24.11.2020, 16:59 | #23761 | |||
Das Auto - Golf 7, 2016
Все понял, спасибо за инфу мужики. Правда мало верится, что бывшая хозяйка вручную привязывала картинки. Она с не рабочей турбиной год отъездила -)
24.11.2020, 20:21 | #23762 | |||
Кто нибудь может сказать,по какому номеру подбирается данный подшипник?В маркировке много цифр,какие из них его номер?
24.11.2020, 20:47 | #23763 | |||
kostet, это часть от натяжителя?
24.11.2020, 20:55 | #23764 | |||
Да,ролик натяжителя,а в нем подшипник
24.11.2020, 21:00 | #23765 | |||
посмотри в магазине запчастей для лады. по моему у них есть такой паразитный ролик и производитель INA должен быть. штангенциркуль с собой. цена была до 1000р при стоимости натяжителя ина 3500
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- то ли ролик калина, то ли нива, а может ещё от какой. ина там часто предлагается. |
24.11.2020, 21:17 | #23766 | |||
Ну а номера же что то значат?
24.11.2020, 21:26 | #23767 | |||
kostet, любой забей и что то подобное показывает, а так чтобы конкретно обще принятое обозначение подшипников, тут не видно.
24.11.2020, 22:03 | #23768 | ||||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
фото: видно маркировку 6203nse. И вот она гуглится уже, например: https://handel.pro/goods/NACHI~6203NSE |
24.11.2020, 22:40 | #23769 | |||
Аналог судя по фото имеет подшипник,который в наш пластмассовый ролик не перепрессуешь.
Походу номер подшипника 0372 https://handel.pro/goods/SKF~BB10372AB ---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Проще взять ролик каффаро,и не париться,там подшипники от известных японских брендов идут. Всем спасибо. |
24.11.2020, 23:09 | #23770 | |||
kostet, если что, я его взял и сдал назад, у него люфт был больше, чем у родного за 120к.
Пользователь сказал cпасибо: | kostet (24.11.2020) |
25.11.2020, 14:42 | #23771 | |||
Подскажите, почему может подклинивать насос омывателя? В смысле он льет нормально, потом раз и срабатывает защита, и всё вырубается. Приходится глушить, а потом снова заводить машину. Это насос откачался?
25.11.2020, 19:18 | #23772 | |||
А в бачке не ледяная каша? Может для начала на теплую парковку на пару часиков...
25.11.2020, 20:52 | #23773 | |||
Karloson2, нет, там точно жидко, да и проблема выявлена до холодов. Плюс ко всему, в Москве сейчас +2. По началу думал, что такое появлялось, когда вода на донышке, однако нет, добрых полбака сейчас...
26.11.2020, 10:15 | #23774 | |||
Омыватели фар нормально работают? У меня на другом а/м даже пред перегорал, когда я упорно пользовался, а омыватель фар не срабатывал, но пытался - моторчик натужно работал судя по звуку.
26.11.2020, 10:18 | #23775 | |||
Да говорю же, все льет как надо, в том числе и на фары. Я озадачился, не очень приятная процедура, особенно на трассе.
На 7-м защита есть, отрубается только омыватель и задний дворник, и пред не перегорает Последний раз редактировалось chizhov; 26.11.2020 в 10:21. |
26.11.2020, 10:53 | #23776 | |||
Давно такое с омывателем. При этом висит ошибка по моторчику омывателя. Но вот последний год не мучает, не знаю, что изменилось.
26.11.2020, 10:59 | #23777 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- у подшипников есть классы точности исполнения и вот один и тот же размер изготавливается с разными тепловыми зазорами и их применение должно соответствовать технической задаче, возможно в целях удешевления иногда тип подшипника не соответствует, что и приводит к его раннему выходу из строя. |
26.11.2020, 11:28 | #23778 | |||
27.11.2020, 14:05 | #23779 | |||
Поправьте, если ошибаюсь, но защита не сбрасывается выкл/вкл зажигания, только через 20-30мин после выкл-я зажигания.
27.11.2020, 14:40 | #23780 | |||
У меня сбрасывается.Замечал когда полностью вырабатывал бачок.Перегревался,замолкал,зажигание туда сюда,и опять льёт.
