Старый 20.04.2013, 15:46   #1
Das Auto - vw golf 4, AXR, 2001
По умолчанию Проблемы с ABS
Показалось, что тормоза раньше работали лучше, решил их прокачать. Всё шло нормально, сначала из штуцеров на задних суппортах текла жидкость, а потом перестала. Откручиваю трубки идущие на задние колёса от ABS нажимаю педаль из отверстий ни капли. Передние тормозят нормально, ABS работает, ESP работает, на панели ошибок не выдаёт, а задние не работают. Кто- нибудь знает в чём дело? Спасибо.
07reg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 16:42   #2
вы элементарно завоздушили систему.на сколько мне извесно,система ASR\ESP прокачивается только четез ваг ком и с большим количеством тормозной жидкости (1.5литра.примерно)
---------- Сообщение добавлено в 17:10 ----------
ну если нет возможности прокачки диагностическим шнуром,то можно поробовать создавать давление в расширительном бачке,где то 1 бар и зажигание должно быть включено,далее обычная процедура прокачки с помощником,от типа системы зависит последовательность прокачки суппортов
Старый 20.04.2013, 23:02   #3
Пробавал и с давлением в бачок, ничего не получилось. Остаётся дождаться диагностический шнурок.
Старый 22.04.2013, 21:36   #4
Аватар для Relizer
Das Auto - VW Bora 1.9tdi AGR
если не сикрет то как прокачать с шнурком ?
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 22:19   #5
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
+1 тоже очень интересно
57region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 23:10   #6
Аватар для Relizer
Сообщение от 57region Посмотреть сообщение
Я предпологаю так что делаеш тест насоса АБС и он жужит и этим закачивает дот в трубки.. подругому скорее всего не как
Старый 22.04.2013, 23:19   #7
нет,не верно
Старый 22.04.2013, 23:29   #8
Аватар для Relizer
нет,не верно
А как или нужен VAS? там вроде функционала поболие.. =) Как же =)
Старый 22.04.2013, 23:35   #9
самы простой шнур подойдёт. если у вас простой,пустой блок абс,то прокачка ваг ком не нужна,а если есть подсистемы едс,аср,есп,то способ с ваг ком подойдёт .
ABS (03) > Базовые установки (04) > ввод 001, Enter > далее следуете указаниям программы. делается с помощником.
Старый 22.04.2013, 23:50   #10
Аватар для Relizer
Ох спасиб у меня блок с едс, прокачал простым способом, покатался и ещё раз прокачал теперь тормоза чуть прижать и машина идёт юзом.. Но за инфу спасибо
Старый 23.04.2013, 00:05   #11
Relizer, кодировка у блока абс какая? блок вы же меняли,на сколько я помню
Старый 15.06.2013, 20:40   #12
Сегодня в сервисе пробовали оживить мои задние тормоза ничего не получилось. Всё делали по командам компьютера раз 30. Когда гидронасос включается из задних штуцеров жидкость льётся. После прокачки давишь на педаль не тормозит и жидкость не льётся. Сказали поменять ГТЦ и посмотреть.
Старый 08.08.2013, 11:19   #13
Замена блока ABS решила проблему.
Старый 08.08.2013, 18:05   #14
Das Auto - vw golf 4,akl-1.6,1999
Доброго время суток ! Что бы не плодить темы напишу здесь . Старый хозяин под задние пружины на балку подложил резинки толщиной где то 2 см. Влияют ли они на работу тормозной системы на Гольфе , так как на 8 под колдун при завышении подкладывали шайбы ? И ещё при плавном торможении машина тормозит рывками и потряхивает руль а при жёстком биение менее ощутимо это что диски под замену ?(резина отбалансирована и не кривая ) Если да то какую фирму дисков и колодок покупать ? За ранее спасибо !
37mad37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 02:18   #15
Аватар для Relizer
если бьёт мб смотреть рул наконечники т.к слабо гасят удары и конечно же первым делом диски смотреть тормозные, а по фирме какая больше нравится и ценник +)
37mad37 (11.08.2013)
Старый 09.08.2013, 13:50   #16
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
необязательно менять если толщина позволяет можно токарю отдать, на моем биение было, отдал на проточку и как бабушка ошептала. вся эта беда не из-за шайб подложенных под пружины, а только из-за дисков. колдуна на гольфах нет
37mad37 (10.08.2013)
Старый 11.08.2013, 18:46   #17
рулевые наконечники менял недавно вместе с тягами . а что по поводу торможения рывками ?
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
