стеклоподъёмники не работают с кнопок
В параметрах кнопки отрабатывают. Моторы тест исполняют (открывают- закрывают стекла). С брелка стекла срабатывают без проблем. Кодировки проверены ( есть точно такой же гольф , с идентичной комплектацией). В 9 блоке ошибка ( отключено реле очистителя фар). Клиент приехал с сообщением на панели "ключ не найден", (его только это беспокоило). В иммо кодировке в 25 блоке поставили 1 ( манипуляции с ключом) ...сообщение исчезло , а в 17 блоке вылезла ошибка про ограничение работы. Клиент уехал, его всё устроило, но через день вернулся с претензией что не работают окна с кнопок. Кодировку иммо возвращал на исходную, но окна на кнопки не реагируют. Может они и до приезда не работали ( не проверял) не суть, но в чём проблема? Проводку в гофре, разъёмы проверены. Питание и массы тоже отработаны. Может быть это связано с ошибкой в 25 блоке о неисправности блока иммо? Но машина запускается и работает без проблем!
