Старый 17.11.2013, 22:24   #21
Das Auto - VW-golf ABU,1993
да цилиндры смотрел все сухо...даже под манжеты заглядывал
Что за механизм?
Ян Буланов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 09:46   #22
Аватар для CeasaR93
Das Auto - VW Golf III, AAM, 1992
Ян Буланов, там пружинки натянуты Подними машину, если один контур постоянно с воздухом, значит, где-то в контуре есть косяк. Посмотри соединение трубки и шланга на днище.
CeasaR93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 12:09   #23
Дело в том что этим шлангом и бутылочкой я всегда пользуюсь :-)поэтому я все хорошо вижу и переноска у меня,так чтр все видно здорово.
кстати щас катаюсь,все пока отлично
---------- Сообщение добавлено в 12:13 ----------
И еще забыл добавить,ГТЦ стоял родной т. е. На корпусе значек вага,либо ему 20 лет, либо уже меняли на оригинал:-)
Старый 18.11.2013, 23:53   #24
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Что за механизм?
По мере износа колодок выход поршней рабочего цилиндра увеличивается, и чтобы компенсировать этот лишний ход-между колодок в верхней их части есть поперечная планка. С одного края от нее установлен вертикальный клин с пружинкой, которая тянет его вниз. При появлении лишнего хода-клин опускается и происходит компенсация зазора. Как то так.
Поезди немного и попробуй еще раз прокачать-может все устаканится...
Старый 19.11.2013, 10:56   #25
Сегодня попробую,хотя тормоза которые сейчас уже не плохи))
Старый 22.11.2013, 16:28   #26
Аватар для kotyaga
Das Auto - VW Golf 3 1995
Ребят, больше всем спасибо за комментарии, проблема решилась. Проблема оказалась тупо в ступице(подшипник разлетелся, из-за этого колесо немного болталось и распинывало при езде колодки). Короче все гораздо банальней оказалось. Хотя вроде проверяли но не нашли раньше, либо он после проверки уже разлетелся. Зато в поисках этого перелопатили всю тормозную систему, что в общем-то тоже хорошо )
kotyaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 17:48   #27
Аватар для CeasaR93
kotyaga, зато теперь в тормозах уверен, везде заглянул)) а твой случай послужит всем пособием, лично я не думал, что такое бывает из-за ступичного подшипника)
Старый 02.12.2013, 19:18   #28
Отписываю:после замены ГТЦ отьездил около 1000 км.все отлично тенденции к умягчению педали не наблюдаю.
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
