21.02.2014, 13:34 | #281 | ||||
Das Auto - A3 quattro
кодировки все снимали с донора. но не помогло. возможно может еще прошивка иная...не знаю..Все пытались сделать на диллерском оборудовании |
21.02.2014, 13:35 | #282 | |||||
Das Auto - Octavia A7
Есть люди, которые, скажем, на 205/60/16 ездят и утверждают, что машина не "плавает", а у некоторых и на 225/45/17 "плавает". Слишком субъективно и от жизненного опыта зависит. ---------- Сообщение добавлено в 13:37 ---------- Цитата:
Так блоки меняли или кодировки в твоих блоках вставляли такие же как у донора? Впрочем, это не сильно важно сейчас. Сможешь вспомнить с какими блоками такие манипуляции производили? Кнопку куда подключали? Последний раз редактировалось namelezz; 21.02.2014 в 13:38. |
21.02.2014, 13:51 | #283 | ||||
Меняли блок Can, и еще один какой то (не помню ) У меня Ауди , но суть не меняется. кнопка у меня идет вместе с блоком кнопок http://www.autocentre.ua/ac/12/26/im...udi_A3-(6).jpg Последний раз редактировалось Graf007; 21.02.2014 в 13:53. |
21.02.2014, 13:53 | #284 | ||||
Но подробностей как бы ты не сообщил мне почти никаких :) |
21.02.2014, 13:53 | #285 | |||
21.02.2014, 14:11 | #286 | |||
CAN-Gateway - ок. Просто инфа с какими блоками вы возились и у вас ничего не получилось - это БЕЗУМНО важная инфа. А ты пишешь "ещё какой-то блок, не помню". :) Блин, ну я же спросил не где она находится на приборной панели, а КУДА вы её подключали, в какой блок, в какие разъёмы, почему именно туда?! Это же тоже принципиальный вопрос! :) Последний раз редактировалось namelezz; 21.02.2014 в 14:13. |
21.02.2014, 14:25 | #287 | ||||
блок АБС блок двигателя CAN модуль Кнопка у меня НИКУДА не подключается! она единым блоком идет с другими кнопками. Там один разьем на ВСЕ кнопки! http://www.autocentre.ua/ac/12/26/im...udi_A3-(6).jpg |
21.02.2014, 14:38 | #288 | |||
Das Auto - Skoda Yeti. 1,8 tsi
VAG COM и Golf VII
Разъем то один, а вот контактов там десять!!! Два из которых относятся к кнопке Mode, и подключаются они к блоку 09 комфорта !!! Если вы их не подключите, любые манипуляции с блоками и кодировками мартышкин труд!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk |
21.02.2014, 14:42 | #289 | |||
ЧИТАЕМ внимательно!!!! НЕТ отдельной кнопки в АУДИ!!!! нету. Все идет един блоком и все уже подключено там! и к этому блоку подходит шлейф.
21.02.2014, 14:43 | #290 | |||||
У меня, как понятно, не А3, а А7 (хороший "каламбурчик"), но принцип по кнопкам такой же как и на Гольфе и Октавии, наверняка. Этот разъём НЕ на все кнопки! В Октавии и Гольфе 100% не на все. Разъём идёт на две соседние кнопки. То есть если допустить комплектацию А3 со всеми возможными кнопками (чтобы слева от аварийки были 4-ре кнопки и справа от неё тоже все 4-ре), то в таком случае к этим двум плашкам по 4-ре кнопки в каждой должны подходить 4-ре пучка провода оканчивающиеся 4-мя разъёмами. Один пучок (один разъём) на две кнопки. Поэтому просто тупо переткнуть плашку с кнопкой Mode вместо плашки без кнопки Mode - недостаточно. Я-то напрямую в разъём блока электрики (J519) подключался. Посмотрев распиновку в ELSA. Но у меня не появляется менюшка при нажатии. Хотя в кодировке блока электрики я галочку поставил, что кнопка установлена. Очевидно надо ещё кодировать где-то... ---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- Цитата:
Говори всё что знаешь по этому поводу как на духу! :) Последний раз редактировалось namelezz; 21.02.2014 в 14:47. |
21.02.2014, 14:47 | #291 | |||
namelezz, устал спорить с умными)))) флаг вам в руки :D
21.02.2014, 14:48 | #292 | |||
21.02.2014, 14:53 | #293 | |||
namelezz, последнее- Вам для осознания)))
ДАЖЕ если мы все впятером не смогли подключить типа кнопку))) то это вообще не имеет никакого значения, так как помимо кнопки должно появиться меню на мониторе по выбору режимов, его появления мы так и не добились. Кнопка тут не при чем! Но Вам виднее) |
21.02.2014, 14:56 | #294 | |||
Агрессивный ты какой-то :)
Я не могу утверждать, что вы (в пятером) неправы. Я могу утверждать, только про Гольф и Октавию. Есть шанс, что в Ауди реально по другому. В Ауди, т.к. это всё-таки премиум, проводка могла быть проложена для всех комплектаций "по максимуму", есть кнопка какая-нить за этой проводкой или нет. Но в Октавии 101% ровно так, как я написал. Поэтому я и написал, что в этом могла быть у вас ошибка. Я не написал, что она у вас ТОЧНО в этом была, я написал МОГЛА БЫТЬ. А ты ругаешься тут на меня. Последний раз редактировалось namelezz; 21.02.2014 в 14:58. |
21.02.2014, 14:59 | #295 | |||
namelezz, Все там одинаково)))) по кодировкам по крайней мере)различия в нюансах, я все кодировки от Гольфа себе ставил. Кнопка не главное в том случае по активации drive select.
21.02.2014, 15:03 | #296 | ||||
Где я написал, что эта кнопка главное? Она не главное. Но её нажатие единственное и необходимое условие (на Гольфе и Октавии по крайней мере), чтобы появилась меню выбора режима. Вы могли в блоках накодировать всё правильно, но если блок электрики не почувствует замыкания определённого контакта на массу, никакой команды остальным блокам просто не будет передано, даже если они правильно закодированы и ждут этой команды! |
21.02.2014, 15:15 | #297 | |||
namelezz, : Драйв селект можно выбирать через меню (в ауди). Без кнопки. Спор бессмысленен. Вы в теории все размышляете. А тут народ неделю в поту бился)))
21.02.2014, 15:17 | #298 | |||||
В таком случае отличия всё же имеются от Гольфа и Октавии. ---------- Сообщение добавлено в 15:18 ---------- Цитата:
Так же я кнопку подключил в блок электрики. Тоже теория? Если "народ неделю в поту бился", это ни коем образом не исключает того, что другой народ тоже неделю в поту бился. А? Последний раз редактировалось namelezz; 21.02.2014 в 15:20. |
21.02.2014, 15:21 | #299 | |||
Уважаемые модераторы. Удалите наш спор. тока я засорил тему. Пользы никакой.
21.02.2014, 15:59 | #300 | |||
Das Auto - Tiguan
Пользователь сказал cпасибо: | A1eek (08.01.2015) |
