20.03.2014, 16:46 | #341 | |||
del
Последний раз редактировалось kostet; 20.03.2014 в 22:14. |
20.03.2014, 20:45 | #342 | |||
Das Auto - vw
Только с ПО из комплекта можно использовать. Прога съела шнурок.
20.03.2014, 21:22 | #343 | |||
все победил,скачал аналог в сети с китайского диска с паролем и все заработало.
21.03.2014, 12:18 | #344 | |||
Das Auto - vw
kostet, тоже русскую версию?
21.03.2014, 16:13 | #345 | |||
нет английская,русская не хочет работать.
а как кайфово теперь без старт стопа. вот единственное получилось только от сигнала,кто знает как сделать чтобы пикало как на первом видео?http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=103 Последний раз редактировалось kostet; 21.03.2014 в 17:21. |
22.03.2014, 02:09 | #346 | |||
Das Auto - GTI 7
Штатная сигналка есть?
22.03.2014, 09:12 | #347 | |||
kail, нет,только иммобилайзер,из этого следует что только от сигнала?
Пользователь сказал cпасибо: | KeFiR (23.03.2014) |
22.03.2014, 09:47 | #348 | ||||
Das Auto - Golf 7
Golf 7 Comfortline, Pure White. 1.4 TSI 122л.с. 6М, Comfort, Technic, Light&View, Composition Media, ergoActive.
заказан 09.03, произведен 24.04, приехал к диллеру 26.05, забрал 01.06 |
22.03.2014, 10:52 | #349 | |||
huziahmetov, здесь в этой теме все есть,по старт стопу можно здесь посмотреть http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=2491
Пользователь сказал cпасибо: | huziahmetov (22.03.2014) |
22.03.2014, 13:00 | #350 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Товарищи, есть кто-нибудь, зарегестрированный на http://autoprogs.ru/ и имеющий там 15 сообщений? (Не знаю, что движет админами, требующими для просмотра картинок не только зарегестрироваться, но и пофлудить). Там есть тема по кодированию MQB и мне оттуда надо один пост увидеть :) (этот http://autoprogs.ru/113921-post331.html)
22.03.2014, 13:44 | #351 | ||||
Das Auto - Seat Altea XL 2,0TDI 4x4
в общем игрался сегодня с внешним освещением, не нравилось сделанная ранее адаптация дневных ходовых огней: Цитата: 09 - Central Electronics 16 - Security Access - 31347 10 - Adaptations (6)-Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht --> active Эта адаптация включает задние габариты, подсветки номерного знака и приборки в режиме ДХО. А хотелось только добавить габариты. Итак, в адаптациях отключил это нафиг и закодировал следующее: Нажмите на изображение, чтобы открыть его в исходном размере. 859a78f051b1.png Нажмите на изображение, чтобы открыть его в исходном размере. d5da51736bd4.png в обоих случаях 10-ым каналом идет настройка яркости, которая по умолчанию имеет значение 65, я поменял на 85, стало чуть ярче. Таким образом, я добился того, что в режиме ДХО кроме передних огней горят еще и крайние внешние отделы задних фар (вертикальные полосы). Так понравилось больше, но можно, конечно, габариты зажечь полностью, активировав еще по два канала на фару. Потом, дополнительно к передним фонарям ДХО подключил ближний свет на 30% яркости, так выглядит по-интересней. Заодно выписал коды лампочек с которыми возможно играться в адаптациях, список не полный, батарея в ноуте разрядилась в процессе, но чем богаты, тем и рады: 4TFL LB44 -левый ДХО 5TFL RB32 - правый ДХО 6ABL LC5 - левый ближний свет 7ABL RB1 - правый ближний свет 8FL LB39 - левый дальний 9FL RB2 - правый дальний 20BR LA71 - левый тормоз 22BR RC8 - правый тормоз 23SL HLC10 - левый задний габарит, внешняя секция 24SL HRA65 - правый задний габарит, внешняя секция 25KZL HA59 - подсветка номера 26NSL LA72 - левый задний габарит, нижняя секция 27NSL RC6 - правый задний габарит, нижняя секция 28RFL LC11 - левый задний ход 29RFL RA64 - правый задний ход |
22.03.2014, 23:21 | #352 | |||
Последний раз редактировалось kostet; 22.03.2014 в 23:28. |
23.03.2014, 00:28 | #353 | |||
23.03.2014, 08:55 | #354 | |||
Das Auto - audi
Кодировки ламп для октахи, у нас чутка по другому может быть
23.03.2014, 09:29 | #355 | |||
Das Auto - Тига
Здраствуйте, подскажите как с помощью Васи:
- выключить омыватель Фар - перепрограммировать старт-стоп (в идеале, чтоб по умолчанию он был выключен, а включался бы кнопкой)? |
23.03.2014, 09:42 | #356 | |||
Das Auto - audi
— 19 блок (can Gatwey)
— 10 adaptation — выбираем в самом низу канал (1)start/stop Au.Temperaturvorgabe-Minimaltemperatur ставишь там вместо -50 просто 50 но это просто обманка, где ставится минимальная температура срабатывания 50 градусов, а не -50, кнопка в этом случае будет бесполезна =) и включить его, кроме как васей уже нельзя будет |
Пользователь сказал cпасибо: | Andy555 (23.03.2014) |
23.03.2014, 12:07 | #357 |
Гость
zloybob,
По замку багажника есть настройки? надо чтобы сразу разблокировался, как на Г6/Г5 делали |
23.03.2014, 12:15 | #358 | |||
Das Auto - audi
Васечкин, а что не так с разблокировкой багажника? чёт не врублюсь что надо то?
23.03.2014, 12:24 | #359 |
Гость
23.03.2014, 14:51 | #360 | ||||
Das Auto - Тига
zloybob, для начала пойдет и такая обманка, потом помозгуем!))
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- Цитата:
Так? ---------- Сообщение добавлено в 15:09 ---------- Как отключить омыватель фар насовсем? |
