Старый 27.12.2015, 23:21   #101
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
вариантов море так не пробовал
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...vCCNMQ_AUIBigB
Старый 10.01.2016, 16:10   #102
Das Auto - VW Toutan 2.0 TDI. DSG 2007
есть запасной ключ, открывает и закрывает авто, заводит, но авто сразу глохнет.. вопрос почему? кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
wh75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 16:28   #103
wh75, мигает при этом пиктограмма иммо на панели?
если да! то ключ не привязан к иммобилайзеру автомобиля, а имеет только механическую совместимость с замком зажигания
Тип файла: jpg i.jpg (3.6 Кб, 30 просмотров)
Старый 10.01.2016, 23:19   #104
незнаю, не обращал внимания, завтра проверю,
Старый 11.01.2016, 23:20   #105
так и есть, можно что-то сделать?
Старый 24.06.2016, 16:39   #106
Партнёр клуба
Аватар для Full Throttle
Das Auto - VW bus T3 1990
Коллеги, на шестом гольфе процедура выполняется с помощью диагностического сканера.
1. Заходим в блок комфорта
2. Заходим кодирование и выбираем канал №1
3. Записываем в этот канал новое значение "2"
4. В течение одной минуты на всех пультах ДУ по очереди нажимаем любую клавишу, чтобы блок почуял их и моргнул в ответ аварийкой. Не забываем про ключ, вставленный в замок зажигания (зажигание должно быть включено по ходу выполнения процедур)
5. Вауля!
"КУЗОВНАЯ СТУДИЯ 31"
сайт | отзывы | facebook
Full Throttle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 19:40   #107
Аватар для appletalk
Das Auto - golf5 1,6 fsi 2004
Сообщение от Taurus Посмотреть сообщение
У меня беда немного другая. Одним брелоком пользуюсь постоянно - он открывает/закрывает только с близкого расстояния, чуть ли не вплотную к водительской двери, центральная кнопка никак не откликается кроме мигания светодиода на брелоке (при закрытом авто). А вот второй брелок делает все как надо издалека и центральная кнопулька открывает багажную дверь. Вопрос как вылечить первый брелок, центральную кнопку? Ах, да батарейка меняна на оригинальную 3,1 Вольт замерял. Синхронизация при помощи второго ключа через открытое окно.
Смог вылечить ?? Тоже отпирает прикладывая к окну
appletalk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 20:13   #108
Das Auto - Golf plus
Full Throttle, а на пятом гольфе новый ключ можно так же привязать к иммо?
13den666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 21:17   #109
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от 13den666 Посмотреть сообщение
Насколько известно,адаптация брелка к ЦЗ и прописка ИММО это разные и независимые функции(замки дверей и двигатель) и то всё это при условии невмешательства в штатный вариант,в частности бывают так называемые слейв-системы устанавливаемые дилерами по-желанию клиента(у меня такая),короче здесь не всё так просто.
13den666 (21.07.2016)
Старый 21.07.2016, 16:51   #110
alex1965_99, Спасибо!
Старый 09.05.2017, 14:59   #111
Das Auto - VW GOLF5 1.6
Подохли оба ключа, в первом батарейка высаживается за 2 дня, второй просто не работает. Причину выяснил точно - вышли из строя управляющие микросхемы Лечению это не поддаётся, только заменя этой микросхемы, но где её взять?
у официалов можно заказать новый ключ, но это 5.5т.р за один.
подскажите, что можно ещё сделать?
KILGOOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 20:08   #112
Das Auto - golf 5 gtsport, 1.4tsi 2008г
Сообщение от KILGOOR Посмотреть сообщение
Та же беда. Заказал два ключа с китая с микросхемой. По отзывам люди берут и привязывается нормально. Пока не приехали и поэтому сам сказать ничего не могу.
dileif вне форума   Ответить с цитированием
KILGOOR (10.05.2017)
Старый 10.05.2017, 21:42   #113
Сообщение от dileif Посмотреть сообщение
скинь ссылку на ключики, посмотрю. и как придут отпишись , не сочти за трудность. спасибо.
Старый 14.05.2017, 10:17   #114
Das Auto - WV Golf Mk.3 1.9tdi(110 лс)
Ребята, помогите! При открытии брелком, открывает все двери, кроме водительской, при этом на ней не гаснет индикатор закрытой двери. Водительская лверь открывается или ключем, или если изнутри за ручку дернуть, тогда гаснет индиатор и открывается дверь. В чем может быть проблема? Механика или мозги?
remor2910451 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 01:11   #115
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...608.0.0.h3De4d
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-R...608.0.0.h3De4d
Я оба заказал. Один поменяю в свой ключ, и второй уже про запас), а то третий хз где то в машине на автозапуске висит.
Старый 15.05.2017, 07:00   #116
на автозапуске у вас не плата ключа установлена, а транспондер (чип), а это разные системы. чип распознаёт система иммобилайзера, а плата синхронизируется по радиосигналу с блоком комфорта. если ключ, что вы заказали совместим с именно вашим автомобилем, то самостоятельно удастся подружить только радиобрелок управления сигналкой, а вот с чипом иммо будет всё сложнее.
Сообщение от remor2910451 Посмотреть сообщение
Ребята, помогите! При открытии брелком, открывает все двери, кроме водительской, при этом на ней не гаснет индикатор закрытой двери. Водительская дверь открывается или ключом, или если изнутри за ручку дернуть, тогда гаснет индикатор и открывается дверь. В чем может быть проблема? Механика или мозги?
если речь об автомобиле в подписи, то не ваша это тема
Старый 15.05.2017, 09:01   #117
Das Auto - фольцваген гольф 1.6
Скорее всего начудили, когда устанавливали. Езжай обратно, где делал пусть исправляют
cole45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 23:02   #118
Пришел ключ с алиэкспресс. Открываю Васю, пытаюсь прописать открытие закрытие брелка и вижу, что в графе цифра 1, т.е. один брелок был прописан ввожу число 2 нажимаю на тест и... тест не проходит на цифрах больше 1. Ладно думаю хоть один пропишу. Начинаю прописывать и прописался мой старый ключ который был сломан и припаян мастером. Ключ с алиэкспресса так и не хотел проходить тест. Видимо частота не подошла или еще чего хз. Если есть знающие люди помогите и направьте в нужном направлении. В пути еще один ключ с али.
Старый 20.02.2019, 19:26   #119
Das Auto - VW Golf 6 2012
По умолчанию Блок комфорта"Забывает" штатный ключ ДУ
Возникла такая проблема
Недели 3 назад машина перестала реагировать на ключ. Пришлось открывать механически. Приехал на работу, вышел и удалось закрыть с ключа кнопкой. После работы опять не хотел открываться, но после приезда домой снова удалось закрыть кнопкой. Утром опять не узнает.
Такое было через день. Решил, что машина "забыла" ключ, с помощью инструкции в книжке восстановил "связь", не помогло совсем. Потом на выходных машина ночевала в теплом гараже и утром всё открылось кнопкой. Сейчас у нас стало тепло и машина каждый день забывает ключ после рабочего дня даже, когда температура +5
Батарейку менял. Лампа на ключе загорается
indi256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 20:18   #120
Купи хорошую (свежую) батарейку. Батарейка проверяется по напряжению при нажатой кнопке открытия. Большой просадки напряжения быть не должно. Но как это проверить на ключе, это уже информация к размышлению.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
