16.06.2021, 00:42 | #15721 | |||
Das Auto - Гольф 6, 1.6 , 2012
20.06.2021, 00:51 | #15722 | |||
Комрады, привет.
Подскажите, кто как с такой болячкой боролся? Левый порог. На правом все ок. Крыло снимать надо? |
20.06.2021, 07:01 | #15723 | |||
Das Auto - Golf 6+12г.
20.06.2021, 07:49 | #15724 | |||
Краску по vin подбирать не надо. За 9 лет краска на кузове выгорела и будет отличаться по цвету. У меня сдвижку бабка тачкой зацепила и поцарапала, в сервисе по страховке покрасили краской по вин, а за 3 года машинка подвыгорела, а дверь стала темнее... Лючок подойдет для подбора краски.
Последний раз редактировалось igpol; 20.06.2021 в 07:52. |
20.06.2021, 09:17 | #15725 | |||
21.06.2021, 13:24 | #15726 | |||
Das Auto - 1.4 caxa
Всем здравствуйте. Саха греется после 3000об
Не критично , потому что долго ехать больше 160км.ч не получается, вот думаю, а что если получится по платнику где - нибудь.. куда копать? Мыть радиаторы? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
22.06.2021, 19:35 | #15727 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Внезапно после дождя вчера на переднем левом колесе гольфа 6 появился скрежет. При движении и при торможении не меняется. Звук как будто толи камнем, толи металом по металлу. Люди оборачивались. Что может быть. Сегодня снимал колесо и визуально камня не обнаружил. Колодки где то по 7-8 мм запаса, но 45тис.уже. Диски где-то 45 тис.назад менял. Без видимых бугров. Может стоит разобрать суппорт!??
Последний раз редактировалось andrij85; 22.06.2021 в 19:37. |
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
22.06.2021, 19:51 | #15728 | |||
andrij85, камень попал в зазор между торм.диском и суппортом. Обычное дело... Скрежет на всю вселенную. Я не вытаскиваю, лень. По трассе проехал пару сотен км и само вылетело или сточилось
Пользователь сказал cпасибо: | andrij85 (28.06.2021) |
22.06.2021, 22:07 | #15729 | |||
andrij85, комрад weter80 все правильно сказал. Вот он где ваш камушек лежит, надо суппорт снять. У меня такое один раз было. А это фото с батиного плюса, он тоже тогда напугался - что скрипит.
23.06.2021, 22:50 | #15730 | |||
Всем привет. Не дует воздух из левого дефлектора на центральной панели. Что открыт, что закрыт - еле-еле что то идет. Адаптацию заслонок делал - ничего не поменялось, ошибок по компу нет. Езжу так уже давно, обычно там висит телефон на держателе, поэтому не сильно напрягает. Но все же хочется исправить. У кого то было? что то с самой заслонкой? Как снять эти центральные дефлекторы?
28.06.2021, 13:55 | #15731 | |||
Добрый день. Нужно ли смазывать направляющие суппорта такие как на картинке? Авто гольф 6 универсал 2010. 1.6 tdi.
29.06.2021, 21:11 | #15732 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
Привет. Кто-нибудь менял датчик давления хладагента? Как к нему лучше подлезть? Скидывать бампер или можно снизу, сняв защиту?
29.06.2021, 21:27 | #15733 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | andrij85 (01.07.2021) |
29.06.2021, 21:54 | #15734 | |||
30.06.2021, 20:15 | #15735 | |||
У Якова много интересных видео, на техническую тематику.
В этом видео он сказал о каррозии пальцев, чтобы её не было покупайте пальцы АТЕ из нержавейки, а не Френкит как на видео, из чермета. По поводу, что рёбра в колпачках отводят палец назад: вот как я не всматривался - так и не увидел этого. Эксперимент проводил на колпачках и пальцах АТЕ, в прошлом году. Последний раз редактировалось igpol; 30.06.2021 в 20:18. |
30.06.2021, 23:20 | #15736 | ||||
30.06.2021, 23:29 | #15737 | |||
Das Auto - VAG, G6+A5
01.07.2021, 13:44 | #15738 | |||
Яков в видео говорил, что они открытого типа, соответственно песок попадая на палец работает как образив. Моим пальцам 12 лет, рядом новый, разница заметна.
12.07.2021, 17:28 | #15739 | |||
Das Auto - golf 6 1,6 BSE 102 2011
Добрый день, может кто подскажет по передней подвеске? гольф 6, 1,6 BSE дисковые тормоза.
Поменял всю подвеску кроме передних рычагов. Но периодически (каждый день) появляется цикличный свист (как будто метал о метал периодически шоркает) - писк высокой тональности при движении по прямой. Появляется и исчезает после ям и колеи совершенно спонтанно (возможно даже руль чуть покрутить влево-вправо- пропадает). Звук немного похож на звук тормозного диска. Колодки ATE,мягкие, беззвучные, 50% использовано. Мастер смотрел тормозные суппорта, с ними всё в порядке. Также проезд лежачего полицейского через раз: то без звуков , то с глухим (неметаллическим) шорканием. В какую сторону смотреть? Могут ли передние рычаги давать такое? Кто посоветует что посмотреть особо у механика? Заранее спасибо |
22.07.2021, 08:28 | #15740 | |||
Das Auto - GolfVI 2012
Всем привет, напишу свой вопрос в этой ветке, возможно, тема уже обсуждалась, просьба перенаправить. В общем, как и большинство автовладельцев, эксплуатирующих свой авто в зимнем Санкт-Петербурге, по прошествии лет, наблюдаю не радостную картину на днище и элементах подвески своего авто. А именно, сплошную ржавчину(((. Хотя, кузов при этом может и блестеть. На сегодняшний день, есть много предложений по антикоррозийной обработке, в некоторых местах, с предварительным пескоструем днища и его покраской. Возник вопрос рациональности данного процесса, действительно ли это позволит на несколько лет избавиться от ржавчины? Либо все это ерунда, когда, как говорится, пациент уже мёртв. Ну и качественно отпескоструить и покрасить днище, предполагаю, не так то просто. Буду благодарен за информацию из личного опыта, т. к. общей инфо. в сети полно.
Последний раз редактировалось Snappy84; 22.07.2021 в 08:42. |
Опции темы | |
