Старый 19.06.2012, 11:47   #1
Das Auto - golf 6 1.4 tsi
По умолчанию Индикация "prnds", скрежет в DSG и прочие звуки (Гольф-6)
всем привет, подскажите.
1 - когда включен ближний свет фар, то лампочки на (dsg) (p,r,n,d,s) начинают мигать. что может быть? и серьезно ли это?
2 - "dsg" трогаешься и переключение с 2-ой на 3-тию передачу при оборотах (~2.2) скрежет в коробке, вероятно просто не хватает оборотов. ваше мнение?
3 - когда заводишь машину очень сильный звук где глушитель, как будто пробит, проходит 30-40 секунд, и звук пропадает. что может быть?
seregaaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 11:48   #2
Аватар для mexkb
Очень содержательное название соответствующее правилам форума :]
1 - подмигивают
2 - не хватает оборотов
3 - пробит глушитель
Старый 19.06.2012, 11:58   #3
3 - потом же звук пропадает
Старый 19.06.2012, 12:01   #4
Аватар для VVZ
Das Auto - VW Golf GTI V
Сообщение от seregaaaa Посмотреть сообщение
Скорее всего свет фар и индикация prnds друг от друга не зависят.
Я бы даже сказал, что в ДСГ что-то крякнулось.
ДСГ крякнулась )
Много чего может быть. Мы на форуме не определим.
В сервисе надо машинку смотреть.
С уважением, Василий.
My onboard video.
Старый 19.06.2012, 12:02   #5
Гость
Сообщение от mexkb Посмотреть сообщение
пробит глушитель
метал нагревется, расширяется и отверстие затягивается. физика:D
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ----------
Сообщение от VVZ Посмотреть сообщение
не совсем так. на форуме, если помучать поиск, есть тема где это обсуждалось. и там есть ответ на этот вопрос
Старый 19.06.2012, 12:05   #6
Аватар для VVZ
Сообщение от кузен Посмотреть сообщение
Ну можно было бы ссылку дать )
И если более точно написать, то мы на форуме точно не определим.
My onboard video.
Старый 19.06.2012, 12:06   #7
ну а про мигание и небольшой скрежет ( причем не всегда, 25-30% случиях) ???
подскажите очень ли вредно часто ездить на S режиме и крутить до 6000 оборотов?
можно ли буксовать?
Старый 19.06.2012, 12:07   #8
Гость
искать не охото)) вроде как там говорилось что идет продув катализатора и это вроде как норма
---------- Сообщение добавлено в 12:07 ----------
небольшой скрежет
присутствует практически у всех на ВЫПе
Старый 19.06.2012, 12:24   #9
Аватар для Drug-dealer
Das Auto - VW Golf VI 1,2 TSI (105 hp), 6 manual
можно ли буксовать?
Буксовать в грязи? Немного можно, потом может сцепление перегреться. Аккуратнее, трудные места с разгона берите.
S режим сам по себе не вреден, двигателю 6000 особо не повредит. Но DSG же нежная, поэтому ездите на машине как надо, а там где нет необходимости гонять - понежнее.
Звук из глушителя раньше был? Может на самом деле прогарает, первые 30 секунд режим работы двигателя повышенный для прогрева катализатора, вот и вылезает этот шум.
Drug-dealer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 12:37   #10
Спасибо за советы=)
Старый 19.06.2012, 13:12   #11
Das Auto - VW, Golf 6, 1,4 TSI, 7DSG, 2009
все это может быть, а может и не быть (нужна диагностика):
1. если при этом также происходит мигание подсветки приборки и магнитолы, то скорее всего что-то коротит... у меня так коротил мехатроник... долго, потом он умер;
2. скрежетать может все что угодно и даже не в коробке, на гольфах 2008-09 года проблемы с фазовращателем. скрежет может издавать его муфта при старте ДВС. Если же звук из коробки, то это ДСГ, следовательно к ОД на диагностику;
3. Повышенные обороты при старте ДВС и "попердывание" - это такая фишка двигателя. Ну и специфика качества национального бензина. Тут целая тема этому посвещена. Она гуглем цепляется в топ запроса.
Antik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 13:48   #12
Das Auto - Audi a3 8va 2014
так же гремит глушитель при прогреве двигателя (при запуске ДВС обороты слегка повышены,около минуты и глущитель тарахтить как трактор дизельный,потом обороты падают и звук потише)
и ОД говорил посмотреть и сам заезжал на яму,смотрел глушитель,ничего не нашли, сейчас уже забл на это,не я один такой счастливчик. специфика двигателя
Valios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 15:25   #13
подскажите, какой уровень масла должен быть? по какое деление?
Старый 19.06.2012, 16:08   #14
Между min и max. Удобнее, если ближе к максимуму, потому что если будет уходить масло, можно вовремя заметить и долить, без последствий. Если будем на минимуме масло, можно прозевать момент.
Старый 19.06.2012, 17:21   #15
Аватар для vwgolf6
Das Auto - Golf MkVI 1.4T DSG7
Antik, скиньте плз ссылку на тему или название темы, или хотя бы ключевое слово)
vwgolf6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 17:41   #16
Сообщение от vwgolf6 Посмотреть сообщение
ну, вот что выдал форум по словам "повышенные обороты двигателя"
http://www.vw-golfclub.ru/forum/sear...archid=3159270
как минимум 3 темы из относительно недавних, аналогичные этой, в части вопроса про "тарахтение"
я с этой проблемой попал сюда именно через гугль, точно помню, что тема была порядочно больше по кол-ву постов и страниц
итог для себя сделал: на 2 рубля лучче пива в кабаке с друзьями попить :D
Старый 19.06.2012, 22:33   #17
Das Auto - VW, Golf 6,TSI 1.4, МКП6, 2011
Ссылка на тему http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28788
renezis вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
