Старый 21.03.2022, 15:48   #1
Das Auto - Golf 5 2008 1.4 TSI CAXA
Вопрос RCD 510 Постоянный запрос кода.
В продолжение предыдущей записи, не смог решить ни одну проблему.
Проверил проводку на датчик масла до места где вход около рейки, все целое. Посмотрел возле фильтра разъем (по цветам проводов вроде как с датчика) все сухое и все окей. Отложил вопрос до лета.
Датчик не пристегнутого ремня решил отключением фишки на ремень. Работает замок ремня так:
В положении без ремня микрик постоянно замкнут
В положении с ремнем микрик постоянно разомкнут.
Тоесть при снятии фишки на ремень авто думает что мы постоянно пристегнуты.
Предпосылкой снятия фишки были срабатывания иконки ремня даже когда пристегнут.
Сейчас волнует больше всего проблема с магнитолой
Постоянно как садишься в машину, просит ввести код. Достал ключ, вставил обратно, снова давай ей код.
Два проводка под CAN Шину подключены, пробовал их менять местами, реакция на ключ в замке и габариты пропадала. В гейтвей так же эти проводки приходят (коричневые с полосочкой).
Магнитола на включение зажигания реагирует. При включении габаритов кнопки подсвечиваются, при выключении света отключаются.
Уже не знаю куда копать. Может дело в прошивке? Прощу помощи в данном вопросе. На golfclub по этой проблеме ничего не нашел.
В магнитоле CAN это 9 и 10 пин это точно
В гейтвее CAN это 8 и 16 пин?
На гейтвей разъем над педалью тормоза с красной защитой.
Вот все данные что имею
* Can подключен правильно
* CAN-модуль Маркировки: RUS\1K0-907-530-V3.clb
Часть No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0052
Пересмотр: H07 01 Серийный номер: 220208F1001602
Кодирование: E9801F060000020002
Заказ #: WSC 01279 785 00200
VCID: 306E285CA32352C159-8064
*Адрес 56: Радио (J503) Маркировки: RUS\5M0-035-1xx-56.clb
Часть No SW: 56D 035 190 A HW: 56D 035 190 A
Компонент: RCD510USBRVC 002 0003
Пересмотр: -----001 Серийный номер: VWZ4Z3N8228069
Кодирование: 0100042404000B
Заказ #: WSC 00078 790 00208
VCID: 224AD2143DCFF051DF-8076
Так же сделал фото магнитолы:
На изоленту прошу не обращать внимания, снимал сабвуфер и его проводу. Родные провода целые.
Тип файла: jpg IMG_20220321_151652.jpg (284.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220321_151656.jpg (289.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220321_151659.jpg (283.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220321_154125.jpg (301.9 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Jekandomy; 21.03.2022 в 15:51.
Jekandomy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 10:46   #2
Das Auto - Skoda
У вас какая то самодеятельность просматривается в разъеме магнитолы.
2 провода питания +12в (красный с желтой полоской) должны быть установлены в соседние места. А у вас вместо одного из них - какой то непонятный черный провод.
Уверен, проблема с магнитолой из за этого.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
