Старый 12.08.2015, 09:24   #41
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi
я ни разу с покупки авто, после того как заглушил двигатель, не слышал чтобы работал вентилятор. Странно, так и должно быть? Хоть когда то он должен включаться.
Последний раз редактировалось dimmka; 12.08.2015 в 12:33.
dimmka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 12:09   #42
Аватар для strager
Das Auto - VW Golf 6 Match, 1.6 BSE, 5МКП.
Сообщение от dimmka Посмотреть сообщение
На табличке под капотом написано, что включиться может в любой момент. Автомобильные мозги решают это, в зависимости от температуры ОЖ.
strager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 23:06   #43
Das Auto - Golf 6 1.4 MPI
Всем привет! У меня раньше молотил вентилятор на полную на работающей и на заглушенной, заменил ДТОЖ на радиаторе и датчик внешней температуры под бампером, теперь на заведенной работает штатно, но после выкл. двс примерно через 5 мин опять молотит на полную (без разницы на холодную или после дороги), вытащил пока пред. под капотом.
Кто подскажет куда копать? Кондера нет, снял прошлый владелец из за поломки так думаю.
Иван Ра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 00:29   #44
Читать ошибки в эбу двигателя и смотреть блок управления вентиляторами.
Alex_ka на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 10:15   #45
Ошибки остались по 2м лямдам и P0685 главное реле обрыв цепи, вент из за этого не должен вроде молотить на выкл. двс.
БУВ (тот что в центре вентелятора) внешне осмотрел, так понял он не разборный, у пластиковой крышки только ножки обломал(
Старый 17.06.2021, 11:50   #46
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Сообщение от Иван Ра Посмотреть сообщение
Разборный.
У меня была проблема - большой вент запускался на пару сек и сразу останавливался. Ошибок не было. Маленький крутил всегда (типа аварийного режима). Я купил большой вент от Лузар. А старый разобрал через месяц - проблема оказалась в том, что одна щетка электродвигателя из-за пыли застряла в направляющей и не доставала до контактов.
Иван Ра (17.06.2021)
Старый 17.06.2021, 14:53   #47
Главное реле вскрыть, почистить 2000 наждачкой контакты с проверкой через мульт на наличие плотного контакта и пропаять в местах пайки. Блок вентилями в большом вентиляторе выглядит примерно так (на фото с турана)
Тип файла: jpg Изображение 1.jpg (106.8 Кб, 28 просмотров)
Старый 17.06.2021, 21:33   #48
Сообщение от nightbf Посмотреть сообщение
Надо крышку просто поддевать черную или болты раскручивать?
---------- Сообщение добавлено в 23:35 ----------
Спасибо! А где находиться именно главное реле))?
Старый 17.06.2021, 23:43   #49
Не могу точно сказать так на ноуте у меня нет VW эльзы, только дома на стационарной ПЭВМ. А появлюсь дома, только на следующие выходные. Может так, кто здесь подскажет.
Иван Ра (18.06.2021)
Старый 29.06.2021, 12:20   #50
Снял радиатор 1K0121205AA там посередине БУВ 1K0959455EF снял с него пластиковую крышку, визуально плата чистая, а с др. стороны разобрать не могу, там типа металических язычков расплющенных.
Короче: не уверен что дело в БУВе поэтому жаба душит))) может из за того что кондер снят? Фишку с него сдергивал не помогло.
Так же вентелятор вкл. на полную при выкл. зажигания спустя 5-8сек. Что еще смотреть не знаю, печалька))
Старый 29.06.2021, 13:05   #51
Аватар для nightbf
сжимай эти язычки и снимай крышку.
Старый 29.06.2021, 13:33   #52
Да я бы рад)) но это расплющенный метал, типа как ступичную гайку подбивают, нужно либо молотком с зубилом или чем то похожим, поковыряюсь еще в свободное время.
Старый 29.06.2021, 13:58   #53
Аватар для nightbf
это люминтий, я плоскогубцами сжимал
сегодня вечером найду в сарае, посмотрю сколько из этих язычков было безнадежно сломано ))
но мне кажется там все целое оставалось..
Иван Ра (29.06.2021)
Старый 02.07.2021, 09:22   #54
Похожая система крепления половинок у вентилятора климата. Но там сталь была. Пришлось стачивать напильником, а потом при обратной сборке зубилом делать насечки для фиксации
Иван Ра (03.07.2021)
Старый 05.07.2021, 16:46   #55
Разобрал таки, но внутри ничего особенного)) продул и собрал обратно, поиски продолжаются))
Старый 05.07.2021, 22:59   #56
Das Auto - VAG, G6+A5
А второй ДТОЖ проверялся?
Старый 06.07.2021, 16:26   #57
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
Который у двигателя, нет, но ошибок опять же не было по нему.
Старый 06.07.2021, 18:51   #58
Можно их местами поменять, проверить, вроде одинаковые.
Что то да изменится, а нет, так одной версией меньше
Последний раз редактировалось khue; 06.07.2021 в 18:59.
Иван Ра (07.07.2021)
Старый 22.07.2021, 12:53   #59
Проблемма была в окислившемся обломаном проводе который лежит в косе под аккумом, идет он на главное реле 458 (иногда 100) из за этого реле тупило и на заглушенной срабатывал вентилятор.
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
