Старый 31.07.2012, 17:42   #1
Das Auto - BMW X1 20D & Sharan TDI+DSG
По умолчанию Замена радиаторов в квартире, помогите с мастером
Встал вопрос о замене радиаторов в квартире. Необходимо найти хорошего мастера. Может кто-нибудь этим занимается или может кого-нибудь порекомендовать??? Заранее спасибо!!!
Jos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 17:45   #2
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Jos,взять сантехника в жеке,оплатить через кассу,при запуске отопления если потечёт или зальёшь,отвечать они будут.
Старый 31.07.2012, 17:47   #3
Аватар для haxum
Jos, делай через обслуживающую организацию/ДЭЗ.
Радиаторы и части дял установки покупаешь сам, этих уродов зовешь только ставить. Оплачиваешь только 50%. Оставшиеся 50% только после получения на руки акта об установке.
В этом случае если прорвет трубу, то обслуживающая организация должна будет вам ликвидировать аварию, иначе просто скажет - кто ставил, тот пусть и исправляет, и будите вы поколено в воде этого мастера искать, который уехал к себе на историческую родину.
Старый 31.07.2012, 17:53   #4
Первым делом я это и сделал, пошел в ЖЭК, мол так и так, мне дали однозначно понять, что у меня в доме стоят конвекторы, а я хочу поставить биметалл и что это надо делать проект, согласовывать и т.д. Короче быстро это точно не получится. К сожалению, нет времени этим заниматься, т.к. ремонт идет полным ходом и радиаторы тормозят процесс, поэтому и хочу найти проверенных мастеров.
Старый 31.07.2012, 18:07   #5
Слесари, работающие по заявкам в ДЕЗ\ЖЭК с удовольствием сделают эту работу во внеурочное время за денюжку. На каждый радиатор по два качественных шаровых крана с "американками" (или кран и регулятор)-проблема с некачественными радиаторами решается простым закрыванием кранов. До кранов должна быть перемычка-шунт для сохранения циркуляции при отключении радиатора. Вот и вся премудрость, и течь там нечему будет.
Старый 31.07.2012, 18:11   #6
sk_npzao, Тоже уже прошел этот этап, цены были объявлены в 1,5 раза выше, чем в среднем на рынке.
Старый 31.07.2012, 18:17   #7
Сообщение от Jos Посмотреть сообщение
В нашем регионе с этим попроще. Сочуствую
По хорошему, если перемычки стоят, там только резьбу обновить клуппом, да краны навертеть. Если нет-два сварных шва и затраты на подготовленные перемычки...как там у них они называются, забыл.
Самая большая засада в сливе системы отопления. ЖЭКи\ДЭЗы это очень не любят, когда мимо них. Даже могут наехать по серьёзному.
Старый 31.07.2012, 19:01   #8
Аватар для haxum
Это развод. Радиаторы должны выдерживать определенное давление и все. Это и понимается под прохождением по проекту для дома.
Я взял сертификат у продавцов, что мои радиаторы выдерживают давление в 4 раза выше, чем те, что по проекту дома идут, и принес в жэк. Начальник сразу заткнулся и подписал все...
Старый 31.07.2012, 19:11   #9
Сообщение от haxum Посмотреть сообщение
Я прекрасно понимаю, что это развод, но у меня реально нет времени ходить к ним и трясти бумажками, а потом еще ждать, пока они меня поставят в график отключения и т.д., поэтому и хочу это сделать «проверенными руками».
Старый 31.07.2012, 19:16   #10
Аватар для haxum
Jos, потом выйдет боком, если только вы не меняете ВСЕ трубы в квартире.
Я вот нашел время, и вроде даже сплю спокойно.
Старый 31.07.2012, 19:47   #11
Я думаю, стояковые трубы мне никто и не разрешит поменять, а так все естественно. Сейчас занимаются этим управляющие организации, они также могут слиться как и любые другие конторы, поэтому я не вижу принципиального смысла делать это обязательно через ЖЭК, мне надо найти человека, которые все это сделает качественно, который за качество словом отвечает, а если через ЖЭК сделают некачественно с ними потом судиться тоже дело мало приятное.
Antoxin (31.07.2012)
Старый 31.07.2012, 20:05   #12
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Jos, опиши объем работы.
Старый 01.08.2012, 00:24   #13
Antoxin, 4 радиатора, перейти с конвектора на биметалл (500) с перемычкой и поставить перемычку и краны на полотенцесушитель.
Старый 01.08.2012, 09:49   #14
Аватар для haxum
Jos, +7-926-478-67-54 Геннадий.
Он так же может посмотреть все трубы в квартире и сказать, какие потребуют замены, а какие нет. У меня он обнаружил течь стояка, о которой ломастеры из управ. компании успешно замолчали. А также нашел ржавчину на подходе к полотенцесушителю, которая бы через год после ремонта мне стоила бы потопа, о ней тоже замолчали, а место темное ,сам не разглядел.
Так же есть маляр и плиточник, если нужно дам контакт.
Электрик был говно, так что рекомендовать не буду.
Последний раз редактировалось haxum; 01.08.2012 в 09:57.
Старый 01.08.2012, 10:02   #15
Спасибо за контакт. В итоге довольны им остались?
Старый 01.08.2012, 10:09   #16
Аватар для haxum
Jos, да, ничего не течет, не прорвало, все работает как и должно. Уже год прошел, все ровно.
Плиточник тоже оч. хороший, уже лет 30 плитку кладет.
Старый 01.08.2012, 10:11   #17
haxum, Спасибо!!! Свяжусь с ним. По остальным делам у меня в квартире работает молдавский отряд.
Старый 01.08.2012, 11:36   #18
Аватар для haxum
Jos, у меня та же песня с электрикой была.. 2 раза переделывали, потом выгнал нах.
Старый 08.08.2012, 12:17   #19
Вчера все сделали. Нашел вменяемых мужиков, которые все сделали за разумные деньги, так что если кому надо, могу дать контакты.
Старый 08.08.2012, 13:18   #20
Das Auto - VW-Jetta 6 Highline ,1.4(150)DSG7
Jos, во что тебе это встало .. мне вот тоже один надо поменять...
casuals вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
