Старый 01.02.2009, 15:29   #1
Das Auto - Golf V
По умолчанию Помогите! дверь заблокировалась.
Такая стиуация:менял правое переднее стекло на Golf V (разбили и утащили автомагнитолу).При замене стекла на автосервисе полностью разобрали дверь,установили стекло и собрали вновь.Дверь открывалась и закрывалась нормально.Вечером поставил машину на сигнализацию (штатную),а утром эта злочастная дверь заблокировалась и никак не хочет открываться.Помогите разобраться-в чем дело и как ее (дверь)разблокировать.Заранее благодарю.Валерий.
З.Ы.На сервисе тоже не знают,что делать...
Zvancev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 15:40   #2
Аватар для URsuS
Не с брелока, а ключом пробовал открыть? Ну если не знают как ее в сервисе открыть, что ж это за сервис такой! Звони на горячую линию VW и жалуйся на них.
Старый 01.02.2009, 16:06   #3
Das Auto - Golf V
У правой передней нет открывания ключем...
Старый 01.02.2009, 18:51   #4
скорее всего перетянули тросик ручки наружней!
Старый 01.02.2009, 21:39   #5
Аватар для alex696
Das Auto - Golf 5 & Alfa 146
Нука можно поподробнее про этот тросик, как он регулируется и где, а то у меня тоже дверь иногда от ручки со второго раза открывается, раньше всегда так открывалась, на сервисе че-то там сделали стало нормально, но теперь опять утром как с сигналки снимаешь, открывается со второго раза, дальше весь день нормально...
alex696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 21:50   #6
вот в этом месте ручка тянет за тросик рычаг замка, и если этот тросик натянуть слишком сильно то замок будет невозможно открыть, ну как если и недотянуть его.
Старый 01.02.2009, 22:04   #7
Das Auto - Golf V
Так как-же мне открыть теперь дверь? Не ломать-же!
Старый 01.02.2009, 22:10   #8
Открывал не раз такие (если проблема всетаки из-за этого) двери так.
Нужен помошник, один нежно давит на внешнюю ручку двери, а другой щелкает центральным замком и открывает за внутреннюю ручку.. как только услышите щелчек, дверь открылась.
Старый 01.02.2009, 22:49   #9
Аватар для alex696
А как его отрегулировать то тросик этот, нужны приспособы какие?
Старый 01.02.2009, 22:53   #10
нужно открутить личинку сначало, потом все руками.
Старый 02.02.2009, 16:16   #11
Аватар для alex696
Будем учить матчасть как там это все делается..
Старый 02.02.2009, 22:17   #12
Das Auto - Golf V Plus 1.4Т, 122hp, DSG, 2008г. (продан) Golf VII 1.4T, DSG, 2017г.
вобщем сегодня эксперементировал с ручкой. Симптомы были такие:
- ручка залипает в открытом положении
- подпружиненность (сила с которой ручка возвращается на место - очень слабая)
первое вытекает из второго, да.
я делал много разных вариаций на тему "отжать ручку-покрутить винт" - никакого результата. Вообще.
Понимание которого я достиг эксперементальным путем звучит так:
1. Тросик открывания замка не влияет на силу с которой ручка возвращается на место ,))
2. Скорее всего есть еще одна видимо "витая" пружина, которая судя по всему, соскочила в процессе сборки-разборки двери на один виток и теперь на все манипуляции с винтом замку откровенно говоря наплевать.
Очень хотел бы ошибаться :)
Postman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 22:21   #13
а какой винт ты крутишь?
Старый 03.02.2009, 01:00   #14
винт который находится на торце двери под круглым скотчем. тот который фиксирует личинку. Похоже это не тот винт ))
Старый 03.02.2009, 09:52   #15
Этот винт все что делает.... только и фиксирует личинку.
Старый 03.02.2009, 13:17   #16
Das Auto - G+
Нужно выкрутить злосчастный винт и вытащить заглушку с личинкой.
После этого отрегулировать натяжение тросика в ручке, чтобы дергая за ручку - замок открывался.
Когда это будет происходить стабильно, можно ставить заглушку на место.
te70n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 18:19   #17
Das Auto - Golf V
Sheff!Спасибо за подсказку-дверь открыл..А вот как отрегулировать-не
знаю и долбаные "сервисманы" тоже.Подскажи,пожалуйста.И,если можно,
с рисунком или схемой.Заранее благодарю.
Старый 03.02.2009, 19:00   #18
Zvancev, Рисунка нету как такового, с торца двери есть 6ти гранник который держит личинку ручки. Его надо потихоньку откручивать и потихоньку тянуть личинку. Внимание, бездумно винт не крутите, иначе рискуете потерять внутрь двери запорное кольцо личинки. После того как личинка снята, регулируете натяжение (там интуитивно все понятно) и все собираете.
Старый 03.02.2009, 20:03   #19
ищо раз повторяю, возвращающего усилия на ручке нет. Натяжение тросика на возвращающее усилие не влияет. Притензий к самому процессу открывания - нет.
Вопрос в том, какой винт регулирует возвратную пружину ручки. Или надо опять дверь разбирать и докручивать пружину которая раскрутилась на один виток?
Пологаю, что на картинке именно деталь №7
обладает пружиной которая возвращает ручку. Такое ощущение что сейчас ручка возвращается только за счет натяжения тросика. Я прав относительно механики процесса?
Последний раз редактировалось Postman; 03.02.2009 в 20:07.
Старый 03.02.2009, 21:35   #20
Das Auto - Golf V
Надо-ли для этих регулировок снимать обшивку двери?
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
