Старый 31.08.2015, 23:53   #1241
Das Auto - .
r0mashko911, думаешь все же кривой вася? у Костета на китайце проверим на недели отпишусь,если там будет,то давай напишем продавцу?
Старый 01.09.2015, 00:40   #1242
Das Auto - Tiguan
А почему она не скидывается?
Неисправно может быть, поэтому и не скидывается. Посмотри расшифровку ошибки и все станет ясно из-за чего!
Санёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 01:34   #1243
Das Auto - .
Сообщение от Санёк Посмотреть сообщение
еслиб еще знать как,да и нот накрылся,так что я без васька :D
Старый 01.09.2015, 19:22   #1244
Аватар для r0mashko911
Das Auto - VW Golf VII
злой боб говорит что кривой:D..мне надо отключить проверку подсветки полюбому..как будут новости отпиши в личку плз...напишем петицию) пусть хотя бы поменяют.
я только тест стрелок смог включить. закрытие окон при дожде не хватает одной из трех кодировок.
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
Старый 01.09.2015, 19:25   #1245
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
r0mashko911, можно наверн пофиксить этого васю на дружбу с новым блоком, нужен лог от васи
Mercury, тебе обновляли у ОД блок?
Старый 01.09.2015, 19:51   #1246
Das Auto - .
Сообщение от r0mashko911 Посмотреть сообщение
тоже первой кодировки нехватает
---------- Сообщение добавлено в 19:52 ----------
zloybob, у ОД только обновляли прошивку дискавери про
r0mashko911, отпишись обязательно
Старый 01.09.2015, 21:39   #1247
Сообщение от zloybob Посмотреть сообщение
где взять лог?
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
Старый 01.09.2015, 22:05   #1248
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
r0mashko911, АвтоСкан в главном экране
Старый 02.09.2015, 10:24   #1249
Аватар для brewer
Подскажите, есть в кодировках такая функция как открытие багажника при запертых дверях только после открытия водительской двери( помню такая функция была на 5 гольфах) ?
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 02.09.2015, 10:29   #1250
Аватар для excalibur
Das Auto - Golf 7 Variant 2014 г. HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey
а какой в этом смысл? если нужно открыть только багажник - идти открывать водительскую дверь а потом возвращаться к багажнику?
Golf 7 Variant HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey + ErgoActive + BiXenon + Composition Media + Climatronic + Парктроники + Сигналка
excalibur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 11:47   #1251
Das Auto - mk7
Как можно замутить плавный розжиг галогенок в ближнем свете? Поставил перекалки, хочется им жизнь немного продлить.
auror_sirius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 00:55   #1252
Аватар для brewer
Сообщение от excalibur Посмотреть сообщение
Смысл в том, что например высадил пассажира, разблокировались все двери включая багажник, и получается что либо в ручную снова закрывать, либо ехать надо. Было бы удобнее чтобы разблокировались только одна дверь при выходе хотя бы...
Старый 13.09.2015, 20:32   #1253
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Помогите узнать причину ошибок.
Суть - не работает правый задний стеклоподъемник ни с задней, ни с водительской двери.
При нажатии на кнопку блокировки стекол на приборке ошибка "Сбой электросистемы защиты детей".
Что этому предшествовало: тянул акустически провода в двери. Но разъем внимательно обследовал, вроде разрывов никаких нет.
Шнурок выдает вот что:
65573 - Local data bus U10BA 00 [009] No Communication и 589825 - Local Data bus U10BA [008] — No communication- в блоке Door Elect, Driver
и 589825 - Local Data bus - U10BA 00 [009] No Communication в блоке Door Elect, Pass.
Старый 23.09.2015, 13:36   #1254
Das Auto - Golf 7 (1.2TSI)
Сообщение
ДВС!
У кого-нибудь есть расшифровка байтов 17 блока (5G0 920 861) на нашем авто?
Интересует, за что отвечают:
Байт 1, бит 0 (Тест стрелок)
Байт 1, бит 5 (Круиз-контроль включен)
Байт 10, бит 4 (Вывод температуры масла на MFA дисплей)
По причине зашифрованного 5G0-920-XXX-17.clb не могу это сделать самостоятельно.
Задал данный вопрос также на autoprogs.ru, но пока тихо...
Update:
Пока ждал ответа, нашел все расшифровки :)
Последний раз редактировалось Ezycat; 24.09.2015 в 15:26. Причина: Вопрос разобран!
Ezycat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 11:24   #1255
Аватар для МаКаРеШкИн
Das Auto - golf 7 2013
Народ помоги понять что за ошибки у меня....
0531 footwell illimunation
B11FF 01 {008} Electrical Failure
939534 Humidity sensor
B1281 04 {009} Internal system fault
GOLF7.Pure White.Trendline.Пакет Comfort 3doors.Пакет Technic.1.4 TSI (122 л.с.) 6-МКПП.заказ: 15.04.2013, сборка: 10.06.2013.
МаКаРеШкИн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 14:33   #1256
Das Auto - Golf VII, 1.4 TSI, 2013
наконец-то избавился от мигающего и пищавшего ключика на панели,инспекционный сервис.
Делаем так
Блок 17 адаптация → SIE: maximum Value of distance to service → вводим 0 → сохранить
Количество дней до следующего ТО.
Блок 17 адаптация → SIE: maximum Value of time to service → вводим 0 → сохранить
потом делаем ресет,и все,пропадает ключик и напоминание о ТО.
Как сделать ресет?
a.zedd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 15:57   #1257
Нажал на SRI Reset всплыло окно на рис. 1. Залез в данную настройку рис.2. Нажал на reset рис.3
Напоминание о ТО не прошло. Повторил ту же схему, ничего не помогло.
Тип файла: png Screenshot_1.png (30.6 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2.png (28.2 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_3.png (14.6 Кб, 37 просмотров)
Старый 08.10.2015, 00:26   #1258
Аватар для sazon
Das Auto - GOLF mk7
После активации стробоскопов, как их включать, выключать на машине?
заказан 02.09 TSI 122 л.с. 6мт comfortline (Tungsten) Comfort + Technic + Light&View + Мультирульти + Ergo + Kessy + Composition media 31.10 собран, забрал 03.11
sazon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 11:52   #1259
Аватар для ZAXXX
что значит включать/выключать??? так называемые "стробоскопы" это просто перемигивание дальним с противотуманками. На ютубе много роликов, можно посмотреть (на шкоде так же). Условие работы "стробоскопов" противотуманки должны быть включены. Тогда при включении (мигании) дальнего они (противотуманки) выключаются и наоборот.
Kia ceed Рисовоз
Старый 16.10.2015, 19:14   #1260
Аватар для lexxN
Das Auto - golf 7 1.4 TSI
Добрый вечер. Сегодня получил сообщение "Сбой в работе ассистента дальнего света"
Address 20: High Beam Assist. Labels: None
Control Module Part Number: 5G0 857 511 D HW: 5G0 857 511
Component and/or Version: FLA H04 0002
Software Coding: 02018864727264565625393E01
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_HighBeamAssisAU37X 001009 (VW37)
VCID: 2B55E12742F0EB46111-807E
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
4186894 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 47 [009] - Watchdog/safety µC failure
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 25194 km
Date: 2015.10.16
Time: 08:40:11
Что это может быть, ошибка не убирается.
lexxN вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
