19.11.2015, 14:50 | #21 | |||
Самый дешевый, но долгий способ - купить на алиэкспрессе.
2 элемента там всего 1200 рупий, но "это же не наш метод". Тут в купле/продаже есть маты подогрева б/у и новые. |
23.11.2015, 09:32 | #22 | |||
Das Auto - Golf 6 MATCH, bse, 2012
привет. в субботу починил свой подогрев. я тут выспрашивал совету по разбору,накачал мануалов....в итоге делов на 10 мин по разборке. выкручиваем 4 болта крепления сидения и 3 разъема. вытащил седло, перевернул попой вверх. снимаем колесо-крутилку спинки, выдавливаем один пистон который держит левую пластмасску. снимаем ручку подъема сидения (ручку смотрим с обратной стоороны, там металлич язычок, на него надавливаем и ручку тянем на себя). дальше снимаем эту длинную пластмасску, под ней металлич кронштейн на двух винтах-его снимаем. все! теперь смотрим по периметру сидения идет крепеж обшивки. сначала плоской отверткой поддеваем заднюю левую часть ошивки и снимаем его до передней кромки, так же и правую поддеваем. потом с усилем и плоской большой отверткой поддеваем с торца передний край подушки и пытаемся сдернуть. (там недают металлич зубики, котрые держат край обшивки.)с усилем сдергиваем и потом молотком простукиваем задравшиеся зубики обратно.
все переворачиваем в нормальное положение седло и поднимам обиву попы наверх. видим мат и нити подогрева. я думал что место прогара будет как от папиросы.. у меня не было такого. надорвали скальпелем место где нити спаяны с проводами, оголили изоляцию. прибором померяли и поняли что обрыв. давай искать по всей нитки через промежутки обрыв. дошли до места под левой ляшкой) подняли сам подогрев и с помощью увелич стекла нашли место обрыва. накинули проводок, спаяли,обсадили термотрубку и собрали обратно. 2 часа на все с перекурами на чай двое человек. будут вопросы-пишите |
23.11.2015, 11:14 | #23 | |||
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Мне кажется я остановился на этой стадии. потом обратно нормально собралось ? Обратно в эти зубчики вставлял обшивку ?
Последний раз редактировалось AlbertCHEL; 23.11.2015 в 11:19. |
23.11.2015, 11:52 | #24 | |||
да все легко собралось. просто аккуратно и неторопясь. зубчики они же на каркасе металлич стоят. их обратно подбил и обшивку натянул и еще раз молоточком прошелся.
23.11.2015, 20:00 | #25 | |||
Das Auto - golf6, 1,4tsi, 2012
Ну это ерунда по сравнению со спинкой)
Там обивка изнутри крепится к стальному каркасу, впаянному в поролон, стальными кольцами, которые на заводе каким-то ацким приспособлением монтируют, что потом это все разобрать и собрать быстро, без мата и двух тонкогубцев нереально. А так за отчет респект, пригодится людям! |
23.11.2015, 23:35 | #26 | ||||
Das Auto - mk6 2012
Кстати,подогрев очень легко ломается,если на сиденье коленом вставать,или опираться кулаком или локтем.Раньше частенько так делал,если надо че-то в машине достать,например через водительскую дверь в бардачок,не залазия в салон. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | AlbertCHEL (24.11.2015), АлександрТРГ (24.11.2015) |
24.11.2015, 07:01 | #27 | ||||
Летом так и сделаю, постираю обивки со всех сидений. |
24.11.2015, 07:44 | #28 | |||
24.11.2015, 09:15 | #29 | |||
24.11.2015, 19:53 | #30 | ||||
Какой же он нежный все-таки этот гольф, на сиденье коленом не дави, бензин только эталонный заливай, мало почаще, на скорости не оставляй. Надо меньше форум читать , иначе только так |
05.12.2015, 20:53 | #31 | |||
06.12.2015, 12:06 | #32 | |||
да лаааааааааднооо!!!)))))))) я думал сначала это моя фотка)) реально в том же месте!!! как так? может заговор фольксвагена?:) та же история, что и с дизельными моторами))))) давай жалобу писать им!!!!
07.12.2015, 07:04 | #33 | |||
Да не...
Просто не надо коленом давить на сидушку, я часто так делал - теперь не буду :-) |
07.12.2015, 07:19 | #34 | |||
16.11.2023, 15:58 | #35 | |||
Das Auto - golf 6, 1,4MT CAXA, 2012
Всем привет.
Перестал работать обогрев спинки водительской сидухи... почитал тему, судя по всему - гемор еще тот. Думал найти б/у сидуху, так на авито нет ни одной как у меня. В Питере есть несколько мест, где вроде чинят. Есть смысл отдавать в ремонт? Или проверенное место, где хотя бы не сломают еще что-нибудь:) |
17.11.2023, 13:16 | #36 | |||
На Авито есть обогрев сиденья Vag(спинка+сидушка)новый,всего за 2100 руб. Жаль ссылку нельзя выложить.
