Старый 29.09.2013, 16:32   #1
Das Auto - vw golf 4,akl-1.6,1999
По умолчанию ABS
Доброго время суток ! После дождей загорелся ABS сделал диагностику VAG-com вышла ошибка 00290 .00290 - ABS датчика скорости заднего левого (G46)
00290 - ABS датчика скорости заднего левого (G46): Сигнал за пределами спецификации
00290 - ABS датчика скорости заднего левого (G46): Электрические неисправности в цепи
Возможные причины
Открытое замыкание в проводке от / до скорости колеса ABS левый задний датчик (G46)
ABS датчика скорости заднего левого (G46) неисправных
Возможные решения
Проверьте проводку от / до скорости колеса ABS Датчик Задний левый (G46)
Проверьте колеса ABS Датчик скорости заднего левого (G46). Нужно ехать к электрику или можно самому решить проблему ? Если самому подскажите как . Спасибо.
37mad37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 16:44   #2
37mad37, по моему у вас всё написано,мало что можно добавить.только учитывайте что если датчик,то вряд ли старый аккуратно снимется,скорее всего даже болт будет намертво прикипевший.проверяйте проводку,если целая,то датчик менять,ещё иногда ротор в железной пыли весь
Старый 29.09.2013, 16:51   #3
как можно проверить проводку ?
Старый 29.09.2013, 16:51   #4
http://vwts.ru/forum/61072
---------- Сообщение добавлено в 16:53 ----------
Сообщение от 37mad37 Посмотреть сообщение
первым делом визуально,всё должно быть целым и разъём сухим
37mad37 (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 17:02   #5
а датчик можно проверить мультиметром ? какие показания должны при исправном датчике быть ?
Старый 29.09.2013, 17:08   #6
37mad37, я не и замерял,но думаю проблем нет померить рабоую сторону,или найти информацию в сети
Старый 29.09.2013, 17:12   #7
сейчас схожу в гараж и попробую проверить датчик . позже отпишусь .
Старый 07.10.2013, 22:28   #8
как назло пришёл в гараж и ABS заработала мультиметром замерил сопротивление 0.99 Ком незнаю нормально это или как вроде должно быть 1.25 Ком .проверил контакты вроде в номе не окисленные .скинул ошибку пока больше не загорается.
Старый 10.10.2013, 15:53   #9
ABS заработала
до первой глубокой лужи вероятно!
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
