20.05.2014, 23:54 | #1 | |||
Das Auto - Golf - III, 1997
Вентилятор двигателя
После того, как вынимаю ключ из зажигания, вентилятор продолжает крутиться минут 20 и больше, вытаскиваю клеммы из вентилятора и он перестает работать, пробовала справа от вентилятора вытащить датчик и он (вентилятор) так же не работает. А еще в салоне вентилятор работает только на четвертой скорости, почему??? Спасибо.
21.05.2014, 09:00 | #2 | |||
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
У меня тоже не выключается. Наверно так должно! Но у меня так и было, как взял машинку. А у Вас ранее было по другому?
А у салонного вентилятора есть сопротивление, для низких оборотов. Сейчас моторчик пашет напрямую. Стоит рядом. Скорее всего он накрылся. |
21.05.2014, 09:02 | #3 | |||
сделано вроде для того чтобы исключить возможность перегрева двигателя после остановки
21.05.2014, 11:01 | #4 | ||||
Das Auto - wv Golf 3, ABA, 1994
21.05.2014, 21:04 | #5 | ||||
вентилятор
21.05.2014, 22:41 | #6 | |||
22.05.2014, 17:55 | #7 | |||
такой штучки я не видела, а вот датчик примотанный к какому-проводу видела и туда подходят цветные проводки, могу сфоткать, а пока продолжаю открывать капот и отключать вентилятор, не могу дозвониться до мальчика-механика, живу в алтуфьево, откликнусь на помощь, готова поучавствовать в ремонте своей машины
22.05.2014, 20:18 | #8 | ||||
выложи фоты =) Моторного отсека с разных ракурсов. Помог бы но увы я КРД |
23.05.2014, 09:10 | #9 | |||
23.05.2014, 09:57 | #10 | |||
вентилятор продолжает работать еще долгое время, а это может посадить аккумулятор
вот когда датчик вытаскиваешь с тремя проводками, а клеммы подсоединяешь к вентилятору, то он не работает Последний раз редактировалось Тома; 23.05.2014 в 10:17. Причина: добавление фото |
25.05.2014, 13:33 | #11 | |||
25.05.2014, 16:00 | #12 | |||
У меня с кондеем. Но насколько я помню на машинах без кондея было что то похожее дайте вин свой?
10.06.2014, 17:34 | #13 | |||
Das Auto - Golf plus. BSF 2009,Golf III. AAM 1992.
1.На машинах без кондинционера нет блока управления вентиляторами 1НО 919 506. Включение вентилятора осуществляется датчиком температуры,который стоит на радиаторе (как на вашем фото). После выключения зажигания ветилятор может некоторое время еще работать(для претотвращения паровых пробок)неисправностью это не является.Если работает не выключаясь вообще то необходимо заменить датчик!2.Если вентилятор в салоне работает только на четвертой скорости то скорее всего перегорел термопредохранитель (такая блестящая круглая штучка рядом с блоком сопротивлений), стоит она не дорого в магазинах радиодеталей продается.Надо только на старой посмотреть параметры(температуру и максимальный ток) и подобрать немного больше номинала. Паять паяльником новий термопредохранитель не рекомендуеться! Можно замкнуть его накоротко,но есть опасность выхода из строя блока сопротивлений
06.08.2014, 01:04 | #14 | |||
Das Auto - Бамболейло
Всем доброго времени суток. У меня проблема с вентиляторами...Температура поднимается до 100 градусов, а после включается вентилятор. Датчик новый, радиатор новый, вентиляторы рабочие. Отдельно подавал питание на них, работает и первая, и вторая скорость... Как исправить этот трабл? Температура должна стоять на 90, не более...
06.08.2014, 09:44 | #15 | |||
Das Auto - bmw 525 tds,g2-gt 1989,1,8rp,на пневме.
Контакты в колодке датчика не перепутал?если поставить наоборот( последовательность +12/1ск/2ск )как раз включается только вторая скорость.
06.08.2014, 09:46 | #16 | |||
Das Auto - Golf 4, 1.6, BFQ, 2003
Zambon, Вполне возможно что термостат или все таки такой "новый датчик". Когда у меня был МК 3, то я намучился с этими датчиками и термостатами. Раз в два месяца одно из двух менялось...
07.08.2014, 15:38 | #17 | ||||
Рассмотрим схему такого плана .*. слева снизу - плюс, верх - 1 скорость, српава низ - 2 скорость? Термостат работает исправно, пробовал два датчика. Я думаю, что подключение неправильное. |
11.08.2014, 00:41 | #18 | |||
датчик пробовал подключать по-разному. В общем при 100 включается только 1 скорость...
