Старый 01.10.2015, 09:35   #161
Сообщение от Yellow_Cat Посмотреть сообщение
PERM9lK, сначала нужно сделать проводку к динамикам в задних дверях. Если звука не будет - тогда уже Васей включать задние динамики.
P.S. если магнитола "не видит" задние динамики (т.е. они к ней не подключены), у нее в меню не будет регулировки "вперед-назад".
Спасибо, все подключил, сразу же в настройках звука появилось вперёд-назад)
PERM9lK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 17:14   #162
Das Auto - volkswagen golf plus 1.6 bse 2008
Буду признателен, если кто то поделится размерами и чертежом проставок под 165 мм (6,5 Дюймов) динамики в задние двери гольф плюс мк5, чтобы я смог сделать чтото подобное своими руками, перелопатил много сайтов, но вразумительного по этому вопросу не нашел. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Константин Д; 19.03.2016 в 17:37.
Константин Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 18:54   #163
Аватар для Eu-Jinn
170-175 мм внешний диаметр. Внутренний зависит от конкретных динамиков - надо знать их монтажный диаметр. Толщина от 20 до 25 мм
VW AUDIO
Старый 21.05.2017, 22:15   #164
Das Auto - Golf 7 1,4 2018
По умолчанию Колонки в задних дверей (гольф плюс 5)
День добрый.
Подскажите как узнать есть ли у меня колонки в задних дверях?
Когда покупал стояла не родная магнитола. Но я и не сразу обратил внимание на отсутствие звука сзади. Когда менял магнитолу на 510-ю думал звук появится... но увы... может по комплектации и колонок нет? Или какая то проблема.
Cubabuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 22:44   #165
Аватар для Matreshk
Das Auto - VW Golf mk V, CAXA
Сообщение от Cubabuba Посмотреть сообщение
День добрый.
Фонариком посветить))
Старый 23.05.2017, 08:33   #166
[QUOTE=Matreshk;3175933]Фонариком посветить))
Посветил... вроде нет ничего.
Следующий вопрос. Проводка для динамиков должна быть с завода? Или новую надо?
В случае если надо новую проводку, после ее прокладки и установки колонок надо все это прописывать программно?
Старый 23.05.2017, 15:36   #167
Аватар для Matreshk
[QUOTE=Cubabuba;3176436]
Сообщение от Matreshk Посмотреть сообщение
У меня тоже нет сзади, а спереди видно фонариком, что есть. Я теми же вопросами задавался, пообщавшись с кучей людей, пришёл к выводу, что колонки сзади водителю и переднему пассажиру как бы и не нужны особо. Кинул активный саб в багажник и теперь есть и бас и какие-то звуки сзади))
Я просто к тому, вы уверены, что игра стоит свеч?
К сожалению, конкретных ответов на вопросы нет, но вряд ли там есть проводка. И прописать их - меньшая трудность, чего тянуть провода туда.
Старый 23.05.2017, 16:42   #168
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
протянуть провода в заднюю дверь не столь сложно как из под капота кинуть кабель до багажника на саб, колонки заработают и без прописки василия, активация добавляет лишь регулировку фейдера перед/зад ну и звуковую схему саундсистем/динаудио, а колонки на зад каждый сам решает ставить или нет с ними просто обьемнее звучание ну и задним пассажирам лучше слышно музыку, а не давку на уши от саба из багажника)))
Старый 25.05.2017, 00:37   #169
Аватар для Eu-Jinn
[QUOTE=Matreshk;3176603]
Постоянно пишут все и всюду, что если динамиков сзади нет, то с вероятностью 99,9% проводки к ним тоже нет
VW AUDIO
Старый 04.08.2018, 22:20   #170
Das Auto - Golf mk6, 1.6 bse, 2010
По умолчанию Вопрос по проводки к задним динамикам
Ребят, вообщем выяснил что сзади есть динамики но нет к ним проводки, в стойке за ремнем есть фишка, вопрос какие нужны коннекторы для этой фишки?
SCAR101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 07:57   #171
В Джетте 6 в самой простой комплектации задних динамиков не было и при установке тянули провода от ГУ через порог к гофре задней двери.Никаких фишек там и в помине было и проводка там точно не лежит(если только до вас предущий владелец авто не вынул эти динамики).
Старый 05.08.2018, 13:29   #172
SCAR101, да не трать ты времени и сил на задние дины! Нафик они не нужны. Лучше потрать свою энергию на шумку дверей, замену передних динов и установку усилителя. От этого точно будет приход. А задние дины - баловство
Старый 06.08.2018, 13:56   #173
weter80, Они у меня уже подключены, но подключены криво, то есть из за того что провод не пролез сквозь фишку, к нему скрутили более тонкий провод, и провздели на сквозь, меня этот колхоз не устраивает я хочу сделать все по уму, вот и пытаюсь найти этот наконечник для этого разъема ))
Старый 07.08.2018, 14:33   #174
Аватар для Rusto
Я на али покупал проводку и пищалки в задние двери. Динамики были с завода в картах на клёпках. Коннекты сразу обжаты. Проводка ОЕМ. Электрик сразу вставил их в колодки в штатные места. Рекомендую. Потом васей активировали.
Старый 08.08.2018, 21:13   #175
Rusto, да вот я тоже нашел, думаю так и сделаю )
Старый 08.09.2018, 20:11   #176
Das Auto - vw, golf vi,1.6,2011
Вопрос Не работают задние колонки.
Купил гольф 6, на звучание не обращал внимание, в итоге когда захотел послушать музыку, оказалось, что звук только с передних динамиков идет.
Подскажите, что делать??????? Голова я так понимаю самая простая, радио и диски.
Дмитрий199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2018, 20:13   #177
Так их возможно сзади и нет.
Старый 08.09.2018, 20:21   #178
Ты имеешь ввиду, что с завода? или были скручены предыдущим владельцем, купил у 60 летнего дедули, врятле бы он так сделал)
Старый 09.09.2018, 00:24   #179
Дмитрий199, Во-первых, прочитайте правила как создавать темы и каким регистром писать буквы.
Во-вторых, есть комплектации где не было задних динамиков, посветите фонариком в задние сетки.
Старый 25.09.2018, 14:25   #180
По умолчанию Пищалки в задние двери вопрос
Вообщем решил я поставить пищалки(динамики) в задние двери, но по незнанки купил от передних дверей 5K0035411, чисто динамики без пластикового треугольника. Вопрос можно ли их будет впихнуть назад ? Подойдут ли они по размерам? и плюс на них стоят кондеры и резисторы подойдут ли они для задней стороны ?
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
