14.10.2014, 18:55 | #141 | ||||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
У меня на 75000 порвался нижний сайлент маятниковой опоры, ощущения такие же. |
Пользователь сказал cпасибо: | kenwoodx (21.01.2019) |
15.10.2014, 11:20 | #142 | |||
Das Auto - VW Golf V+ 1,6 BSE, 2008 - продан; Skoda Fabia 1.2; Skoda Octavia 1.4 tsi 2011
Менял около 10 000 км назад эти опоры, брал на экзисте в сборе Lemforder. на сайлентах не оказалось ни какой маркировки. Итог - они себя изжили, резинки пошли трещать и появился стук.
15.10.2014, 15:15 | #143 | |||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
15.10.2014, 15:51 | #144 | |||
Может продольный угол поворота колес проверить на С/Р?
15.10.2014, 21:01 | #145 | |||
Das Auto - MB W204 1.8T
Подскажите, на выходных заметил такую штуку, заезжал под эстакаду, скорость была низкая, левым колесом попал на разделительную линию, она была штриховая, и было такое ощущение что зад в бок прыгал, скорость была 10-15 км-ч т.к. была пробка, ну как будто машину в поперечном направлении сносит на такой маленькой скорости. Вот думаю в чем тут причина может быть, был в ваг сервисе, там сказали что ничего критичного по подвеске нет, сказали поменять передние стойки стаба, они еще ничего, но уже немного шевелятся (собираюсь менять) и опора двигателя средняя, та что цепляется еще к сайленам подрамника. Вот вопрос может ли это давать такой эффект? Или это скорее от сход развала зависит и нужно его регулировать? С/р делал вначале лета.
Вот не знаю почему машина стала так рыскать. Еще увидели что начали поворачиваться задние сайленты передних рычагов. Ну еще не критично, но на градусов 15 шестигранник провернулся. Это показание к замене? Или еще походят? И еще как можно диагностировать рулевые тяги?И как проявляется их поломка? |
15.10.2014, 21:14 | #146 | ||||
Вот тоже тема,поюзай. |
15.10.2014, 21:18 | #147 | |||
VW-Kaluga, эту тему смотрел. И знаю какие симптомы по сайлентам, я менял их 20000 назад. Сецчас не него провернутыьэто критично?
И еще вот беспокоит звук при повороте руля как будто пружина щелкает, вот видео Последний раз редактировалось Жека74; 15.10.2014 в 21:23. |
15.10.2014, 21:45 | #148 | |||
16.10.2014, 09:00 | #149 | |||
Щелчки в подрамнике(как пружина) прошли после замены болтов и установкой проставок между кузовом и подрамником.
TDA- у меня таких проблем не возникло после замены сайлентов. |
Пользователь сказал cпасибо: | VAS (16.10.2014) |
16.10.2014, 15:25 | #150 | |||
Das Auto - Golf VI HL 1.4 TSI DSG 2010
VW-Kaluga, Можно по подробнее про маятниковую опору ? Меняли только ее или еще верхний и нижний сайленты (2 и 3 на схеме)
У меня CAXA+DSG. Есть вибрации при движении в горку/под нагрузкой на малых скоростях. |
16.10.2014, 17:21 | #151 | |||
Народ скажите, как ощущение по жесткости от сайлентов от S3 ?
Есть приятные плюсу по управлению? помню на VW BORA ставил сайленты от Ауди ТТ, было очень жестко спереди |
16.10.2014, 20:56 | #152 | |||
17.10.2014, 09:05 | #153 | |||
17.10.2014, 09:07 | #154 | ||||
У меня еще при резких ускорениях или торможении были глухие удары до замены. ---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Пластина крепления подрамника — 7M3 499 349 A(необходимо 2 шт)-в TPI написано 4, но я поставил только 2 под сам подрамник. Болт с шестигранной головкой — N 908 235 01(необходимо 2 шт)- болты крепления задней подвески Passat b6. У них большая шайба, что увеличивает площадь соприкосновения с мягким алюминиевым подрамником. Болт с шестигранной головкой - N 910 398 02(необходимо 4 шт) Менял согласно TPI(последовательность замены и момент затяжки), проблем нет. Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 17.10.2014 в 15:42. |
Пользователь сказал cпасибо: | TDA (17.10.2014) |
17.10.2014, 20:23 | #155 | |||
VW-Kaluga, а TPI у вас случайно не завалялось ? )
17.10.2014, 22:24 | #156 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | TDA (18.10.2014) |
18.10.2014, 20:11 | #157 | |||
Почитал. К сожалению не моя проблема. У меня щелчки на лежачих полицейских , только ( 100%) в сырую погоду и только с левой стороны в районе переднего колеса. Зимой проблема уходит полностью , летом возвращается . Мне кажется вы сведущий человек , может у вас есть предположения ? Диагностика ходовой на сервисе проблем не выявила.
18.10.2014, 23:42 | #158 | ||||
У меня больше нет предположений, это последнее. http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=263865- джетта 5 про подушку двигателя.(платформа одна) |
Пользователь сказал cпасибо: | TDA (19.10.2014) |
21.10.2014, 15:31 | #159 | |||
Das Auto - skoda octavia 1.8 TSI
Не стал исключением, поменял резинки в сайлентблоках на Lemforder 27134 01
После замены сразу появилась вибрация на кузов при трогании и торможении.. В интернете нашел информацию, резинки от ауди а2 они короче,чем штатные от RS3 не имеют упора для рыгача.. в следствие этого наверное идет вибрация Однозначно буду брать цельные... |
25.10.2014, 20:36 | #160 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
с наступлением холодов на лежачих заскрипело и справа и слева, поехал, пробрызгал смазкой пресловутые сайленты эти с дырками, ни фига это не они скрипят. будем смотреть дальше. скрипит ооочень громко. пробег 27тыс.
