закончится диск выедет сам.В этом случае процесс обновления закончен.Главное,что после перепрошивки не пропала моя закачанная музыка на жёстком диске,даже не слетели навигационные карты.Появились ещё пункты в меню SETUP(Voice control(голосовой контроль) и др.),более наглядно стали выглядеть картинки в разных режимах работы РНСки.
После обновления заметил,что на заведённой машине при выключенной РНС по центру чёрного экрана горят часы.Прикольно. Самый главный результат этого обновления-это картинка на весь экран РНС с камеры заднего вида: В режиме навигации при движении и выезде на трассу в правом верх.углу теперь появляется значок скоростного режима данной магистрали.Вобщем я обновлением доволен и это главное. Последний раз редактировалось Rusik; 27.07.2010 в 17:43. |
30.05.2010, 23:27 | #1039 | |||
А для 2660 кан гейтвей надо менять? До этого какая была?
30.05.2010, 23:32 | #1040 | |||
Сань,до этого была самая старая прошивка 1200.Кнопки после перепрошивки все работают нормально.Никаких проблем.Я по поводу Гетевея в данном случае не знаю ибо у меня стоит самый новый AD.Можно уточнить,Сань.
