Старый 04.04.2013, 09:29   #101
Аватар для Андрей74
ага, я изначально тоже туда ставил
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Старый 06.04.2013, 08:35   #102
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
• ММИ выдает напряжение 5 В для USB
значит ли это что MMI может использоваться и как зарядное устройство для смартфона через порт USB?
Старый 06.04.2013, 10:18   #103
Аватар для Андрей74
конечно
наше BSЁ
Старый 08.04.2013, 22:53   #104
Дошли руки до MDI.
Купил шнурок\удлиннитель.
Skoda VW SEAT - Cable for MDI AMI MULTIMEDIA BOX - 7L6035727
Пепельницей я не пользуюсь, ничего туда не кладу, поэтому решено разъем оставить в этом месте.
Вытащил саму пепельницу и на скотче прилипил корпус разъема.
Ура, им стало удобно пользоваться и он под рукой.
Ставить другой подлокотник не хотел, чтобы не терять место под мелочевку.
Если провод не подключен, крышка просто закрывается и все.
Прошу прощение за фото, завтра сделаю при дневном свете.
Старый 09.04.2013, 08:10   #105
tikulek88 (02.06.2013), Андрей74 (09.04.2013)
Старый 11.04.2013, 18:20   #106
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
это ж постоянно надо подключать провод ))) а так болтается себе в бардачке)))
---------- Сообщение добавлено в 20:21 ----------
у меня такой проводок без дела валяется ))) мож тоже куда примастырить )))
---------- Сообщение добавлено в 20:23 ----------
Сообщение от ANDREJ M Посмотреть сообщение
Сегодня искал место для блока, лучшим местом оказалось над бардачком
как туда добраться? я пока блок поставил вместо книжки, на одно ребро, куда ложится книжка
Старый 11.04.2013, 19:36   #107
Аватар для ANDREJ M
Только если снять бардачок.
Старый 11.04.2013, 20:18   #108
Аватар для mehanick
сложности есть?
Старый 11.04.2013, 21:29   #109
Аватар для ANDREJ M
mehanick, у меня пятый, открутить 7 торксов, сдвинуть бардачок вправо до упора, всё. У sheffа можно оперативно менять проводки. Мне нужно только USB поэтому так
Старый 12.04.2013, 07:11   #110
Аватар для mehanick
если пользоваться чем то кроме USB. тогда да, будет удобнее ))) мне тоже тока флешка нужна, поэтому поселилась она в бардачек )))
Старый 23.04.2013, 14:17   #111
Das Auto - skoda
ANDREJ M, а можно поподробней, как ЮСБ крепили?
maveric_den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 14:24   #112
mehanick, Мне надо сидя за рулем, подключить ифон. В бордачке это оперативно не сделать. Да и книжку я вожу с собой, поэтому блок тупо лежал в бардаке.
Старый 23.04.2013, 20:14   #113
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi 6 мкпп-продан со слезами на глазах,куплен-X-Trail 2.0 6мкпп.Skoda Yeti 1.8 6DSG
всем доброго времени!кто подскажет распиновку блока MDI на русском,а то собрал все поставил,выскочила ошибка-КЗ на массу
думал шнурки.флэшка...-всё по очереди отключал-ошибка так и весит,есть подозрения,что буржуины с кабелем чего напутали
или может сам блок?может как то проверить можно...вот что выдало:
Адрес 2E: Медиа-проигрыватель 3 Label: 5N0-035-342.lbl
Номер блока управления: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Компонент и/или версия: SG EXT.PLAYER H19 0550
Кодировка: 010100
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5F069B45E4094
1 неисправность:
03138 - Вход AUX IN
009 - Обрыв цепи/КЗ на массу
Последний раз редактировалось gyrevich69; 23.04.2013 в 22:14.
gyrevich69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 22:58   #114
ни кто не подскажет-как с этим бороться?
Старый 24.04.2013, 06:25   #115
Аватар для Андрей74
аукс вагкомом в 37\56 блоке пробовал отключить ? он у тебя подключен вообще ?
наше BSЁ
Старый 24.04.2013, 07:22   #116
вроде отключал,т.к.после установки и прописки ошибки были в 37/56 блоке,потом "галку"снял -и вот осталась одна,правда всё играет и выбирает
Старый 24.04.2013, 09:08   #117
Аватар для Андрей74
MDI
1 – Data in, (here output)
2 – Data clock
3 – Voltage supply, terminal 31
4 – Data out (here input)
5 – Not assigned
6 – Voltage supply, terminal 30
7 – LF audio signal, right, positive
8 – Control line, positive, switched from radio
9 – LF audio signal, negative
10 – LF audio signal, left, positive
11 – Not assigned
12 – Not assigned
AUX
1 - Вход аудиосигнала, левый канал, плюс
2 - Общая масса аудиосигнала
3 - Вход аудиосигнала, правый канал, плюс
наше BSЁ
gyrevich69 (24.04.2013)
Старый 24.04.2013, 14:31   #118
вечером попробую,а кодировать в блоке надо что?или может в рнс?может я чего не то сделал?нашел в инете распиновку и блока и рнс,и народ,кто ставил,кабель проверил-все правильно подходит
вот только что то штекер MDI кажется другой у меня...
Последний раз редактировалось gyrevich69; 24.04.2013 в 14:33.
Старый 24.04.2013, 15:34   #119
Аватар для Андрей74
в самом блоке мди ничего не надо, если он чистый с завода, для успокоения совести конечно можно глянуть что у него там в настройках есть, но навряд ли там что-то изменено.
наше BSЁ
Старый 25.04.2013, 12:13   #120
победил я его,все таки надо было в самом блоке поменять "галки"местами-и всё получилось...
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
