Старый 22.03.2011, 19:28   #661
Das Auto - auto
sk_npzao, У меня 6-ой и стоит как раз на средней консоли)))
bR_, Ставь либо на центральную консоль кнопку от Г5, либо в бардачёк кнопку от Г6.
По функциям и подцеплению они идентичны, разница только в форме
bR_ (22.03.2011)
Старый 22.03.2011, 19:39   #662
Cartman, квадратная консольная кнопка SET от Г5, и квадратная в бардачке от Г6 разве не одинаковы ?
Старый 31.03.2011, 19:40   #663
Das Auto - auto
sk_npzao, Нет, у кнопки бардочка свой номер
Старый 31.03.2011, 19:43   #664
Das Auto - auto
Вот что нашел в ELSA:
Это что получается: после установки кнопки при первом её включении нужно нажать ESP(или ASR) вместе с кнопкой SET?
А уже в слейдующии разы нажимать только SET, так что ли получается
Тип файла: pdf SET.pdf (229.3 Кб, 128 просмотров)
Старый 31.03.2011, 20:04   #665
У меня лампа "SET" не мигала медленно, как там упомянуто. И базовые установки почему то рекомендуется делать на месте. Я на ходу делал, срабатывала два раза.
Старый 15.04.2011, 21:32   #666
Аватар для макс 902
помогайте. поставил себе эту систему.не работает.всё делал по инструкции РУСИКА. но при попытке активировать систему нажатием и удержанием кнопки- не реагирует. ваг комом всё сделал. почему так? еще у РУСИКА написано что 3 провода надо подсоединить Т.е. 3-й - 3-й,5-й - 5-й, 6-й - 6-й,а У КАРТМАНА
написано
3 контакт SET - 3 ASR
5 контакт SET - 4 ASR
6 контакт SET - 6 ASR
кто прав кто виноват? и что делать?
Старый 15.04.2011, 21:48   #667
Das Auto - auto
макс 902, Делай как у Картмана!!))
У Русика была ошибка в отчёте, сам сначало на неё попался, пришлось переделывать провода.
Так что переделывай, подцепляй как у меня написано
Lehin979 (10.11.2013), макс 902 (16.04.2011)
Старый 15.04.2011, 21:48   #668
Это подсветка кнопки
5 контакт SET - 4 ASR - "+" от блока АБС
4 контакт SET - управление на блок АБС
5 и 4 кнопки SET можно поменять местами, не принципиально, функционал сохраниться.
Stich174 (08.06.2013), макс 902 (16.04.2011)
Старый 17.04.2011, 21:34   #669
Аватар для макс 902
Перепаял провод.заработало.при нажатии и удержании пикнул. Теперь вопрос такой. Если кнопку нажать кратковременно,то на приборке должен остаться гареть значок? У меня тухнет как только бросаю кнопку. Так и должно быть?
Старый 17.04.2011, 21:37   #670
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
Так и должно быть?
Да
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 21:38   #671
Das Auto - auto
Так и должно быть?
да
макс 902 (17.04.2011)
Старый 03.05.2011, 17:47   #672
Das Auto - GOLF GTI 2010
Я тоже отпишусь)) Для начала раздача спасибов, Rusikу и Cartmanу, за подробные фотоотчеты.
Машина GOLF GTI шестой, купил клавишу с проводами комплектом (спасибо китайцам делают полными комплектами чтоб ничего резать не пришлось) и приступил.
Итак по порядку.
Имею вот такой вот блок
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B600D492200FE881406E6921D0041310800
Shop #: WSC 00079 790 00000
VCID: 7AF0771E4CB7
Все подключил-провел-воткнул в насос ABS ( в 35 пин с соответсвии с рекомендациями) поменял кодировку (там где 31 заменил на 35).
Подсветка на кнопке есть, при включении зажигания появляется и гаснет значок на приборке, при нажатии на клавишу и удерживании около 2 сек пикает, вроде все как и должно быть.
