Старый 30.06.2014, 15:13   #1
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Заслонки коллектора
Всем добрый день!
немного предыстории- машинка гольф 1,6 BSE, стала много есть в городе появилась мелкая дрожь при трогании и разгоне, на трассе то есть после 3000 оборотов все ОК.
Было проверено давление топлива, компрессия, провода и катушка ставились с заведомо исправного донора- фиг не то!
естественно диагностика- ошибок нет, дальше проверка клапана изменения геометрии впускного коллектора, на первый взгляд при подаче на него напряжения напрямую с аккумулятора щелкает и работает....но по мере нагрева щелчки становятся все слабее и слабее и в какой то момент вообще перестает работать и так до тех пор пока не остынет. то есть гнус найден- при нагреве замыкает клапан, казалось бы поменял и все, но проверив питание на входе в клапан увидел что его там нет- повесил вместо клапана лампочку на 5 ватт и покатался в разных режимах, в итоге она не разу не загорелась.
Подскажите пожалуйста что мог подпалить этот клапан? защищена ли эта цепь предохранителем и где вообще искать решение проблемы?
Сейчас просто снял клемму с клапана и катаюсь так, никаких изменений в работе нет- плюс 1-2 литра бензина и небольшое уменьшение мощности на переходных режимах
Dmitry177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 16:13   #2
Аватар для sergei.ermolaev
С лампочкой по моему это перебор! Тестер ната было!
Старый 30.06.2014, 16:39   #3
Das Auto - Golf 6
думаешь я знаю алгоритм его работы? может он только под нагрузкой срабатывает? и смотреть на лампочку при движении удобнее чем на цифры тестера и провода у него не такие длинные...
Старый 30.06.2014, 18:45   #4
Аватар для Дайотвертку
Das Auto - 1.6 Match
Он открывается только свыше 4200 оборотов, как вы щёлканье услышали ?
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
Дайотвертку вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 18:50   #5
Das Auto - Golf 6
откуда такая информация про 4200? щелчки идут если подавать питание с аккумулятора на прямую на контакты датчика, у вас есть проверенная информация об алгоритме его работы?
Старый 30.06.2014, 19:09   #6
Так указано в описании
---------- Сообщение добавлено в 18:17 ----------
Получается, что на заведённом двигателе эта заслонка закрыта, а когда глушишь она открывается от атмосферного давления которое подаёт клапан вышеуказанный
Старый 01.07.2014, 09:48   #7
Das Auto - Golf 6
Можешь ссылку на описание дать? зачем она тогда вообще нужна, если при работающем двигателе она все время закрыта, а когда он заглушен как то пофигу что там происходит???
Старый 01.07.2014, 12:24   #8
Ссыль не помню, скачал архивом там очень много чего есть, где-то есть отдельно... Называется ssp самообучение, При работающем двиге закрыта, а открывается только после 4200 оборотов, я ж писал тебе.
Старый 01.07.2014, 12:48   #9
Das Auto - Golf 6
значит надо искать почему не приходит ток на клапан и не закрывает его, блин и мастеров думающих нет, все самому приходится разбираться
Старый 01.07.2014, 23:08   #10
Dmitry177, Ты меня заинтриговал, в ближайшее время попробую у себя. Я просто не заглядывал так глубоко, видно там привод заслонки(тягу) или нет ? Мож на неё прям глянуть как она движется...
---------- Сообщение добавлено в 22:16 ----------
Dmitry177, Вот лови скачаешь и смотри про 1.6 двигатель http://wiki.vag.cc/index.php?title=%..._AGN(1.8T).pdf
Старый 02.07.2014, 09:54   #11
Das Auto - Golf 6
нет там ничего не видно, весь исполнительный механизм (пружина, мембрана и шток) спрятаны во впускном коллекторе снизу между 2 и 3 цилиндрами на половинке коллектора идущей к дроссельной заслонке. из корпуса торчит только резиновая трубка. Проверить целостность мембраны можно подув в трубку если не продувается значит целая, ну и соответственно проверить работу клапана по наличию разряжения в этой трубке.
спасибо за ссыль)
Старый 03.07.2014, 17:36   #12
Dmitry177, Вчера ехал с включённым климатроником(особенно заметно) после 4200 как раз изменился звук. Попробуй может у тебя всё нормально...
Старый 03.07.2014, 17:51   #13
Das Auto - Golf 6
я уже неделю катаюсь со скинутой фишкой с этого клапана, с того момента когда вычислил его подлую сущность- отказываться работать после нагрева, пока холодный отлично работает- открывается и закрывается при подаче напряжения даже с 9 вольтовой батарейки крона, как только нагреется начинает залипать((( и видимо что то он спалил раз даже на фишку ток перестал приходить
Старый 03.07.2014, 19:27   #14
Я честно говоря вообще не понимаю для чего так усложнять... можно было просто запрограммировать чтоб на 4200 подавалось питание на этот клапан, т.к. движение на оборотах более 4200 не часто, ну или скажем так не всегда крутишь до таких оборотов. Так вот нафиг было столько городить приблуд, мембран от атмосферных давлений
Старый 11.07.2014, 11:24   #15
Das Auto - Golf 6
Все победа, удовольствие от поездок вернулось)))) тему можно удалять))) казалось бы такая фигня как воздушный клапан, который чуть-чуть двигает заслонки во впускном коллекторе, а по факту влияние его достаточно ощутимо!
Старый 11.07.2014, 23:08   #16
Дык причина в чем была?
Старый 11.07.2014, 23:39   #17
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Да, как решилась проблема то? Интересно очень. Кстате прочитав эту тему действительно заметил на 4200об изменение звука мотора(как будто "дышло" у мотора дополнительное открывается).
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 10:43   #18
Dmitry177, Эй...
Старый 04.08.2014, 10:58   #19
Das Auto - Golf 6
Проблема была как и предполагалось в клапане- пока холодный работает отлично, как только нагревался а он стоит в самом жарком месте, то начинает подклинивать и соответственно заслонки ходят не так активно, замена 5 минут и машина снова полетела, проверка элементарна, сначала на холодную подаете на него питание напрямую с аккумулятора должен щелкать, потом активно поездив повторяете процедуру и....тишина, через 10-15 минут чуть остыв снова начинает работать
PinkMark (13.08.2019), Федоров Павел (06.08.2014)
Старый 08.09.2023, 22:27   #20
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Всем привет.
Кто может посмотреть у себя на BSE как работает электромагнитный клапан изменения геометрии на продувку, не пойму как он должен работать, без напряжения в открытом положении (продуваться) должен? И сопротивление на обмотке какое?
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
