Старый 12.03.2013, 21:22   #1
Das Auto - vw golf 4,akl-1.6,1999
По умолчанию Вентиляция картера
Добрый вечер . Подскажите где и как прочистить вентиляцию картера ? Пролистал всю книгу информации ноль. И ещё может какой фильтр там стоит ? GOLF-4 1.6 AKL
37mad37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 23:57   #2
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
зачем тебе это? ну пройди по шлангам да посмотри...там это,обычно забивается белой масляной дрянью стык трубки от патрубка с горловиной,патрубок не совсем простой этот,там внутри стоит что-то типа клапана и сетки(чтобы понять и увидеть надо снять его и посмотреть вживую),обычно место этого стыка при снятии представляет жалкое зрелище и больно смотреть и чистить этот клапан себе дороже,лучше сразу менять патрубок на новый,если надумаешь номер скажу его,это не проблема,тут ещё можешь почитать
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=38014
Тип файла: jpg wwwwwwwwwwwww.jpg (34.3 Кб, 256 просмотров)
Старый 13.03.2013, 00:18   #3
Аватар для yrgen
Мне когда из Германии гольфик пригнали, то именно вот этот патрубок на который стрелкой был указан на фото, развалился и его еще там как то присабачили и продали. Новый полностью патрубок заказывал, месяц ждал.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 00:21   #4
это очень слабое и больное место здесь
Старый 13.03.2013, 19:51   #5
Эмульсия на крышке меня не беспокоит это было и на 8. Дело было так приехал в сервис с проблемой "ПЛАВАЮТ ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ " сделали диагностику- все датчики работаю начали меня лечить надо форсунки мыть свечи менять хоть они прошли всего10000 чистить и адаптировать ДЗ и тд и тп. Хорошо проходил ещё один спец постоял он послушал а потом снял на работающем двигателе крышку заливной горловины и мотор заработал ровно !!! сказал забита вентиляция картера надо чистить но ему не когда а на следующий день едет в отпуск. А клапанок в трубке стоит криво и на вид как поганка загнулся ). Трубку буду менять в Экзисте 800 рулей доставка 2 дня.
Старый 13.03.2013, 21:22   #6
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
кинь номерок этой детальки с экзиста
Старый 13.03.2013, 21:34   #7
щас смотрел каталог Элкат там 2 номера надо наверно по вину смотреть но
Старый 14.03.2013, 00:38   #8
Аватар для vghiyck
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
Сообщение от 37mad37 Посмотреть сообщение
Впарили тебя про вентиляцию. Это же AKL!
Тот патрубок не влияет на это, там забиваться нечему в принципе, всё-равно полностью не забивается. А исбыточное давление в картере, от износа копрессионных колец, газы пробиваются.
Были два варианта тех патрубков, обычный и для холодного климата, который подогревом клапана обеспечивались. Может проблема в том что авто не для Восточной Европы и Скандинавии,
Последний раз редактировалось vghiyck; 14.03.2013 в 00:44.
дядя Ваня
vghiyck вне форума   Ответить с цитированием
владимир76 (14.03.2013)
Старый 14.03.2013, 20:40   #9
попробую промою а потом отпишусь хуже точно не будет
Старый 15.03.2013, 08:38   #10
Das Auto - AHW
движек не знаю,но вот еще версия: воздуху на х.х. нехватает.сдернул вентиляцию заработал ровно у тебя.
вячеславыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 16:55   #11
тема была ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА подскажите как снять заливную горловину вместе с клапанной крышкой или её можно снять отдельно ? а про патрубок идущий к ДЗ повторюсь буду менять из за плохого состояния клапана
Старый 15.03.2013, 19:07   #12
отдельно по ходу...хотя нет,пишется что пружины какие-то надо разгибать
Тип файла: jpg d.jpg (199.0 Кб, 139 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1965_99; 15.03.2013 в 19:18.
37mad37 (15.03.2013)
Старый 15.03.2013, 19:28   #13
да засада )))
Старый 15.03.2013, 19:32   #14
вот здесь посмотри
http://rghost.ru/44521171
Старый 15.03.2013, 23:52   #15
Аватар для Макас
я сначала на своем снимал вместе с клапанной крышкой, разобрав понял что можно было не снимать эту самую клапанную крышку, всю заливную горловину нужно крутить,только вот не помню в какую сторону, и крутить нужно сильно, фиксатор уж больно хороший стоит
Старый 16.03.2013, 00:11   #16
Аватар для vghiyck
Вы что? Какая клапанная крышка? Хорош маньячить! =)
Масла заливная горловина имеет два "зуба", расположенные на 180 град. др. от друга. В клапанной крышке есть два выреза, расположенные(догадайтесь) на 180 град. др. от др. Горловина вставляется в крышку, чтобы "зубья" попали в вырезы и поворачивается, зубья смещаются относительно вырезов.
Предварительно горловину освободить от шлангов. Резиновую прокладку заменить.
дядя Ваня
37mad37 (16.03.2013)
Старый 17.03.2013, 15:56   #17
Das Auto - фольксваген гольф 4.AKL1.6 1999
у меня тоже беда с этим патрубком киньте номерок этой детали
ШУФА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 19:15   #18
Аватар для vghiyck
Сообщение от ШУФА Посмотреть сообщение
В зависимости от назначения авто.
1J0129684N
1J0129684T - для холодного климата
дядя Ваня
Старый 17.03.2013, 20:51   #19
спасибо его отдельно можно заказать или он идет с какой то деталью вместе
Старый 17.03.2013, 21:40   #20
отдельно,бей вин да заказывай эту трубку
Тип файла: jpg d.jpg (152.0 Кб, 120 просмотров)
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
