06.07.2016, 11:02 | #241 | |||
Das Auto - wv golf 6 tsi
Что то попадает в масло,если изначально уровень выставлен был. Либо антифриз,либо топливо. Антифриз не убывает? Расход в разы не увеличился?? У товарища такая же беда на мб с-шке. Льёт топливо в движок
06.07.2016, 11:34 | #242 | |||
нюхаем масло, чем пахнет?
06.07.2016, 11:39 | #243 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
у меня всегда так, если попробовать проверить сразу после остановки мотора - дайте маслу полностью стечь - через минут 10-15 все проверяется нормально
06.07.2016, 11:41 | #244 | |||
06.07.2016, 11:47 | #245 | |||
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
atouser, Мотор 1.4 TSI
раньше такого не было. Я знаю как правильно проверять масло. Машина сутки стояла все равно весь щуп в масле. По разному проверял ((( |
06.07.2016, 12:01 | #246 | ||||
06.07.2016, 12:21 | #247 | |||
VZov, А до этого уровень был в норме? значит, действительно его просто слишком много.
06.07.2016, 12:39 | #248 | |||
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
VZov, раз вы все знаете, тогда вопрос в чем? Как измерить уровень? Так очевидно же, что машина неисправна, вам уже сказали куда смотреть,.
06.07.2016, 15:32 | #249 | |||
Просто я сейчас на отдыхе 2 тыс.км. Какие могут быть последствия и что делать когда минимум еще проехать нужно 2.5 тыс км (((
06.07.2016, 15:38 | #250 | |||
Das Auto - golf 5GTI, audi TT 8J 3.2
масло поменяйте для начала, если уровень опять поползет вверх, и будет пахнуть бензином то тнвд не исправен
с таким уровнем масла не ездийте никуда, все сальники и прокладки повыдавливает |
06.07.2016, 15:41 | #251 | |||
Fed9I, Тогда жопа. Где я тут менять то буду... Да уж (
06.07.2016, 16:05 | #252 | |||
ну до сервиса потихоньку доедьте любого, хоть гаражного, масло то поменять,уж за 10-20км ничего не должно произойти =)
06.07.2016, 16:59 | #253 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.4 TSI, 2014
У знакомой была похожая история, при проверке масла весь щуп был испачкан грязным маслом, но внизу масло почти небыло, отвернули сливную пробку, масло не сливается, с трудом вышло немного очень загустевшего грязного масла, как будто не разу не меняли, тоесть весь двигатель был закаксован загустевшим маслом, залили промывку сначала 5-минутку в старое масло, после этого слилось ~ 2 л. масла, повторили процедуру, слили ещё некоторое количество масло, потом заливали чистое промывочное масло, и так несколько раз, пока масло не стало сливатся светлое, так как продолжительная работа на промывочном масле не рекомендуется, залили нормальное оригинальное моторное масло, решили поездить и промыть ещё раз, возможно заливалось полёное масло, автомобиль обслуживался у оф. дилера, и был на гарантии.
06.07.2016, 21:46 | #254 | ||||
06.07.2016, 22:30 | #255 | |||
Das Auto - немецкий
что, до сих пор не проверили!?, даже тему читать влом, из ничего такое можно раздуть, скоро 2 страница начнется :-)
06.07.2016, 22:47 | #256 | |||
Присадку для промывки двигателя, в старое масло 5-минутку, к сожалению не помню, потом заливал два раза промывочное масло Лукоил, последний раз покупал промывочное масло ZIC, оно дороже, но не скажу что лучше чем Лукоил, расход масла не увеличился.
07.07.2016, 09:35 | #257 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
у человека другая проблема, похоже бенз в масле, сервисов пятиминутной замены как грязи: слить, налить да хоть лукойл, можно не меняя фильтр, как можно скорее. пока задиры не появились.
07.07.2016, 10:03 | #258 | |||
а к владельцу вопрос - перед поездкой в отпуск - не производилась ли замена масла? может перелили при замене и ничего не сказали вам?
07.07.2016, 10:09 | #259 | |||
Да, и вообще, перед поездкой в отпуск уровень масла то проверяли?! Был в норме?
07.07.2016, 14:46 | #260 | |||
Приехал на сервис чтобы масло поменять. Проверили уровень, уровень в норме на максимуме. Бред какой-то, а у меня не проверялось.
Масло как-раз перед поездкой заменил залил около 3.6 литра |
