09.02.2021, 22:03 | #11821 | |||
11.03.2021, 01:10 | #11822 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 6, BSE, 2009
А где лучше обновлять коробку ?
22.04.2021, 12:50 | #11823 | |||
Das Auto - Golf - VI - CAXA -
Последний раз редактировалось Waimen; 24.04.2021 в 18:15. |
04.05.2021, 15:32 | #11824 | ||||
Das Auto - golf 6
Решил проблему? у меня такая же беда. только без пинков и прочего |
02.08.2021, 14:39 | #11825 | |||
Das Auto - Golf VI, 2011
Golf 6 2011 г., 1,4tsi, 7 ступенчатая коробка dsg. Пробег 160 тыс.
Что-то поломалось - остались только нечетные передачи и не включается задний ход. В движении рывки и еле тянет. Посоветуйте нормальный сервис, где можно это дело грамотно отремонтировать за разумные деньги. Выбирать наобум из поиска в интернете как-то тревожно, тем более везти авто придется на эвакуаторе. Территориально машина в САО, поэтому желательно где-нибудь недалеко |
02.08.2021, 20:43 | #11826 | ||||
03.08.2021, 17:58 | #11827 | ||||
06.08.2021, 10:23 | #11828 | |||
Das Auto - Гольф 6
14.08.2021, 21:03 | #11829 | |||
Das Auto - фольксваген гольф 6 CAX A95701
Нуждаюсь в совете
Доброго всем вечера!
Может кто в курсе, кто то сталкивался с подобной болячкой. Проблема конечно с дсг7 гольф 6, при переключении в режим D или R, силектор как будто не попадает в фиксацию передачи, машина не едет обороты поднимаются. Но стоит только включить режим S, все работает нормально туда сюда все щёлкает . Ошибок нет, сцепление 1-2 отличное, давление мехатрона смотрел в норме. Может есть у кого какие мысли? |
14.08.2021, 21:18 | #11830 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI
ganich09, Вам бы сюда
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3387 |
15.08.2021, 18:13 | #11831 | |||
Das Auto - ФОЛЬКСВАГЕН
23.08.2021, 16:11 | #11832 | ||||
Das Auto - Golf VI DSG (DQ200) TDI 1.6 (2009)
Добрый день! CarScanner постоянно показывает ошибку "6298". В интернете по ней ничего не нашёл кроме того, что она якобы соответствует коду "P189A" в шестнадцатеричной системе счисления. А а это говорит о том, что сцепление износилось:
У кого нибудь была такая же ошибка? Спасибо! |
09.10.2021, 18:25 | #11833 | |||
Das Auto - Vw golf plus,bse,2013
Добрый день! Небольшая история про DSG. Некоторое время назад машина (Гольф плюс 2014) начала дергаться и пинаться на шестой передаче с заходом и на седьмую. Обратился к офф.дилеру. Сделали диагностику, поменяли ПО. Ошибок нет. Сказали готовить мани к замене сцепления. Расстоился. Сумма большая. Далее. Всегда заправлялся намРоснефти (ПТК). 95 го не было. Пришлось заправиться рядом на Несте. Пинки и толчки полностью пропали. Очень рад, но есть вопрос к знатокам: Шо это было?(с)
11.11.2021, 17:36 | #11834 | |||
SEByzov, это были пропуски зажигания. Очень часто слышал, как грешили на ДСГ, а причина была в неполадках ДВС. У меня при пропусках зажигания были подергивания на 6 и 7 передачах. Поменял провода - всё как рукой сняло.
12.11.2021, 13:35 | #11835 | |||
Das Auto - Golf 7.5
+1 пропуски, летом тоже задергалось + загорелся чек.
На сто поменяли одну катушку и свечи заодно. Поехало нормально. (сперва тоже первая мысль была про дсг/сцепление и т.д.) |
11.01.2022, 17:17 | #11836 | |||
Das Auto - VW Jetta 6
Ошибка при трогании, DSG7
Добрый день!
При трогании после стоянки сначала или в первые минуты движения ощущался небольшой толчёк и загорался чек двигателя! При отпускании тормоза. Выявил с помощью ELM327 ошибку P0810 Контроль положения сцепления. Удалил. Иногда при этом на старте происходит задержка сцепления на 1 сек. Был несколько раз выход в аварийный режим, мигал D, ключ и только до 2 скорости. Других ошибок нет. Кто-нибудь сталкивался с похожим? |
11.01.2022, 17:32 | #11837 | |||
делайте диагностику специализированным под ваг шнуром. чтобы точно определить код ошибки и расшифровать её значение. так же сможете понимать о состоянии сцепления.
11.01.2022, 19:01 | #11838 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 19:05 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось Jetta_6; 11.01.2022 в 19:04. |
02.02.2022, 05:51 | #11839 | ||||
Carista читает ошибки в блоках. В блоке трансмиссии показало ошибку p175d - сцепление К1 непреднамеренно разомкнуто.
Последний раз редактировалось Jetta_6; 02.02.2022 в 10:10. |
10.02.2022, 16:49 | #11840 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.6, dsg7
Товарищи, посоветуйте пожалуйста сервис в ЮВАО. Выскочил чек, хочу сделать диагностику, ТО и видимо приближается замена сцепления. Может и по прошивке на новое ПО кого-нибудь посоветуете.
Последний раз редактировалось Dr Stardust; 10.02.2022 в 16:55. |
