Старый 26.02.2021, 10:23   #1041
У меня передние ещё родные 13 лет, а на зад SKF ставил.
Старый 02.03.2021, 01:07   #1042
Аватар для AlexION101
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG
Сообщение от AlexION101 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, уже полгода как появилось и прогрессирует стрекотание. Пробег 130 тыс.км. Появляется при оборотах от 1800 до 2300, на обортах ниже и выше стрекотания нету.
На пробеге 80 тыс.км была поставлена новая цепь ГРМ. Заводится машина по утрам без стрекотания.
Думал, что сдох натяжитель, выкрутил его, вкрутил новый, но не помогло.
Дело оказалось в цепи ГРМ, причём на шестерёнке даже сточились (или обломались) некоторые зубья. Цепь билась даже об ограничитель цепи, образовалась стружка - масло с фильтром пришлось тоже менять.
Но теперь у меня стала пинаться коробка DSG 7, на второй день вроде меньше, но в горку очень ощутимо. Буду пробовать делать адаптацию.
AlexION101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 21:54   #1043
Аватар для Garryson
Das Auto - Volkswagen Golf 6 plus TSI
По умолчанию Странный звук при запуске Golf VI Plus 1.4 TSI
Странный звук при запуске Volkswagen Golf VI Plus 1.4 TSI
Периодически появляется, но от чего зависит не могу понять
https://www.youtube.com/watch?v=TH_mMxWB1a8
Последний раз редактировалось Garryson; 14.07.2021 в 21:57.
Garryson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2021, 06:56   #1044
Аватар для LEX86
Похоже на фазорегулятор. Было такое. Какой пробег? Какой интервал замены масла?
Старый 16.07.2021, 08:14   #1045
Аватар для Garryson
Пробег 187тыс, масло менял тысяч шесть назад
Последний раз редактировалось Garryson; 16.07.2021 в 08:23.
Старый 16.07.2021, 11:17   #1046
Аватар для LEX86
Какой год выпуска? Какое масло льешь? Хорошее свежее масло на какое то время избавит от этого звука.
Старый 19.07.2021, 07:37   #1047
Аватар для Garryson
Старый 01.08.2021, 16:49   #1048
Das Auto - Golf 6 , 1.6,2011
По умолчанию Стук в передней части
День добрый , появился какой то металлический звук в передней части загнал на сервис сказали найти ничего не можем и по подвеске все отлично , что может быть подскажите ?
Данил_1618 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2021, 17:41   #1049
Тяги стабилизации проверь и посмотри не лопнула ли пружина на амортизаторе. Бывает, что часть витка верхний или нижний отламывает и этот кусок гремит.
Старый 01.08.2021, 18:58   #1050
Тяги стабилизатора норм , пружины тоже звук идёт как будто из рейки и переодически , то его очень слышно , то вообще пару дней не слышно , не знаю с чем связанно .
Старый 01.08.2021, 19:46   #1051
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Данил_1618, по вашему описанию понять будет сложно. Опишите подробнее. В движении или на холостых, при повороте, на кочках и т.д. Тогда возможно и будет дельный совет от гуру этого форума.
Да и тема уже есть про разные стуки.http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=36279
Старый 03.08.2021, 19:00   #1052
Das Auto - VW Golf VI Plus, 1.2 TSI, DSG-7(NQK), 2012г
При торможении звук пропадает?
KenWood@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2021, 15:30   #1053
Das Auto - Гольф Плюс
Всех приветствую. Можете подсказать, куда копать? Появился стук сбоку. Периодически стучит что слева, что справа, по очереди (слева больше). Стук проявляется при наезде на кочки, либо по прямой при торможении. Глухой по звуку. Идет как будто с нижней части двери, также повторяюсь, что с левой, что с правой. Прикладывал руку поочередно, то к двери, то к пластику со стороны порога, пластику со стороны крыла - с нижней части двери наиболее отчетливо выражена вибрация от стука.
По ходовке - в этом году практически полностью ее поменял, все пружины, стойки, сайлентблоки и рычаги, только амортизаторы еще живые, не трогал. Гонял к официалам на диагностику, те тестировали и сами не могут понять, где может быть проблема, по ходовке, говорят, все норм. Что можете посоветовать?
Гольфиус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 14:38   #1054
Das Auto - VW Golf 6 TSI 2012
По умолчанию Металлический свист под капотом при разгоне
Всем добрый день! помогите пожалуйста.
гольф 6 - 2012 года 1.4 TSI CAXA
Свист идет именно когда нажимаешь на газ! Обороты при этом могут быть с 3500 до 4500 и все равно свистит пока не подключается скорости.
Газуя на паркинге или нейтралке свиста нет - также при спокойно подколочено скорости (без разгоне) свист нет.
при разгоне машина не реагировать с разу как была, займется секунд полтора, и все равно не так шустрая как была но не мертвая.
В сервисе мне заставили подчинить турбо, отдал 7 т.р за снята и остановка, отвез куда то и отдал 10 т.р за ремонта.
звук остался, в сервисе начали говорить это клапан электромагнитный на турбо, и под замены, я пока не менял и так и катаюсь пока.
Еще есть небольшие подтеки масла с задней части двигателя, но откуда гонит не понятно.
слушать звук можете нажать на ссылку
https://youtu.be/uzuYAQwYPeA
Mady52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2021, 22:51   #1055
Аватар для Rodman
Das Auto - VW Golf VI 1.6 DSG
Ребят, всем привет! Истрия такая. На повышенных оборотах (4-5 тыс) начинается какой-то непонятный громкий гул, но ближе к отсечке он пропадает. Кажется вроде как звук идёт из под капота ровно по центру, будто от движка. При этом звук появляется на любой передаче и скорости, главное попасть в этот диапазон по оборотам.
Понимаю, что вводных не много, но может кто сталкивался с подобным?
Rodman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2021, 23:07   #1056
может посмотреть выпуск,гофру,банки на подъёмнике, яме?
---------- Сообщение добавлено в 00:09 ----------
резонирующий гул на определённых оборотах вполне возможен от прогара компонентов выхлопной системы
Старый 16.10.2021, 01:04   #1057
Аватар для Rodman
С выхлопом визуально вроде все в порядке. При этом никаких чеков, ничего такого нет...
Старый 29.11.2021, 12:58   #1058
Das Auto - Golf 6. 1.6 102hp bse dsg
По умолчанию Какой то шум
Привет всем. Недавно появился какой шум, как сверчек или кузнечик со стороны бардачка. Прикрепляю видео, с 10 сек слышно
Ссылка на видео:
https://wdfiles.ru/bf1323
Или тут
https://youtube.com/shorts/VHcW-z1ff5A?feature=share
Что это может быть?
Последний раз редактировалось AndreyLeo; 29.11.2021 в 13:07.
AndreyLeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 10:02   #1059
Сообщение от AndreyLeo Посмотреть сообщение
Ссылка на видео:
Или тут
Что это может быть?
Решил проблему. Снял моторчик, который сзади бардачка, почистил и звук пропал
Старый 22.03.2022, 16:18   #1060
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Писк кто ниб устранил такой? Тоже у меня начался как на видео, один в один. Хз что это (
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
