16.03.2011, 23:05 | #1 | |||
Das Auto - Octavia 1.8TSI МКПП
Эксперимент со светом Заднего Хода.
Будучи крайне недовльным качеством света заднего хода... точнее его практическим отсутствием, решил намедни поэкспериментировать немного с яркостью.
Для экспериментов по улучшению видимости за кормой были куплены две лампы, использующиеся в американских авто в противотуманных фарах, с "цоколем" аналогичным обычной лампы заднего хода а 21Вт. Одна лампа Narva 48049 - 12v 35 Вт- 130 руб. Narva 48063 - 12v 50 Вт - 130 руб. Все "эксперименты" были проведны на свой страх и риск, все материалы носят исключительно информационный характер Штатная лампа НАРВА 35 Вт. Нарва 50Вт Как видно якости прибавляется, но возникает закономерный вопрос- а что с нагреванием посадочного места ? Ведь лампы то с повышенной мощностью... 1,5-2 минуты с включенным ЗХ с лампой на 35 Вт совсем незначительно влияют на нагрев разъема лампы и самого фонаря. С лампой на 50 Вт нагрев внутренностей разъема уже заметен, но, как мне показалось не критичен. Предохарнители не вылетают. Как вывод: учитывая, что задним ходом мы пользуемся не часто и самое главное недолго - то установка лампочек повышенной мощности может слегка улучшить видимость за кормой, при этом не навредив проводке, фонарю и т.п. |
16.03.2011, 23:22 | #2 | |||
Das Auto - 6 Гольф+ продан. Форд Фиеста 2004гв ( отдал сыну ) Форд Коннект
То что нужно!
Где лампочку покупать? |
Прежде чем критиковать, предложи что нибудь конструктивное!
16.03.2011, 23:26 | #3 | |||
а светодиодную лампу не пробовал ставить???
16.03.2011, 23:29 | #4 | |||
Das Auto - Golf VI CL, 1.4TSI 7DSG
А штатная лампа - 21W?
16.03.2011, 23:29 | #5 | |||
светодиод не пробовал ибо те что в шаговой доступности имеют диоды только с торца, а те что посложней и имеют пару десятков диодов по кругу пока не попадались , но будет оказия- попробую ради интереса.
можно в экзисте (там дороже 250-260руб) , можно на авторынке. я брал в Техкоме вроде.. плюс одна давно валялась в кладовке :) Последний раз редактировалось white_gale; 16.03.2011 в 23:35. |
16.03.2011, 23:36 | #6 | |||
16.03.2011, 23:49 | #7 | |||
Das Auto - 2 TFSI
Полезный экспириенс. Надо тож покулибить.
16.03.2011, 23:58 | #8 | |||
white_gale, 50 W - это ток 4...4,5А.
Я думаю цоколь это выдержит без проблем. Надо убедиться, что провода не менее 0,5мм.кв. (0,5 мм. кв. в жгуте до 7 проводов выдерживает ток до 7А). Можно проверить ещё предохранитель (должен быть 6...10А). А вот как тепло, выделяемое лампочкой может повлиять на фонарь - не знаю, в этом плане светодиоды лучше. Но учитывая малое время работы - скорее всего всё будет норм. |
17.03.2011, 07:32 | #9 | |||
Das Auto - auto
Не забывайте что из-за светодиодов будет гореть ошибка на панели.
17.03.2011, 08:23 | #10 | |||
Das Auto - G Plus 1.4 TSI 6 МКПП белый
Это што за туманность Андромеды на фото?
Для улучшения видимости ночью при движением задним ходом, необходимо нажать специальную кнопку. Вы ее легко найдете, она с красным треугольником. |
17.03.2011, 09:04 | #11 | |||
Das Auto - auto
Вроде Кукиш туды ксенон как то ставил)))
17.03.2011, 10:47 | #12 | |||
Abel,
Электротехника , к сожалению, из головы давно и напрочь вылетела, так что все опыты исключительно органолептическим путем :) быстрее поможет задняя противотуманка... или даже стопы :) от вышеозначенной кнопки толку не много. я принципиально против ксенона в неположенных местах, тем более в ЗХ. |
17.03.2011, 12:50 | #13 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4TSi
17.03.2011, 13:14 | #14 | |||
17.03.2011, 22:21 | #15 | |||
Das Auto - 2 TFSI
19.03.2011, 12:11 | #16 | |||
Был в Техкоме на Пролетарском бульваре, был у платф. Москворечье. Заезжал в Кэмп и Русь. Нигде нет такой лампы. Более того, смотрят как на идиота.
Буду пробовать Экзист. |
19.03.2011, 12:52 | #17 | |||
Троffим,
я брал на вешняковской. Так же говорят есть на Кунцевском рынке. |
Пользователь сказал cпасибо: | Троffим (19.03.2011) |
19.03.2011, 13:02 | #18 | |||
Будем искать!
19.03.2011, 13:03 | #19 | |||
Троffим,
вот уже нашел :) http://www.texkom-avto.ru/good/?skod=40001&kod=405062 http://www.texkom-avto.ru/good/?skod=40001&kod=405153 |
