21.02.2014, 18:00 | #301 | |||
Das Auto - Golf 2.0 TDI 2013
Graf007,
А блок 5F: Information Electr. (J794) кодировали? |
24.02.2014, 15:28 | #302 | |||
Das Auto - Skoda O2
Мне думается надо искать в блоке двигателя, борт сети, голове и возможно еще в усилителе руля.
Везде кроме значений длинного программирования ,куча различных адаптаций и почти везде надо заходить через закрытую область. |
24.02.2014, 15:43 | #303 | |||
Das Auto - Octavia A7
Я искал. В адаптациях ничего похожего на нужное не нашёл. Поэтому, мне кажется, надо именно в кодировании активировать.
Надо расшифровка битов для блоков. Насколько я понимаю у Рос-Тека для 12.12 версии VDCS этих расшифровок нет. Надо ждать обновления VCDS. |
24.02.2014, 16:38 | #304 | |||
Das Auto - Skoda O2
Я смотрел "дилерским" текстовой кодировки двигателя нет только цыферками , в других есть текстовое описание кодов и каналов по немецки.
На всех головах Composition Media блютуз присутствует? |
24.02.2014, 22:26 | #305 | |||
Das Auto - A3 quattro
27.02.2014, 22:06 | #306 | |||
Das Auto - vw
Приветствую!
Сделал адаптацию согласно инструкции (отключение света на ручнике) STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Zugriffscode 31347 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal (5) - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten auswählen Wert auf aktiv setzen Но фары не горят на ручнике только в "0". В остальных положения горели как и раньше, а в "0" горят без ручника и отключаются с ручником. Машина Golf 7 с ксеноном и ходовыми диодами. Я ожидал отключения любого света на ручнике. Последний раз редактировалось A1eek; 27.02.2014 в 22:13. |
28.02.2014, 08:03 | #307 | |||
A1eek, Там на сколько помню от датчика освещенности зависит. Если темно, то будут гореть габариты даже на ручнике...
Kia ceed Рисовоз |
28.02.2014, 09:00 | #308 | |||
A1eek,
отключаются только ДХО при поднятом ручнике |
28.02.2014, 09:51 | #309 | |||
Das Auto - vw
У меня работает как я описал и интересует у всех так или может где-то не то прописал. Что могло бы быть в теории это отдельный вопрос.
Дхо отключаются только в "0". В режиме "Авто" если светло и горят Дхо, ручник эффекта не имеет. И если темно горит ближний, либо включен режим ближнего или просто габаритов -- ручник тоже не при делах. Кто-нибудь пробовал эту кодировку еще? |
28.02.2014, 10:41 | #310 | |||
A1eek,
вы что совсем без света хотите остаться при поднятом ручнике? из соображений безопасности на исправном ТС такого просто не может быть! есть требования по работе световых приборов для допуска ТС на дороги общего пользования и ваш автомобиль должен им соответствовать сделанная вами кодировка отключает ДХО при поднятом ручнике и положении "0" переключателя света, и больше ничего она не меняет |
28.02.2014, 10:56 | #311 | |||
Das Auto - vw
Да, совсем, как это можно сделать через длинное кодирование на тигуане, например.
А зачем вам прогревая ночью машину во дворе стоя на ручнике светить ближним? =) Если в 0 не светит, то и в авто при дневном я бы хотел что бы не светило )) |
28.02.2014, 11:09 | #312 | |||
А что мешает поставить переключатель в положение "0" или габариты? И ближний не будет светить.
Хотите чтобы и в "Авто" ничего не светило, меняйте алгоритм его работы или просто отключите его. |
28.02.2014, 11:23 | #313 | |||
Das Auto - vw
Ну автомат, датчик света, дождя и прочие ништяки тоже не нужны, видимо? Всё можно руками сделать...
Вопрос состоит в том, можно ли реализовать как на других вагах, т.е. на ручнике и в положении "Авто" что бы не горели фары. Вопросы "зачем" и советы не связанные с кодированием я полагаю не профильные для данной темы =) |
28.02.2014, 22:29 | #314 | |||
Das Auto - Skoda SuperB, 2012
Народ, кому не жалко, киньте в личку Логин-пароль блока 03 (ABS/ESP) для Октавии А7 или от Гольфа 7, они скорей всего одинаковые...
Последний раз редактировалось Valeri 102; 05.03.2014 в 22:50. |
05.03.2014, 15:42 | #315 | |||
Das Auto - Октавия А7 1.8 TSI
Valeri 102,
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 5Q0-907-379.clb Part No SW: 5Q0 907 379 A HW: 5Q0 907 379 A Компонент: ESC H75 0333 Ревизия: 00000000 Серийный номер: Кодировка: 1A076A9130232A720077060401CC2958560C5400608094F000 49000040 Мастерская #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 008020 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SK37.rod VCID: 3A70CEF1BD7746CE9A7-806F |
05.03.2014, 22:42 | #316 | ||||
09.03.2014, 12:59 | #317 | |||
Das Auto - Lexus RX400h
Подскажите пожалуйста, доступно ли через Ваг-ком или "Васю" изменение (добавление) блоков в гетвее ? Конкретно интересует, смогу ли я добавить блок 18 (дополнительный подогреватель), если штатно с завода он не стоял ?
Спасибо |
09.03.2014, 13:10 | #318 | |||
bars027, Да сможешь
Автомеханик
09.03.2014, 23:17 | #319 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.2TSI, 86 hp, 5MT, 2011
Valeri 102, скорее всего 20103.
11.03.2014, 11:30 | #320 | ||||
Das Auto - VW Golf VII '13
там просто появляется меню "выключить свет", или как-то так. и получается что когда машина стоит, а двиг заведен - никакие огни не горят. и никаких алгоритмов менять не надо. но вот насчет того есть ли это в 7ом - не знаю. меня самого интересует эта функция а так же фунция угасания туманок при мигании дальним. типа "стробоскоп") |
Пользователь сказал cпасибо: | Sereg@74 (08.11.2014) |