Вопросы в следующем:
1. где то читал про выставление данных под диаметр диска, у себя такого не нашел. По общей идее размер КОЛЕСА же при любом размере (15 16 17) одинаков, так?! значит особой разницы нет, и ничего адаптировать под размер дисков не надо. Однако подумав еще немного пришел к выводу, что от низкопрофильности покрышки зависит степень ее проседания (на низком профиле визуально не сразу заметно что оно спущено, может дело в том что низкий профиль менее проседает и следовательно меняет размер не так активно, как высокий... (ну это как предположение)
2. про адаптацию... теперь, как я понимаю надо тупо наматывать километры чтоб вся система адаптировалась. когда это произойдет? и что для этого надо?
и 3 (уже уморил всех небось) сегодня ковырялся в ваг коме, и в блоке центральной электронике в 8-м байте нашел 7-ой бит, который дословно гласит "Tire Pressure Monitoring (TPMS-PR-7K3/7K4/7K5) installed/active" галка на него не стоит, ее нужно ставить или нет? что за 7К3-5? и вообще пока колесо не спустит о работоспособности системы ничего не известно, нарочно спускать что то не хочется (вдруг еще не адаптировалась или еще что)
Последний раз редактировалось khodzh; 03.05.2011 в 17:59.
khodzh вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (28.04.2012)
Старый 03.05.2011, 17:56   #673
Das Auto - auto
1. Эта фишка походу было только у 5-х гольфов, потому что в 6-ом нету адаптации под размер колеса.
2. Адаптация: при включеном зажигании нажимаеш на кнопку "сет" и удерживаеш её до звукового сигнала. Всё, по прошествию нескольких км. система адаптируется сама. Но звуков при этом подавать не будет)))
3. Это другая система контроля давления, там в каждое колесо ставится по датчику и показания давления отображаются на приборке.
khodzh (03.05.2011)
Старый 03.05.2011, 18:00   #674
Все понял, спасиб, буду спать спокойно)
Старый 10.05.2011, 10:13   #675
Аватар для ole
Das Auto - Golf V, 1,4TSI 140 л.с. 2008 г.
подскажите, а если у меня летом R18, а зимой R16 - то мне надо каждый раз при смене резины перекодировать?
ole вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 15:48   #676
Задумал тоже поставить себе данную опцию. Вопросы вот:
1) как я понял есть 2 типа кнопок 1K0 927 121B REH (квадратная) и 1K0 927 121С REH (закругленная с одной стороны, для установки справа). Мне в Джетту пофик какую из них брать? Просто выбрать где мне удобнее?
2) "купил клавишу с проводами комплектом (спасибо китайцам делают полными комплектами чтоб ничего резать не пришлось" - это что за комплекты, где посмотреть/прикупить? Тоже резать не хотелось бы.
Старый 30.05.2011, 21:29   #677
Аватар для Buran
Das Auto - Golf mk6 2011
А на шестой такое замутить можно? А есть вариант для большего диаметра ставить. Для 17 или 18?
Да прибудет с Вами Дроп.
Buran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 17:23   #678
Buran, да канеш можно, читай фотоотчет Cartmana. Там 6й и есть. Пофиг какой диаметр - считает то обороты колеса.
Последний раз редактировалось Andrewsss; 03.06.2011 в 23:08.
Старый 31.05.2011, 18:56   #679
Гость
BuranПофиг какой радиус - считает то обороты колеса.
Правильно, потому что общий диаметр колеса везде одинаковый, и на R15 и на R18, это при условии, что профиль резины соответствует штатному. Датчик АБС, кот. считает обороты колеса встроен в ступицу
Старый 31.05.2011, 21:37   #680
Но у спущенного на 30% колеса на R15 радиус станет меньше чем у спущенного на 30% колеса на R18. Но при этом спущены то они на одинаковую величину и износ резины у них будет одинаковым, но на 15 система сработает вовремя, а на 18 возможно сработает уже на изжованой боковине...
P.S. Согласен что на 15 и 16 колесах разницы почти не будет.
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
