Старый 01.03.2013, 14:11   #3961
bazzzed, Прошу заметить, из тренда к Р-лайну
Rusik (01.03.2013)
Старый 01.03.2013, 16:25   #3962
Аватар для scooby
Das Auto - VW,Seat,Audi
Именно к R-Line,уже совсем скоро.
scooby вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (01.03.2013)
Старый 01.03.2013, 16:46   #3963
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Das Auto - Audi A4 B9.5 45TFSI 2023, VW T-Roc FL R-line 2023.
bazzzed, Саша тебя правильно поправил.Дело в том,что мой друг и он же установщик СТО ОД VW помагает мне воплотить всё это в реальности.
Так бывает не часто,но у ОД также есть толковые сотрудники.
Старый 01.03.2013, 17:32   #3964
Аватар для timoha01
Das Auto - Golf 1,6 2006
Rusik привет! можешь дать номерочки полных зеркал? Заранее спасибо!
timoha01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 17:55   #3965
Das Auto - vw TOURAN 1.6
Виноват...исправлюсь
Замечательно, когда есть не только материальная, но и грамотная техническая возможность для воплощения желаний !!
Ждем продолжения...
bazzzed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 18:35   #3966
Аватар для Rusik
bazzzed, Highline-это просто фиксированная комплектация и в 5-м/6-м поколениях даже Климатик не входил в список её базового оборудования.
Старый 01.03.2013, 20:34   #3967
Аватар для Rusik
В воскресенье исправим ошибку в Климатронике по датчику качества воздуха.Провода уже под капотом для него
Старый 01.03.2013, 21:08   #3968
Аватар для Rusik
Сообщение от timoha01 Посмотреть сообщение
По ЕТКА для 2008г нужны такие полные зеркала:
-левое-1K1 857 507AM 9B9;
-правое-1K1 857 508BT 9B9.
timoha01 (01.03.2013)
Старый 01.03.2013, 21:08   #3969
Рус, как зеркало разобрать?
Старый 01.03.2013, 21:13   #3970
Аватар для Rusik
Сань,в гольф 5 выводишь сначала рамку колпака со стороны зеркального элемента снизу и потом с дальнего от машины края клином заходишь между колпаком и поворотником и понемного тянешь колпак вверх.Там одна из защёлок колпака и потом примерно посредине колпака вторая и поэтому потом как край вывел,загоняй клин посредине колпака между ним и поворотником.Потом колпак сам выходит.Не дёргай сильно ибо сломаешь защёлки.
sheff (01.03.2013)
Старый 01.03.2013, 21:19   #3971
Rusik, Я про замену рамки))))
Старый 01.03.2013, 21:25   #3972
Аватар для Rusik
Сань.в 5-м нет рамки.
Ты про нижнюю рамку зеркала в 6-м гольфе для установки плафона подсветки?
Старый 01.03.2013, 21:26   #3973
Rusik, Русь, лицевая рамка зеркала, что светлая... хочу снять и в черный дунуть.
Старый 01.03.2013, 21:33   #3974
Аватар для Rusik
:D Салонного?
Сань острым чем-то,лучше ножом.Внимательно глянь на фото снятой рамки где расположены защёлки
sheff (01.03.2013)
Старый 01.03.2013, 21:35   #3975
Rusik, Красавелло! Завтра займусь на работе! Заодно плафоны макияжные поставлю.
Старый 01.03.2013, 21:36   #3976
Аватар для Rusik
А то
САш,там 10 защёлок по периметру:4 сверху,4 снизу и по одной по бокам.
Старый 03.03.2013, 14:52   #3977
Почему-то считал, что комплектация - дело "наживное", где-то нет вообще, где-то - только за деньги.
А основное отличие Р-лайна - обвес и мелочи по салону ))).
Ну да ладно - ждем продолжения эволюции!
Я легенда (08.09.2016)
Старый 03.03.2013, 15:53   #3978
Аватар для Groove
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
Рус, автомат еще не надумал ставить?:)
Старый 03.03.2013, 17:20   #3979
Аватар для Rusik
Сообщение от bazzzed Посмотреть сообщение
Обвес,посчитаем стоимость?
Мелочи по салону?)))) Ну как бы это сам "дешёвый" салон))));панель приборов;алюминиевый декор;руль,кулиса,комплект педалей,отделка центр.части торпедо.
Общая цифра за обвес по экстерьеру и интерьер примерно в стоимость новой Лады Калины и выходит
---------- Сообщение добавлено в 15:21 ----------
Сообщение от Groove Посмотреть сообщение
Не нужен вообще.
Старый 03.03.2013, 22:32   #3980
Аватар для Rusik
Сегодня была устранена ошибка по датчику загрязнения воздуха G238 путём его установки в штатное место.
Во время установки распределительной коробки был выброшен провод под капот с помощью которого от датчика будет вдёрнут в салон жгут из 3-х проводов к блоку Климатроника,массе справа сбоку и к 15клемме(зажигание).
Распиновка 3-х пинового разъёма датчика G238:
1пин-зелён/чёрный-15клемма "зажигание"(предохранительный блок в левом торце торпедо,пред. SC13 5A.)
2пин-коричневый-"масса" (справа сбоку под торпедо)
3пин-бело/голубой-блок Климатроника(20-ти пин.разъём 4пин)
Сам датчик G238 в кронштейне
Установка датчика.
Открываем Эльза и смотрим
Снимаем щётки стеклоочистителей,демонтируем чёрную пластик.накладку под лоб.стеклом отщёлкивая её аккуратно с помощью клина по всей длине,под пассажир.щёткой видим сетку забора наружного воздуха в салон.
Демонтируем мешающий нам защитный кожух треугольной формы и имеем нормальный доступ к месту установки датчика
Устанавливаем на своё место датчик G238
Подключаем разъём к датчику и вдёргиваем от него проводку сквозь моторный щит
И теперь подматываем жгут от датчика к ранее выведенному проводу и вдёргиваем его в салон под торпедо через штатное отверстие
Подключаем проводку датчика по указанной выше распиновке
Собираем всё.Подключаем Васю-диагност и заходим в 8 блок
Заходим в коды неисправностей и видим,что ошибка по датчику качества воздуха G238 пропала
Висит одна ошибка ни на что не влияющая при работе климатической установки и избавится от неё врядли реально ибо установлен слишком новый блок Климатроника на мою машину.И эта ошибка висит у всех кто установил на 5-е поколение блоки новее серии B(C,D.E).
В доп.сведениях вот что имеем
Также устранена ошибка по КАН-Комфорт висевшая в 19 блоке.Причина была в неправильном подключении КАНа к блоку Климатроника.Подключение было в 20-ти пиновом разъёме в 6-й и 7-й пины,переподключились по схеме в 5-й и 6-й пины и проблема ушла.
Сканируем машину на неисправности по всем блокам Васей-диагност.Всё чисто,висит одна ошибка по общению нового блока Климатроника и всё.
И самое интересное,подключив дилерский VAS,ошибок нет вообще и только войдя в самодиагностику Климатроника находим эту ошибку.
В целом доволен!
Если кому интересно как работает датчик качества воздуха G238,читаем
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Rusik; 03.03.2013 в 23:44.
Alexxx414 (03.03.2013), GAS&SODA (11.06.2016), igorkat (20.01.2014), timoha01 (03.03.2013), vel007 (04.03.2013)
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
