02.12.2010, 00:40 | #261 | |||
Das Auto - Suzuki Jimny 2020, SEAT Arona 2022
SmalleR, Так всё тут просто, считай сам. Пример резина 195/65 R15. теперь всё в мм. 195 это ширина шины в мм, 65 это высота резины в процентах от ширины шины, т.е. 65 % от 195 мм, ну а R15 это диаметр диска в дюймах.
02.12.2010, 00:44 | #262 | |||
SmalleR, Ещё пример, я купил диски на 19. Стоял вопрос какая резина. Было только два варианта 225/35 R19 или 235/35 R19. Я выбрал первый, потому что резина ниже, так как 35 % от 225 мм понятное дело меньше чем 35 % от 235 мм.
02.12.2010, 00:48 | #263 | ||||
Das Auto - Der Golf (уже)
В результате замены 195/65 R15 на 215(205)/55 R16 получем 8(14) мм уменьшения высоты профиля. И это "убивает диски и подвеску"? |
02.12.2010, 01:12 | #264 | |||
SmalleR, Да ничто это не убивает. Это же всё детские размеры, разница в 8 мм роли никакой не играет, что 15, что 16 это всё стандарт. Мои предпоследние колёса были 235/35 R20, всё было нормально.
02.12.2010, 09:23 | #265 | ||||
Это один из технических мифов, которые заселяются в мозг людям и потом переносятся между головами ввиде спор =) |
02.12.2010, 14:49 | #266 | |||
Срань всю почистил, если кого зацепило)) ссори.
Сергеич отдыхает полгода в химках. |
03.12.2010, 23:10 | #267 | |||
Das Auto - Volkswagen Amarok
sheff, Саня, спасибо тебе огромное!!!
Мы поедем, мы помчимся на Волчаре утром ранним.....
07.12.2010, 13:07 | #268 | |||
Das Auto - Golf6 2011 1.6TDI 7dsg
мужики,ваше мнение,если поставить гольф6 1.6TDI (105л.с. 250нм) на R18 с тонкими спицами,машина превратится в овощ?На сколько трудно ей будет с этими катками?
При одинаковом профиле резины 225х45 на R17 и R18 комфорт одинаковый будет? |
09.12.2010, 09:34 | #269 | |||
Das Auto - ---
Я только планирую стать автолюбителем и пока мало чего в этом понимаю, не могли бы мне объяснить на Гольф 6 какие нужны диски? я имею в виду какая ступица, какой вылет и как все эти параметры влияют на поведение машинки или может кто нибудь кинет линку где об этом можно почитать. Заранее благодарен)
09.12.2010, 12:56 | #270 | |||
Das Auto - Немецкий Белый Конь
whisper,
На первой странице этой темы указаны все размеры. |
10.12.2010, 08:52 | #271 | |||
Скажите пожалуйста!225 резина нормально станет на диск с шириной j8? В калькуляторе написано,что оптимальное для 225 - j7.5,минимальное - j7.0, а максимальное - j8.5. Не станет ли при j8 резина "домиком"??
10.12.2010, 09:01 | #272 | ||||
Das Auto - Golf V GTI BSR
еще многое от резины зависит... пирелли примерно на 5мм шире чем мишлен |
10.12.2010, 09:55 | #273 | |||
Резину заказал Hankook. Вчера специально делал заказ на 225 резину,может пока не поздно поменять на 235? Или гольфу с ней будет тяжелее?
10.12.2010, 12:24 | #274 | |||
Figaro,
Не стоит.225 нормально. |
10.12.2010, 12:42 | #275 | |||
Понял,спасибо...Сказали,что резина уже выехала и в любом случае уже ничего не поменять...
13.12.2010, 18:45 | #276 | |||
Das Auto - Skoda Octavia a7 FL 1.8TSI МКП Stylе \ Был Golf-VI 1.4TSI МКП HL>165т.к.
Не пинайте меня сильно, вроде все понятно, но хочется для верности перед покупкой все-таки уточниться:
Штатные, оригинальные, допустимые размеры дисков R15 на G-VI (судя по таблице) это: 6.5jx15 ET50 5*112x57.1 - для литья 6jx15 ET47 5*112x57.1 - для стальных А можно ли брать литье, с вылетом 47 для 6.5 и с вылетом 47 для 6? Не, ну понятно, что можно все :), но хочется купить "идентично штатному-допустимому" |
13.12.2010, 20:56 | #277 | |||
На сколько я понял,47 вылет минимально допустимый в пределе заводских.При этом вылете диски глубоко спрятаны в арках.Ничего не чиркает и не забрасывает арки камушками. А ширина диска на вылет никакой роли не играют.Полдюйма не критичны,можно ставить....
Пользователь сказал cпасибо: | tarhun (14.12.2010) |
13.12.2010, 21:09 | #278 | |||
Das Auto - VW GOLF VI 1.4TSI 7DSG
tarhun, вот http://r16spb.ru/calculator/ калькулятор - можешь проверить
24.12.2010, 20:57 | #279 | |||
Das Auto - Ждемс 1.4 TSI 122
Друзья, нравятся вот эти диски http://www.auto-legion.ru/disk/VOLKS...rebristyj.html, вот думаю, встанут на 6 гольф, совпадает все, кроме вылет! Ваше мнение!
24.12.2010, 21:04 | #280 | ||||
